Gast Geplaatst: 15 februari 2006 Geplaatst: 15 februari 2006 Hallo Folks, Ik hoop dat deze topic op de juiste plaats staat <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Binnenkort ontvang ik mijn WF T90, welke coax is nu het beste of welke soort heb je nodig. Zou deze iets betekenen? Professionele coax van Belden H125 / UV bestendig Zwarte professionele satelliet coax kabel van Belden bijna niet zichtbaar buitenshuis of in huis. UV bestendig Professionel coax kabel voor CAI en Satelliet–installaties. Belden Coaxkabel is betrouwbaar met goede specificaties. Bespaar niet op de kwaliteit van uw coax kabel dit gaat ten koste van uw beeld kwaliteit !!!!! 0.60 € de meter & 75 Ohm.
grunnsat Geplaatst: 15 februari 2006 Geplaatst: 15 februari 2006 Puik kabeltje, kun je rustig gebruiken. Even een paar goede kwaliteit F connectors er bij, en je kunt jaren vooruit.
Fridge Geplaatst: 15 februari 2006 Geplaatst: 15 februari 2006 Er is ook nog de hirschmann koka 799 en die is ook in het zwart te verkrijgen. hirschmann koka 799 Demping (100m / 100 Mhz / 20 °C) (dB) 5,7 Demping (100m / 1000 Mhz / 20 °C) (dB) 19,1 Demping (100m / 2400 Mhz / 20 °C) (dB) 30,8 Buiten Diameter (mm) 6,8 Kern Diameter (mm) 1,13 Verkortingsfactor 0,8 Afscherming (470-1000 Mhz) (dB) 90 Weerstand DC (Ohm/100M) 5 belden h125 Demping (100m / 100 Mhz / 20 °C) (dB) 6 ~ 6,2 Demping (100m / 1000 Mhz / 20 °C) (dB) 23,5 Demping (100m / 2400 Mhz / 20 °C) (dB) 38,2 Buiten Diameter (mm) 6,8 Kern Diameter (mm) 1,00 Verkortingsfactor 0,84 Afscherming (470-1000 Mhz) (dB) >80 Weerstand DC (Ohm/100M) 4,1 ~ 5 Waarden opgegeven door fabrikant.
grunnsat Geplaatst: 15 februari 2006 Geplaatst: 15 februari 2006 De Koka is dus nog iets beter. Belden heeft overigens ook nog kabels met iets betere specs in het assortiment. Anderzijds als zijn leverancier die Belden H125 heeft liggen, dan dan is daar niets mis mee. Op zich is het al bijzonder dat het de zwarte UV bestendige uitvoering is, ik denk dat meestal de witte gebruikt wordt die niet als UV bestendig te boek staat.
