Gast Geplaatst: 16 februari 2006 Geplaatst: 16 februari 2006 Ik heb sinds kort een DVD-recorder LG-RH7900 in combinatie met een Pioneer DBR-S100NL2 satellietontvanger. Het opnemen van NED1,2 en 3 lukt niet. Ik krijg dan de melding: RECORDING BLOCK SIGNALS ARE DETECTED en het opnemen stopt. Heeft iemand hier een oplossing voor? Het opnemen van commerciele zenders gaat prima.
Gast Geplaatst: 16 februari 2006 Geplaatst: 16 februari 2006 Ik heb iets gekopieerd misschien heb je er iets aan, Citaat: De zenders van jouw satontvanger kun je niet inscannen inj ouw dvd recorder. Het enige wat de dvd recorder kan, is het kanaal opnemen die op dat moment geselecteerd is op jouw satelliet ontvanger. Als je naar bijv. RTL 4 kijkt, kun je alleen RTL 4 opnemen. Jouw satelliet ontvanger is nl de tuner en niet de tuner van jouw dvd. Je selecteerd in jouw recorder alleen de Scart (bijv. ext1 of 2) en dan kan je het desbetreffende kanaal opnemen. Wil je iets opnemen van een kanaal terwijl je naar een ander kijkt, moet je een extra satellietontvanger aanschaffen en een twin lnb. Een andere mogelijkheid is een sat ontv. met een harde schijf. Eerst opnemen op de harde schijf en later overzetten op een dvd. GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
fr@ncis Geplaatst: 17 februari 2006 Geplaatst: 17 februari 2006 Ik denk dat "RECORDING BLOCK SIGNALS ARE DETECTED" eerder duidt op een kopieerbescherming. Blijkbaar denkt de DVD-recorder een macrovision-signaal te ontvangen. Maar NED1/2/3 zenden dit helemaal niet mee, dus is er waarschijnlijk iets mis met de DVD-recorder. Er zijn wel scartkabels op de markt die macrovision-signalen uitfilteren, maar als de DVD-recorder nieuw is zou ik eerst even langslopen bij de verkoper, en een en ander laten controleren.
slider Geplaatst: 17 februari 2006 Geplaatst: 17 februari 2006 Citaat: Ik heb sinds kort een DVD-recorder LG-RH7900 in combinatie met een Pioneer DBR-S100NL2 satellietontvanger. Het opnemen van NED1,2 en 3 lukt niet. Ik krijg dan de melding: RECORDING BLOCK SIGNALS ARE DETECTED en het opnemen stopt. Heeft iemand hier een oplossing voor? Het opnemen van commerciele zenders gaat prima. Ik heb een philips dvd recorder,ik heb net een testje gedaan,kan ned 1,2,3 opnemen zonder problemen. terug naar de verkoper??? ps,ik gebruik een gewone scartkabel en neem op via ext 2 beter een vogel in de hand dan geen hand,greetz slider
gideon Geplaatst: 18 februari 2006 Geplaatst: 18 februari 2006 Hier ook een LG recorder en hetzelfde probleem maar dan met opnemen via de Versatel voetbalbox.Deze zit er via tulpkabels op.Via de dreambox die op de scart aansluiting zit geen opname probleem.
