oude kabel oorzaak van gestoorde ontvangst?
Ik ben nieuw in satellietland en absoluut niet technisch en nu zit ik met een probleempje. Ik heb een nieuwe digitale ontvanger gekocht (de Sabexplorer Cisc) ter vervanging van een analoge ontvanger, en een tweekoppige LNB om naar Astra en Hotbird tegelijk te kunnen kijken. Ik heb de schotel door de winkel laten uitrichten, maar de zenders van de transponders op o.a. 11508,11568,11597,11759, 11817, 1189,12246 mghz en nog zo’n stel komen of gestoord door met veel gereutel en uiteenvallend beeld of helemaal niet. Andere zenders komen weer wel goed door. Nou vraag ik me af of dit ligt aan het feit dat mijn antennekabel erg oud is (15 jaar) of is de schotel misschien niet goed gericht? Het vernieuwen van die kabel is nogal lastig en ik wil dat alleen doen als dat de oorzaak van het probleem is.
Heel veel dank alvast voor jullie hulp.
Groet,
Dom blondje
  • Reacties 52
Geplaatste afbeeldingen
Plaats de ontvanger dicht bij de schotel met een korte nieuwe kabel en je weet of de kabel het is.
Kan je ergens zien wat de ontvangt waardes zijn op de diverse TP's ? aan de hand van dat kan je bepalen of de schotel goed staat.
Is het zicht op de sats vanuit de schotel helemaal vrij? een boom ertusse of zo?
Op het eerste gezicht denk ik dat het de kabel is.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Hoi WPW,
Heel erg bedankt voor je hulp. Geweldig dat je me op weg helpt. Ik vind het erg leuk om naar Spaanse zenders te kijken en heb daar de schotle voor. De schotel staat op het dak en het zicht daarop is helemaal vrij. Het is wel een beetje moeilijk om daar een tv te krijgen. Ik heb wel naar de ontvangst waardes gekeken. Bij b.v. 11568 is dat voor ontvangst en kwaliteit 45/46 voor 11597 42/42. Bij de zenders die wel goed doorkomen zijn de waardes van de TP rond de 51/54. De Tp's van Hotbird liggen iets hoger, gemiddeld 60/72 maar ook een paar lage. Hoe kun je hieraan zien of het de stand van de schotel is of de kabel?
Groet,
Erg benieuwd dom blondje
je bent nieuw in satellietland en je antennekabel is al 15 jaar oud?
dat gaat niet samen.
ik ga elk voorjaar (als het niet eerder moet) het dak op
wax de wok <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
snij nieuwe f-connectors
vervang eventueel de plastieke draad (want dat blijft het en verweerd in weer en wind)
cheers
You
Ten Sharp
Hai Wax,
Dank voor je antwoord, ik ben eigenlijk een herintreedster (schotel jaren niet gebruikt en daarvoor alleen analoog)
Jij denkt dus ook dat het de kabel is en niet de stand? Dat is pech. Zijn f-connectors de stekkers aan het eind van de draad en waardoor moet ik de plastikke draad vervangen (ik heet niet voor niets dom blondje)
Groet,
DB
Ik loop wel veel maar liever niet op het dak.
wax > autowas de wok
ja die stekkers heten f-connectors.
als je eerst analoog hebt gebruikt, dan kan het ook zijn dat je niet de juiste LNB op de wok hebt.
de lnb moet wel digitaal aankunnen en als die destijds enkel voor analoog was zal dat het probleem kunnen zijn..
dan toch maar met minirok en ladder (met nieuwe lnb in de hand) wachten tot een buurman de ladder opstijgt.. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
cheers
You
Ten Sharp
Hai Wax
De tweekoppige LNB heb ik nieuw gekocht, dus dat kan het niet zijn. Bovendien ga ik al dan niet met minirok zelf ook het dak op.
gr. DB
mijn nickname is tonskidutch met permissie..
Tja, haar nickname is niet voor niets dom blondje <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
reken er toch maar op dat het de kabel is, heb ik zelf ook wel eens mee gemaakt toen we een nieuwe schotel gingen plaatsen bij een klant, we hadden al een halve boom weggezaagd en toen bleek het na veel gezoek toch de oude kabel te wezen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> of je schotel is niet goed uitgericht....
Ik moet hier toch even eigenwijs zijn <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.Ik kan me niet voorstellen dat een oude kabel alleen op sommige kanalen problemen geeft. Alhoewel het natuurlijk logisch is dat de problemen zich het eerst op de "zwakkere" kanalen voordoen. Als de F-connectors goed en waterdicht zij gemonteerd zou ik het eerder gaan zoeken in een niet-optimale afstelling van de schotel zelf.
Mijn advies: koop (of leen ergens) een satfinder. Die kost bijna niets meer en is gemakkelijk te gebruiken op het dak. Je hebt verder geen tv of monitor nodig en hebt op die manier in no-time een optimale afstelling.
Mocht de schotel optimaal staan kan je nog altijd de kabel vervangen.
Groet,
Ger
Groet,
Dom blondje
@dom blondje,
Waarschijnlijk is de afstelling van de schotel niet goed.
Bij een installatie door een winkel zou dat niet mogen gebeuren.
Het lijkt mij dat de winkel (zonder kosten te berekenen) het karwei moet afmaken.
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
Sattaz, Ger en Herco,
Veel dank voor jullie meedenken. Ik vind ook dat de winkel het karwei af moet maken, maar het is eerst wel handig om te weten wat er mis is, anders zeggen ze toch dat het allemaal goed geïnstalleerd is. Bovendien is het niet hun fout als het door de kabel komt. Nogal verwarrend vind ik allemaal. In een andere winkel waar ik een nieuwe LNB-houder wilde kopen zei die man mij dat een kabel het doet of niet en niet een beetje, dat het dus niet aan de kabel lag. Hij zei ook nog dat het monoblock single LNB mb-21 van Digiality dat ik gekocht had niet voor een ronde schotel van 75 cm (diet ik heb) geschikt was maar voor een vierkante schotel. Het Digiality monoblock dat ik had gaf geen goed resultaat. Ik moest 2 aparte LNB’s kopen. …
Groet,
Steeds dommer wordend blondje
Hey Dom blondje,
Heb je al gecontoleerd of een dect-telefoon (= draadloze digitale huistelefoon)niet de oorzaak van je storing kan zijn. Dit heb ik n.l. ook gehad. De ontvangst was op bepaalde kanalen erg slecht. Toen ik stekkers van het basisstation uit de muur haalde was het ontvangst ineens glashelder. Door het basis station een nieuwe plaats te geven was het probleem voorgoed opgelost.
(Het kan natuurlijk ook nog de DECT-telefoon van de buurman zijn !)
Groeten,
Superdimi
Dreambox 7025+ /Stab-HH100 / Triax88
