oude kabel oorzaak van gestoorde ontvangst?
Hoi Superdimi
Ik heb geen dect-telefoon, ik heb wel een draadloze koptelefoon, maar die was het niet. (heb ik getest.)
Gr. Dom Blondje
  • Reacties 52
Geplaatste afbeeldingen
als diegene waar je hem hebt gekocht kan meten aan de lnb kan hij dat ook bij de ontvanger doen.
Dan weet je in ieder geval of de kabel goed is.
als het de kabel of de f connectoren zijn dan komt het vaak voor dat naar een aantal dagen van droog weer de klachten afnemen.
Dat iemand beweert dat een kabel werkt of niet werkt is in mijn ogen onzin te vaak heb ik een slechte kabel meegemaakt waarvan soms wel de ontvanger werkt en soms niet.
Maar mischien vergezocht maar je hebt geen gsm mast in de buurt met daarop een antenne die gericht staat naar je huis.
Deze worden gebruikt voor verbinding van de ene mast naar de andere dit leverd ook soms zeer vreemde klachten op.
sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie)
samsung dvbt
Hoi Clemens,
Ik weet niet of er een gsm mast in de buurt is, maar dat van dat meten is wel een hele goeie,
dankje
DB
Dat met die satfinder is ook een aardige, als je die nou bij de schotel insteld zodat het signaal bvb. 75% aangeeft, de kabel weer aansluiten en beneden de satfinder erop, als die dan 25% aangeeft dan weet je dat de kabel 50% ergens verliest, volgens mij mag je iets van 10% verliezen op 50 meter.
Om het zeker te weten moet je toch met een portable tv en zo het dak op, je kan ook overwegen om een nieuwe kabel te kopen, iets van 45 euro voor 50 meter en deze dan los langs de gevel via een raam naar binnen en kijken of dit scheelt, er zijn dealers die je z'n lengte je willen lenen voor een tientje.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Bij een natte/slechte kabel verwacht je dat de ontvanger op een 'makkelijke' satelliet als Astra 1 slecht signaal en slechte kwaliteit heeft.
Nog belangrijker is dat hoge frequenties het eerst de mist in gaan. In de lage band, tussen 10.7 en 11.7, gaan de hoge frequenties het eerst de mist in. In de lage band, 11.7 tot 12.75, idem.
Bij "dom blondje" geldt dat voor sommige frequenties wel, voor andere niet. Misschien kan dat nader gecontroleerd worden.
Oh ja - als een kabel met zijn uiteinde in het water hangt zal daar in de loop van jaren flink wat water in trekken. Misschien is het een idee om een centimere of 5 van de kabel te knippen en er een neiuwe connector aan te zetten: dan is meteen te zien of de kabel van binnen gecorrodeerd is. Als hij gecorrodeerd is, kan misschien worden gekeken tot waar dat het geval is: dan is een klein stuk nieuwe kabel voldoende.
En: noem mij maar "zak" <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Sommige coaxkabel is absoluut niet geschikt voor de ontvangst van satellietsignalen.
15 jaar oude kabel ,kan je bijna met volledige zekerheid van zeggen dat het de oorzaak is , heb dit persoonlijk al 10 talle keren meegemaakt .
Doe nu gewoon de allersimpelste test die mogelijk is en voor je de kabel gaat vervangen , leg eens een coaxkabel (een losse dus) van je Lnb rechtstreeks naar je onvanger en kijk dan eens of alles oke is.
Moet wel zeggen dat de waarde's die je opgeeft aan de erg lage kant zijn .
Anders vraag je de installatuer dit even voor je uit te proberen en dan weet deze toch ook gelijk of de schotel al dan niet goed is uitgericht.
Satfinder is leuk maar voor die prijs heb je al de helft in prijs van je nieuwe kabel en per slot ga je die finder maar éénmaal gebruiken en is het een domme aankoop.
Bij nog vragen hoor ik het wel , mocht je nu in Belgie dichtbij wonen kwam ik even met prof meetapparaat bij je meten .
Koostronics
Altijd weer interessant hoeveel hulp er aan domme blondjes gegeven wordt.
Zelfs Koostronics wil wel even langs komen om "de boel in te regelen" en alles voor elkaar te maken met:
<img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hai Koostronics,
Ga je raad opvolgen, dank je voor je aanbod, maar woon niet in de buurt van België.
Groet,
Dom Blondje
Bovendien is het niet hun fout als het door de kabel komt.
Als professioneel bedrijf moet je toch wel even
controleren of de installatie goed werkt.
Ik denk dat dat niet is gebeurd en dat is toch
wel een fout van dat bedrijf te noemen.
Hij zei ook nog dat het monoblock single LNB mb-21 van Digiality dat ik gekocht had niet voor een ronde schotel van 75 cm (diet ik heb) geschikt was maar voor een vierkante schotel. Het Digiality monoblock dat ik had gaf geen goed resultaat. Ik moest 2 aparte LNB’s kopen.
Hoe de winkel erbij komt dat jouw monoblock
niet geschikt is voor gewone (ronde) schotels
begrijp ik echt niet.
Monoblocks zijn bedoeld voor schotels van 80 cm.
Op een schotel van 75 cm. werken ze niet zo slecht
dat je die door 2 losse LNB's moet vervangen.
Die winkel wou zeker van haar oude LNB's af <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
De monteur heeft nog wel gekeken of ik ontvangst had, maar toen bepaalde zenders geen of gestoord beeld gaven zei hij dat dat door de kabel kwam of dat ze niet uitzonden.
Groet,
DB
Helaba Svetik da was wel proffesioneel bedoeld ,hahahahaah , maar toch wel best grappig je reactie , en had eigenlijk niks te maken met het feit dat haar naam Dom blondje is ihihihhii .
Leuk zo .
Koostronics <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
@dom blondje,
Over het algemeen zenden satellietzenders 24 uur per dag
en 7 dagen per week uit.
Daar kan het zeker niet aan liggen.
Als het aan de kabel ligt zou dat professioneel bedrijf
de coaxkabel hebben moeten vervangen of tenminste sterk
hebben moeten aandringen op vervanging.
sattaz
Hij zei wel dat het aan de kabel lag.
@dom blondje,
Heeft hij niet voorgesteld die te vervangen?
Indien nee, waarom heb jij dat niet voorgesteld?
Ik hoop dat het niets met jouw nickname te maken heeft <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
sattaz
Hoi Sattaz
Nee hij heeft niet voorgesteld die te vervangen omdat het plensde van de regen en ik heb het niet voorgesteld omdat ik eerst wilde weten of het daar ook echt aan lag en niet aan wat anders. De kabel ligt ook voor 90% binnen en ik vroeg me af of het bij een kabel niet zo is dat hij het wel of niet doet. Daarom heb ik deze vraag ook op dit forum geplaatst.
Ook wel eens denkend Dom Blondje
