oude kabel oorzaak van gestoorde ontvangst?
Hoi d.b.
Zoiezo kan het geen kwaad een 15 jaar oude kabel te vervangen
Inmiddels is de kwaliteit ervan beter als toen en oxidatie tussen f connector en kabel heeft ongetwijfeld plaats gevonden aan de schotelkant.groetjes
"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
  • Reacties 52
Geplaatste afbeeldingen
Goei antwoord van ons denkend (Dom) Blondje -mooi weten we niet he staat geen foto bij ihihihhi.
Coax kabels en zeker die van 15 jaar geleden waren Frequentie gebonden de satellietsignalen zitten veel hoger in Freguentie en daardoor mis jij veel stations en dus transponders.
Doe de test met een losse lange kabel sluit even aan en test en je weet of dat ubberhaup de oorzaak is , blijven gissen helpt je niet echt verder he.
En Svetik dit is niet proberen een date te versieren he ahahahhihih
Veel succes Dom Blondje en hopelijk raakt het nu stilaan opgelost voor je .
Koostronics
Sorry Koostronics, maar coax kabels van vroeger "frequentiegebonden"?
Hoe kom je daar nu bij. Graag even wat onderbouwing van deze opmerking.
Ben benieuwd,
Ger
Ik moet hier toch even eigenwijs zijn <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.Ik kan me niet voorstellen dat een oude kabel alleen op sommige kanalen problemen geeft.
En toch is het zó hoor: mijn schoonbroer heeft altijd een analoge ontvanger gehad voor ontvangst van de vrije franse zenders op telecom. Enkele jaren geleden is hij overgestapt op een digitale ontvanger en ik heb persoonlijk zijn monobloc gemonteerd, zijn schotel uitgericht op hotbird en de receiver aangesloten... Slechts de helft van de zenders kwamen binnen! Nieuwe kabel (eerst ook los) gelegd en meteen bingo: alles knalsterk binnen!
Gerdy
Dank voor het al reeds beantwoorden Gerdy .
Tis ook zo heb idem deze problemen meegemaakt in the field er reeds de raarste omstandigheden gehad.
De vroegere coaxkabel ging maar tot 1000 mhz alles erboven was probleem ook de demping van deze coax was collosaal hoog.
Vroegere kabels was ook niet altijd in donker koper hé , heeft ook wit koper geweest en vooral deze is nu de probleem kabel.
Vroeger werd er ook heel veel gewerkt met soepele coax wat dan eigenlijk RG58 kabel was en veel werd gebruik voor de zendamateurs en deze was maar 50 OHM
En werkte wel voor antennes en de meeste distributie kanalen , maar niet voor satelliet.
Je hebt hier soms te maken met mensen die heel vele jaren ervaring hebben en beroepshalve dit ook doen en graag mensen helpen .
Gerdy en ikzelf mag je daar gerust bij rekenen en ken er nog wel enkele hier op de site <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hopelijk ben je voldaan in je vraag ,, wens je er dieper op in te gaan beginnen we serieus technisch hoor !! maar geen probleem stuur ik je wel een paar data sheets van de verschillende coaxkabels van toen en nu .
Koostronics <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hee ontzettend bedankt allemaal, ik heb jullie advies opgevolgd en heb bij de winkel een kabel te leen gevraagd. ik ga die nu los uitproberen van de week, ik laat jullie het resultaat weten. Maakt het nog wat uit watvoor soort nieuwe kabel je koopt?
Inmiddels veel minder Dom Blondje
Hee Satellietmannen (of zijn er ook vrouwen bij?
Ik heb vandaag de losse kabeltest gedaan en het bleek dat de oude kabel nog goed was en niet gecorrodeerd want het maakte niet uit. We kwamen er achter dat het waarschijnlijk te maken had met de stand van het Monoblock; dat is op de oude LNB houder bevestigd en staat nog niet goed. Ik heb het zelf niet helemaal goed gekregen en nu moet de monteur van de winkel het nog maar even afmaken. Blijkbaar is de plaatsing van zo’n monoblock toch niet zo eenvoudig. Hebben jullie nog een tip of er een houder te koop is voor het Digiality monoblock single LNB mb-21 die op een rechthoekige stang van 3 x 1,90 cm past?
In ieder geval nogmaals veel dank.
Bijna niet meer zo Dom Blondje
Draai de lnbf is een paar graden naar rechts of links te draaien in de houder,dat kan ook wel eens uitmaken.
grtz Henk. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hoi henk,
Ik heb vandaag alleen maar de lnb naar rechts of links gedraaid. Zo kreeg ik een aantal op Astra die ik nog niet had, zoals Cubavision. Maar nu ben ik er weer een heleboel kwijt op hotbird. Heb nu in het algemeen een sterker signaal op Astra dan op Hotbird.
Groet,
DB
Groet,
DB
Hoi henk,
Groet,
DB
Groet,
DB
Niet te ver draaien,maar een paar graden of milimeters,je ziet het scheelt wel,misschien iets te ver gedraaid.
suc6 Henk. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dit zijn verschijnselen die je krijgt als alles net niet optimaal uitgericht staat astra en hotbird hebben allebei een beresterk signaal en moeten dus ook zo binnen komen op je ontvanger d.w.z. op de meeste transponders 80 tot 90 %.Dus of je schotel moet horizontaal of verticaal bijgesteld worden of de lnb s zitten niet helemaal op de goede plek voor de schotel.groetjes
Hallo allemaal,
Ik zal jullie nog even op de hoogte houden. Ik ben teruggegaan naar de winkel en daar zeiden ze dat het dan waarschijnlijk aan de schotel lag, die zou niet goed meer zijn. Het was millimeterwerk en de schotel kon wel vervormd zijn. Ik moest maar een nieuwe kopen. Nou heb ik een weliswaar oude maar behoorlijk degelijke metalen schotel van 85 bij 80 cm. Afijn wij zullen zien. De monteur komt nog een keertje langs.
Wordt vervolgd…
DB
