Gast Geplaatst: 19 februari 2006 Geplaatst: 19 februari 2006 Goeie Midag allemaal ik heb een vraagje ik kom er niet uit. Ik heb een Diseqc 1.2 hh motor en een maxplus natuurlijk <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> en nu wil ik de optie Usels gebruiken,maar ik snap er niks van wat ik wel weet is, dat ik bij longitude 6.067° E dat in vul bij latitude 51.933° N dat is van me woonplaats,dat klopt,maar hoe stel ik alles dan in dat die zelf gaat zoeken in me maxplus,mijn 0 punt is sirius,ik hoop dat iemand me stap voor stap kan uit leggen hoe het verder moet.... (Ps. Mijn moter kan Usals aan) Mvg Peter.
guykers Geplaatst: 19 februari 2006 Geplaatst: 19 februari 2006 lees even de handleiding hoe je usuals inschakeld. handleiding is http://www.maxplus.nl/ te vinden. nobody is perfect, I ain't nobody feedback doet wonderen vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k, ultimo voor hobby
Gast Geplaatst: 20 februari 2006 Geplaatst: 20 februari 2006 Met een longitude van 6 is Sirius voor jou niet exact het "0"punt.Als je zover bent dat je motor aan het draaien hebt gekregen met usals ga dan uitrichten op sirius nadat je de motor het commando hebt gegeven ga naar sirius.De motor staat dan een klein beetje naast het "0"punt op de motor.
Gast Geplaatst: 20 februari 2006 Geplaatst: 20 februari 2006 Ja ,maar het probleem is hij wil niet draaien met Usals als ik alles goed in vul,als die dat nou is deed weet ik de rest ook wel <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
jalza Geplaatst: 20 februari 2006 Geplaatst: 20 februari 2006 heb je al geprobeert om je ontvanger uit en aan te zetten nadat je usals hebt ingesteld. Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
Gast Geplaatst: 20 februari 2006 Geplaatst: 20 februari 2006 ja ook al <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> ik kan hem alleen draaien via de maxplus met de hand (dus naar oost en op de west knop drukken bv zeg maar) ik weet het ook niet meer ben al 2 weken zo bezig
Gast Geplaatst: 20 februari 2006 Geplaatst: 20 februari 2006 Ik ben bang dat je toch een verkeerde motor hebt, eenmaal usals invullen en de satelieten op usals zetten moet voldoende zijn. GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 20 februari 2006 Geplaatst: 20 februari 2006 Wat heb je voor 'n moter? Want ik heb dat dus ook gehad met mijn max, na de aanschaf van een stab moter was het probleem opgelost...
Gast Geplaatst: 20 februari 2006 Geplaatst: 20 februari 2006 SG 2100 staat er in zijn handschrift en die moet volgens mij ook usals ondersteunen.
Gast Geplaatst: 20 februari 2006 Geplaatst: 20 februari 2006 DiSEqC H-H Mount Motor Specifications: Protocol : DiSEqC 1.2 Compat. reciever : DiSEqC 1.2 Antenna Size : 120 cm max. Speed : 2.5 gr / sec Azimuth Angle : 75 East ~ 75 West Elevation Angle : 10~75 Tube for Antenna : 55 x 160 mm Stand Size : 35 ~ 65 mm Input Voltage : 13 / 18 Vdc Output Voltage : 13 / 18 Vdc Power Consuption : 55 mA (standby) / 200 mA (normal) Satellite Positons : 60 positions Goto 0 Position : Yes Goto X Position : Yes Recalculation Function : Yes Manual Button : Yes (east/west) Indicatinon Led : Yes Limit Protection : 1. Adjustable Hardware Limit 2. Progammable Software Limit 3. Current Limit Position Sensor : high Resolution Half Effect Sensor Weight : 3.1 Kg Demensions : 345 x 168 x 110 (Gross)
Gast Geplaatst: 20 februari 2006 Geplaatst: 20 februari 2006 Ik zie in dat lijstje geen usals staan <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> alleen diseq 1.2....
Gast Geplaatst: 20 februari 2006 Geplaatst: 20 februari 2006 Sorry heb 'mijn berichtje verwijderd maar heb ff gekeken GOTO-X is in principe hetzelfde als usals.
Gast Geplaatst: 20 februari 2006 Geplaatst: 20 februari 2006 Op pagina 12 en 13 in de gebruiksaanwijzing daar heb je motorized setting gekozen en daar usals protocol in gekozen?Vervolgens je coördinaten ingevoerd zoals je schreef? Maf want dan moet het in principe werken.Reageert ie ook niet op Gotoreference?
Gast Geplaatst: 20 februari 2006 Geplaatst: 20 februari 2006 Ja allemaal gedaan en elke satelliet op Usals gezet,maar dat kreng draait niet als ik bv Sirius naar astra gaat hij zeg wel draait naar ,maar doet niks <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Peter.
Big fellow Geplaatst: 20 februari 2006 Geplaatst: 20 februari 2006 Heb je de motor al eens aangesloten met een andere (korte) kabel? Misschien heb je wel een slechte verbinding in je bekabeling............ Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
