VDR met Twinhan CI (met Conax CAM/Digitenne) gebruiken?
Ik heb een tijdje terug een Twinhan Vision DTV met CI (op aparte pci dummy-kaart) gekocht, met een Conax 4 CAM erbij. Voor zover ik weet was dit de enige redelijk goed verkrijgbare DVB-T kaart met CI interface, in Nederland.
Ik ben zelf redelijk tevreden met de kaart: Onder windows werkt hij aardig (wel vrij hoog CPU gebruik) en ook onder Linux wordt hij zonder al te veel moeite herkend. Kanalen scannen werkt perfect en ook VDR installeren en gebruiken (met een oude DXR3 <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />).
Nu komt het probleem: De Twinhan CI interface wordt onder Linux door nog bijna geen enkele software goed herkend en gebruikt. Dit schijnt (ben ik met erg veel googlen en dvb-mailinglists lezen achter gekomen) te komen doordat deze een 'nieuwe' high-level CI API gebruikt, waar ook al support voor is in de linux-dvb drivers.
Met XINE of Kaffeine kan ik de gecodeerde zenders bekijken door eerst naar de betreffende zender te zappen en dan met een commandline tooltje genaamd "ca_zap" de CAM de opdracht te geve ndie zender te gaan decoderen.
Ondanks dat deze methode al een tijdje bestaat en dus ook al aardig betrouwbaar lijkt te werken, lijkt het maar niet door de ontwikkelaars van diverse programma's opgepakt te worden.
Ik ben met name geinteresseerd in VDR. Mijn programmeer-kennis (zeker op dit niveau) is té ver weg gezakt om zelf een patch te ontwikkelen om de CI-handler "HLCI-aware" te maken.
Nou heb ik hier ivm. vroegere interesse in Dreambox ook vaak gelezen over 'softcams', vooral ook in verband met meerdere dvb-kaarten of receivers. Ik weet dat VDR hier ook support voor heeft.
Weet iemand al een manier om een Conax (Digitenne) kaart gewoon, desnoods met een ander soort kaartlezer, te gebruiken, maar dan met softcam? Let wel, ik ben dus niet per definitie geinteresseerd in de illegale toepassing hiervan, maar wil gewoon mijn dvb-t kaart legaal gebruiken met programma's als VDR.
Ik weet dat Dreambox ook dvb-t varianten heeft, dus het zou toch mogelijk moeten zijn... <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Alvast bedankt voor mogelijke input <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
http://207.44.152.197/ hier kun je sc downloaden
en readme sc zegt
SC_CONAX=1 to enable Conax smartcard support (needs Phoenix ISO
interface)
En verder
Smartcard support:
For most encrpytion systems this plugin supports original subscription
smartcards on a Phoenix/Smartmouse ISO interface connected to a serial port.
To enable smartcard support you have to select one or more of the smartcard
systems on the make commandline. To actually activate the smartcard interface,
you should use the commandline option "-s" to specify one or more serial
devices to which the Phoenix interface are connected e.g. use "-s /dev/ttyS0 -s
/dev/ttyS1" to use two intefaces at COM1/COM2.
If you want to add a default smartcard interface at compile time use the make
option DEFAULT_PORT, e.g. DEFAULT_PORT='"/dev/ttyS0",0,0'. Note the quotes and
double quotes. The two numeric values are identical to the -I and -R options
below (set to 1 to enable).
Appearently there are "broken" card readers which swap the meaning of the CD
line (used for card detection). For these readers use the option "-I". This
enables inverse CD detection for the next interface e.g. "-I -s /dev/ttyS0 -s
/dev/ttyS1" will use inverse CD on COM1 and normal CD on COM2 while "-I -s
/dev/ttyS0 -I -s /dev/ttyS1" will use inverse CD on both.
Some other card readers have a reversed logic with the reset line (card won't
reset with default settings). You can use the option "-R" for these readers.
Some smartcards need additional information to establish communication with the
card (e.g. certificate or box key for camcrypt). These information must be
available in the "smartcard.conf" file (see example file for format) or you card
won't work correctly.
If you insert a card into a interface the card is autodetected (your interface
should use the CD line to signal card presence or it won't work) and
initialised (this may take some seconds to complete). You can use the setup
menu to see which cards are currently inserted and detected. You can remove a
smartcard at any time without prior action, but of course this will disrupt
decryption if you are tuned to a channel which requires the card.
Heb zelf nog geen phoenix kaartlezer maar ik heb sc werkend met de gekraakte spanjaarden softwarematig.
En je zult nog wel ff moeten patchen met de softcsa patch of FFdecsa patch want anders kijkt sc naar de dvb kaart voor decoderen.
Maar ik vroeg me af: heb jij helemaal geen problemen met de dxr3 kaart ?
Als ik wat te snel zap dan geeft tail -f /var/log/messages steeds
Fifo still full, trying stop en dan blijft alles even hangen tot de kaart gereset wordt en opnieuw gestart wordt.
Ik gebruik nu kernel 2.6.8 en vdr 1.3.40 en dxr3 plugin 0.25 en een cvs versie van januarie van de dxr3 zelf. Ik heb trouwens wel een skystar2 kaart voor sat.
Maar ik heb zo'n gevoel dat die dxr3 drivers nog steeds niet goed door ontwikkeld zijn in iedergeval een jaar geleden ging het geluid uit sync lopen met het beeld. dit is nu gelukkig niet meer het geval en mn skystar2 kaart wou het signaal nog wel es wegvallen na enkele uren maar ook dit is opgelost.
graag je input !
owja en voor de duidelijkheid om sc te laten werken moet je vdr patchen en opnieuw compilen, simpel plugin installeren zit er niet bij <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />.
Mythbuntu 12.04
Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
Bedankt voor je erg behulpzame post! Hier zal ik zeker ver mee moeten komen! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.
Wat ik tot nu toe heb:
- Linux kernel 2.6.15, met DVB-drivers die hierbij zitten.
- Alles (zij het met wat handmatige dingetjes voor descramblen via officiele CI) werkend onder de reguliere dvb-viewers in Linux
- VDR 1.3.41
- DXR3-plugin versie 0.2.5
- EM8300 drivers versie 0.15.2
- Een mastera II cardreader met Phoenix-ondersteuning (serieel).
Ik heb een klein testje gedaan met de "cardserver-i386" uit Newcamd 6.6 om te kijken of m'n Conax-kaart uberhaupt wordt gedetecteerd in deze reader. Dit blijkt zonder problemen te gaan <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />. Ik heb dus goede hoop voor wat betreft VDR-SC
Helaas heb ik nog niet heel veel ervaring met de DXR3 drivers in combinatie met VDR. Het enige wat ik gezien heb is dat ik ze werkend heb gekregen (don't worry, ben dus ook niet vies van een beetje compileer en patch-werk <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ) met VDR en dat het geheel errug soepel werkte met Nederland 2 kijken, door de VDR-menu's heen browsen en opgenomen programma's terugkijken. Dit alles met een CPU-gebruik van nooit hoger dan 4%
Helaas moet ik dus eerst de decodering met VDR werkend krijgen voordat ik wat kan gaan zappen. Op het moment dat ik dat werkend heb en het systeem een tijdje draait zal ik sowieso een post aan m'n bevindingen wijden, ook voor andere mensen op dit forum. Mijn bevindingen m.b.t. DXR3 zal ik dan ook hierin meenemen.
Wat ik ook nog moet oplossen: De device-nodes voor de em8300 worden steeds door UDEV verwijderd uit /dev als ik heb ge-reboot of wat dan ook :|
Welll.... Hier even een korte status-update <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Met de in mijn vorige post genoemde software en plugin-versies ben ik aan de gang gegaan.
Ik heb mijn VDR 1.3.41 sourcecode gepatched met de twee volgende patches voor de 1.3.38 source (dit ging zonder errors <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ):
- eerst vdr-1.3.38-ffdecsa-0.1.3.diff
- daarna vdr-1.3.38-sc.diff
Als compile-time options voor de SC-plugin heb ik SC_CONAX=1 mee gegeven. Bij het starten van VDR heb ik als plugin-parameter de seriele poort van de reader mee gegeven.
M'n succes: gemengd. Zoals aan onderstaande output te zien is wordt de kaart herkend.. en ook het eruit halen en opnieuw erin stoppen van de kaart wordt gedetecteerd. Ook kan ik in het setup-scherm van de SC-plugin zien dat er een Conax kaart geladen is.
Helaas vind echter nog geen descrambling plaats <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />. Wellicht moet ik ook de gewone CONAX support nog aan zetten, of moet er in de setup-schermen van de plugin nog wat ingesteld worden (koppelen van CAM aan de dvb-kaart ofzo?). Het was alleen al laat vannacht en moest er ook weer vroeg uit. Misschien dus nog iets voor vanavond <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
I'll keep jullie posted :P
smartcards: added serial port /dev/ttyS0 as port 0 (normal CD) (normal RESET)
scplugin: version 0.5.5 starting
** Plugin config:
** Key updates (AU) are enabled (active CAIDs)
** ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
** Concurrent limits FF=3 Soft=4
INFO: loading keys from /video/.config/plugins/SoftCam.Key
plainkeys: loaded 0 keys from /video/.config/plugins/SoftCam.Key
ERROR: no keys loaded for softcam!
INFO: loading smartcard data from /video/.config/plugins/smartcard.conf
cam 0: try to open ca device myself
INFO: Using software decryption on card 0
smartcards: 0: new card inserted
smartcards: 0: reseting card (sermode 8e2)
iso: 0: <- ATR len=7: 3b 24 00 30 42 30 30
iso: 0: direct convention detected
iso: 0: atr decoding TS=3b hist=4 Y1=20 TB1=00 Y2=00
iso: 0: historical: 30 42 30 30
iso: 0: historical: '0B00'
iso: 0: atr checksum not given/not required
iso: 0: indicated wwt=1000 ms (at 3.5712 MHz)
smartcards: 0: checking for Conax card
iso: 0: -> INS: dd 26 00 00 03
iso: 0: <- PROC: 26
iso: 0: -> DATA: 10 01 01
iso: 0: <- PROC: 98 0e
iso: 0: -> INS: dd ca 00 00 0e
iso: 0: <- PROC: ca
iso: 0: <- DATA: 20 01 01 28 02 0b 00 2f 02 00 2c 30 01 01
iso: 0: <- PROC: 90 00
smartcardconax: card v.1
Dat is ook nog een optie ja <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />. En ga ik misschien ook wel doen als ik het hier niet snel mee aan de praat heb. Ik vond dit alleen een compactere oplossing <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />.
Maar sowieso merk ik ook dat er nog wat mis is met m'n channel configuratie (hij ziet bv. alleen de transponder waar ned. 1, 2 en 3 en de Belgische publieke zenders op zitten.. hij switcht niet van transponder om bv. EPG data te updaten, wat ik van eerdere installaties wel gewend was.
Ik ben alleen vergeten hoe ik toen m'n channels.conf gegenereerd had. Nu heb ik het met dvbscan gedaan en met een VDR channels.conf als output formaat...
Ik denk dat je kwa conax nog wat moet configureren. en de setup schermen van de plugin stellen kwa instellingen ook niet veel voor. Aan je output te zien zou alles moeten werken. (kwa koppeling lijkt goed)
Mythbuntu 12.04
Dat denk ik ook.....
Ik heb nu namelijk twee methodes geprobeerd: vdr-sc als client voor de Newcamd cardserver.... en vdr-sc met eigen support voor smartcards. In beide gevallen wordt de conax kaart gevonden en lijken de logs me OK... (behalve die meldingen over een ontbrekende smartcard.conf en SoftCam.Key dan). Echter, nog steeds geen beeld....
Ook in het on-screen setup menu zie ik dat hij een Conax kaart vindt. Verder heb ik nog wat ingesteld qua koppeling van de gevonden kaart (card 0) met de juiste DVB interface (bij mij pakt ie DVB interface 2, terwijl ik maar 1 dvb-kaart heb ???).
OSD geeft bij een zender waar ik naartoe zap ook aan dat het een abbonnee-zender is. Ik zie echter in de logs verder niks over het mogelijk starten van decryptie ofzo..... wel na verloopt van tijd een melding dat er geen bruikbare data ontvangen wordt in de Transport stream zelf.....
Ik vraag me dus inderdaad af of er niet meer configuratiewerk nodig is middels smartcard.conf ofzo.... helaas kan ik weinig vinden over het Conax systeem hieromtrent.. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
dvb interface 2 heb ik ook dus dat klopt wel (komt door dxr3 ??)
smartcard.conf heb ik nergens wat over gelezen zal dus wel niet van toepassing zijn.
Ik begin nu aan je CA waardes te denken in je channels.conf staan deze op nul?
Misschien is het handig dat je wat logs post van vdr op FTA als dat er is en op een versleuteld kanaal tevens is een syslog misschien ook wel handig.
En conax schijnt te werken met Newcamd en Sc als cardclient.
iemand nog een leuk adresje voor goedkoop phoenix proggertje via pm graag
Mythbuntu 12.04
Goeienavond, hier weer een status update.... Met goed nieuws <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Ik heb (met nog steeds de eerder genoemde versies) alles werkend!!!!!
Het probleem bleek uiteindelijk toch in de channels.conf te zitten. Ik merkte op een gegeven moment dat bij iedere nieuwe transponder waar hij nog niet eerder naar gezapt had (dus bij een channels.conf zoals die geexporteerd was door dvbscan) de gegevens van de kanalen op die transponder ging vervangen door o.a. een andere frequentie-notatie, en andere CA-waardes.
Toen ik vervolgens alle 'oude' entries verwijderd had, bleef een 'nieuwe' channels.conf over. Alles werkt nu aardig goed: Zappen gaat niet super snel, maar het is lang niet zo iritant meer als bv. zappen onder Windows.
Het enige wat soms nog een beetje fout gaat is de DXR3 (Je hebt dus wel gelijk Lamko): Soms, vooral als zappen net iets te lang duurt dan gaat de DXR3 plugin/driver flippen en trilt het beeld even heftig. Na 5 seconden herstelt hij zich dan. Verder loggen de kernel en VDR ook veel herhalende meldingen m.b.t. vol gelopen fifo's, etc. Ik ga dus nog kijken in hoeverre CVS-versies van DXR3 e.d. hierbij helpen.
Maar verder: Al met al ben ik tot nu toe al zeer tevreden met het resultaat!. Nu nog Lirc aan de praat zien te krijgen en de output m.b.v. DXR3 dus nog wat stabieler, dan zijn de grootste hobbels voor mijn VDR project ook weer genomen!
Oh ja, ik werk uiteindelijk gewoon met de ingebouwde conax smartcard support van vdr-sc, dus niet met cardserver. En aangezien ik geen ff-kaart heb dus ook met ffdecsa.
Hieronder de hele channels.conf voor Digitenne:
Nederland 1;Digitenne:578000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:1011:1012:1013:B00:11:8720:1:0
Nederland 2;Digitenne:578000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:1021:1022:1023:0:12:8720:1:0
Nederland 3;Digitenne:578000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:1031:1032:1033:B00:13:8720:1:0
RTL 4;Digitenne:762000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:2011:2012:2013:B00:21:8720:2:0
RTL 5;Digitenne:762000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:2021:2022:2023:B00:22:8720:2:0
SBS 6;Digitenne:818000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:3021:3022:3023:B00:32:8720:3:0
RTL 7;Digitenne:762000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:2031:2032:2033:B00:23:8720:2:0
Net 5;Digitenne:818000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:3011:3012:3013:B00:31:8720:3:0
Veronica/Jetix;Digitenne:818000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:3031:3032:3033:B00:33:8720:3:0
Talpa/Nickelodeon;Digitenne:818000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:3041:3042:3043:B00:34:8720:3:0
TMF;Digitenne:762000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:2041:2042:2043:B00:24:8720:2:0
MTV;Digitenne:818000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:3051:3052:3053:B00:35:8720:3:0
Discovery Channel;Digitenne:762000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:2051:2052:2053:B00:25:8720:2:0
Animal Planet;Digitenne:474000000:C23D23M64B8T8G4Y0:T:27500:4051:4052:0:B00:45:8720:4:0
CNBC/National Geographic;Digitenne:474000000:C23D23M64B8T8G4Y0:T:27500:4041:4042:0:B00:44:8720:4:0
CNN;Digitenne:474000000:C23D23M64B8T8G4Y0:T:27500:4081:4082:4083:B00:48:8720:4:0
Eurosport;Digitenne:490000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:6011:6012:6013:B00:1101:8720:11:0
één;Digitenne:578000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:1041:1042:1043:B00:14:8720:1:0
Canvas/Ketnet;Digitenne:578000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:1051:1052:1053:B00:15:8720:1:0
Radio 1;Digitenne:490000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:6052:0:0:1105:8720:11:0
Radio 2;Digitenne:490000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:6062:0:B00:1106:8720:11:0
Radio 3FM;Digitenne:490000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:6072:0:B00:1107:8720:11:0
Radio 4;Digitenne:818000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:3082:0:B00:304:8720:3:0
Concertzender;Digitenne:818000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:3102:0:B00:306:8720:3:0
Classic FM;Digitenne:818000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:3152:0:B00:311:8720:3:0
Radio 747 AM;Digitenne:818000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:3092:0:B00:309:8720:3:0
Sky Radio;Digitenne:490000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:6192:0:B00:1119:8720:11:0
Radio Veronica;Digitenne:490000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:6212:0:B00:1121:8720:11:0
RTL FM;Digitenne:818000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:3212:0:B00:317:8720:3:0
Yorin FM;Digitenne:818000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:3142:0:B00:310:8720:3:0
Q-music;Digitenne:762000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:2172:0:B00:211:8720:2:0
Radio 538;Digitenne:762000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:2182:0:B00:212:8720:2:0
Radio 10 Gold;Digitenne:762000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:2232:0:B00:217:8720:2:0
Arrow Classic Rock;Digitenne:762000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:2242:0:B00:218:8720:2:0
SLAM FM;Digitenne:490000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:6202:0:B00:1120:8720:11:0
Business Nieuws Radio;Digitenne:762000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:2222:0:B00:216:8720:2:0
BBC Prime;Digitenne:474000000:C23D23M64B8T8G4Y0:T:27500:4061:4062:4063:B00:46:8720:4:0
BBC World;Digitenne:474000000:C23D23M64B8T8G4Y0:T:27500:4071:4072:4073:B00:47:8720:4:0
Film 1.1;Digitenne:474000000:C23D23M64B8T8G4Y0:T:27500:4011:4012:4013:B00:441:8720:4:0
Sport 1.1;Digitenne:474000000:C23D23M64B8T8G4Y0:T:27500:4021:4022:4013:B00:442:8720:4:0
Film 1.2;Digitenne:474000000:C23D23M64B8T8G4Y0:T:27500:4031:4032:4013:B00:443:8720:4:0
Regio TV 1;Digitenne:490000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:6021:6022:6023:B00:1102:8720:11:0
Spice;Digitenne:490000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:6031:6032:0:B00:1103:8720:11:0
Regio TV 2;Digitenne:490000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:6041:6042:6043:B00:1104:8720:11:0
Regio Radio 1;Digitenne:490000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:6132:0:B00:1113:8720:11:0
Regio Radio 2;Digitenne:490000000:C12D12M64B8T8G4Y0:T:27500:0:6142:0:B00:1114:8720:11:0
Grappig om te horen dat het dus toch om de channels.conf ging met CA waardes <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
en dat als linux newbie (paar weken terug wist ik niet eens wat compilen was)
Maar ik ben wel blij dat je het nu werkend heb dan ga ik ook maar n phoenix interface aanschafen ik weet nu waar het bij de configuratie allemaal omdraait.
Bedankt voor je input.
Mythbuntu 12.04
Graag gedaan hoor. Ik vind het wel leuk op deze manier, informatie uitwisselen. Ik heb inmiddels m'n dvb-hardware in een tweede pc'tje geplaatst, o.a. met een AMD Geode processor (erg koel... 20-22 graden idle en met hardware support voor mpeg ruimmm voldoende) en ben deze pc nu aan het inrichten. Als alles uiteindelijk goed bevalt en zo, dan wil ik alles in een htpc-behuizing zetten.
Ik ben alleen nog wel op zoek naar een phoenix reader die ik het liefst gewoon in een 3,5 inch of 5,25 inch drivebay zou kunnen plaatsen. Dat staat toch mooier dan een apart kastje <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.
heb ondertussen ook m'n infinity usb phoenix interface <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Usb werkte kennelijk nog niet lekker in mijn setup usb 1.1 werd een module voor 2.0 gebruikt dit na wat zoek werk weer aangepast.
Daarna de infinity in phoenix mode gezet
Maar werken ho maar ! Hier mn Sc output op de ned kanalen met een irdeto 2 kaart.
hopelijk kun jij er wat wijs uit worden
trouwens zo ben ik nu ook bezig verrotie pctje als testbak
maar dat wordt wel anders en ik moet ook nog een MCE remote aanschaffen die schijnt goed te werken met lirc.
Nog heel wat werk te doen <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
lamko:/usr/local/src/VDR# vdr -Pdxr3 "-Psc -R -s /dev/ttyS1"
plainkeys: registering key type V (super)
loaders: registering loader Viaccess
systems: registering CA system Viaccess, pri -10
plainkeys: registering key type Z
systems: registering CA system @SHL, pri -10
plainkeys: registering key type S (super)
loaders: registering loader Seca
seca2prov: registering Seca2 provider 0080 0081
seca2prov: registering Seca2 provider 006a
seca2prov: registering Seca2 provider 0065
systems: registering CA system Seca, pri -10
systems: registering CA system SC-Irdeto, pri -5
smartcards: registering Irdeto smartcard (id 49726474)
plainkeys: registering key type N (super)
systems: registering CA system Nagra, pri -10
plainkeys: registering key type I
loaders: registering loader Irdeto
systems: registering CA system Irdeto, pri -10
plainkeys: registering key type X (super)
plainkeys: registering key type C (super)
systems: registering CA system Conax, pri -10
loaders: registering loader ECM
loaders: registering loader KEY
smartcards: added serial port /dev/ttyS1 as port 0 (normal CD) (inverse RESET)
scplugin: version 0.5.4 starting
WARNING: Key logger (i.e. AU) is disabled.
INFO: loading keys from /video/plugins/SoftCam.Key
nagrakey: bad key format 'N 4101 X1 03 ;'
plainkeys: loaded 5 keys from /video/plugins/SoftCam.Key
INFO: loading Irdeto card infos from /video/plugins/Ird-Beta.KID
cardinfo: loaded 1 Irdeto cards from /video/plugins/Ird-Beta.KID
INFO: loading Seca card infos from /video/plugins/Seca.KID
cardinfo: loaded 1 Seca cards from /video/plugins/Seca.KID
INFO: loading Viaccess card infos from /video/plugins/Viaccess.KID
cardinfo: loaded 1 Viaccess cards from /video/plugins/Viaccess.KID
ERROR: Failed to open file '/video/plugins/smartcard.conf': No such file or directory
INFO: loading ca cache from /video/plugins/ca.cache
softcam: ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
cam 0: no ca device, assuming budget card & SoftCSA
cam 0: check ProvidesCa: 0622 0100 -> iso: 0: <- ATR len=5: 07 00 00 00 00
iso: 0: byte mode not supported 0x07
smartcards: 0: reset/atr error
smartcards: 0: reseting card (sermode 8o2)
iso: 0: <- ATR len=7: 7b 00 00 b2 00 00 c0
iso: 0: byte mode not supported 0x7b
smartcards: 0: reseting card (sermode 8n2)
smartcards: 0: can't initialise new card, ignoring port until card reinserted
n=2
ecmhandler 0.1: setting new SID 4013
ecmhandler 0.1: is no longer idle
softcam: now 1 SoftCSA stream(s) registered
ecmhandler 0.1: triggered SID 0/4013 idx -1/1 mode -1/0 -
ecmhandler 0.1: got CaDescriptors (len=44)
ecmhandler 0.1: descriptor 06 22 e5 69
ecmhandler 0.1: found 0622 (Irdeto) id 0000 with ecm 569 (new)
ecmhandler 0.1: descriptor 01 00 e6 45 00 6a ff 00 00 00 00 00 00 02 14 20 69
ecmhandler 0.1: found 0100 (Seca) id 006a with ecm 645 (new)
ecmhandler 0.1: descriptor 01 00 e6 63 00 6c ff 00 00 00 00 00 00 00 04 20 69
ecmhandler 0.1: found 0100 (Seca) id 006c with ecm 663 (new)
ecmhandler 0.1: try system Irdeto (0622) id 0000 with ecm 569 (pri=-10)
ecmhandler 0.1: is idle now
softcam: no SoftCSA streams registered
cam 0: check ProvidesCa: 0622 0100 -> n=2
ecmhandler 0.1: triggered SID 4013/4013 idx 1/1 mode 3/0 -
ecmhandler 0.1: try system Seca (0100) id 006a with ecm 645 (pri=-10)
filemap: can't stat /video/plugins/seca/s2_mt_006a.bin: No such file or directory
seca-prov: mapping failed for s2_mt_006a.bin
system-seca: Seca2 provider 006a not supported
ecmhandler 0.1: try system Seca (0100) id 006c with ecm 663 (pri=-10)
system-seca: Seca2 provider 006c not supported
ecmhandler 0.1: found 0622 (Irdeto) id 0000 with ecm 569 (already present)
ecmhandler 0.1: found 0100 (Seca) id 006a with ecm 645 (already present)
ecmhandler 0.1: found 0100 (Seca) id 006c with ecm 663 (already present)
ecmhandler 0.1: stopping console log until valid key is found
ik heb nog wat logs van anderen gelezen en die hebben allen een atr len van 20
iso: 0: <- ATR len=20: 3b 00 00 0e 49 52 00 45 54 4f 20 00 43 00 00 00 00 00 80 6d
iso: 0: atr decoding TS=3b hist=0 Y1=00 Y2=00
iso: 0: historical:
iso: 0: historical: ''
iso: 0: long atr read=20 len=2
hij doet wel wat want als ik de kaart er uitlaat krijg ik dit:
cam 0: check ProvidesCa: 0622 0100 -> smartcards: 0: reset/atr error
n=2
En nog een kort logje met Inverse reset uit op serieele poort
cam 0: check ProvidesCa: 0622 0100 -> iso: 0: <- ATR len=31: ce bc 00 00 00 00 00 39 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3c 00 00 3c 00 80 00 1f
iso: 0: byte mode not supported 0xce
iso: 0: <- ATR len=31: 00 00 7c 00 87 00 00 00 4c 00 7b 00 00 b2 00 00 00 00 60 00 7b 4c 00 00 b2 b2 00 00 00 00 00
iso: 0: byte mode not supported 0x00
iso: 0: <- ATR len=27: ce bc 00 00 0e c0 00 00 00 00 00 00 bc 80 ce 00 8e 00 00 00 b2 b2 00 c2 80 bc 00
n=2
Mythbuntu 12.04
Ik ben nu wel wat verder was vergeten phoenix interface op 6.00 mhz te zetten inplaats van 3.58 wat ik eerst had.
maar t werkt nog steeds niet:
cam 0: check ProvidesCa: 0622 0100 -> iso: 0: <- ATR len=20: 3b 00 00 0e 49 52 00 45 54 4f 20 00 43 00 20 00 00 00 00 9d
iso: 0: historical:
smartcards: 0: no card handler found
iso: 0: <- ATR len=20: 00 9f 21 00 00 00 44 00 00 00 00 41 00 53 00 56 35 2e 30 00
iso: 0: <- ATR len=20: 3b 9f 21 0e 49 52 44 45 54 4f 20 41 43 53 20 56 35 2e 30 9d
iso: 0: atr decoding TS=3b hist=15 Y1=90 TA1=21 F=558 D=1.000000 TD1=0e T=14 Y2=00
iso: 0: historical: 49 52 44 45 54 4f 20 41 43 53 20 56 35 2e 30
iso: 0: historical: 'IRDETO ACS V5.0'
iso: 0: atr checksum ok
IRDETO: CMD -> 01 02 02 03 00 00 3d
IRDETO: RESP <- 01 02 00 00 02 03 00 10 06 05 12 06 21 06 22 06 19 06 20 00 00 4d 43 52 5a
smartcardirdeto: ACS Version 0605, CAID 0622, CoCo MCR
IRDETO: CMD -> 01 02 00 03 00 00 3f
IRDETO: RESP <- 01 02 00 00 00 03 00 14 34 30 30 37 31 37 31 30 39 31 54 35 30 32 30 35 41 00 00 00 00
smartcardirdeto: ASCII serial 4007171091T50205A
IRDETO: CMD -> 01 02 01 03 00 00 3e
IRDETO: RESP <- 01 02 00 00 01 03 00 10 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 04 07 d4 17 19 18 10
smartcardirdeto: Providers: 4 HEX Serial: D41719 HEX Base: 18
IRDETO: CMD -> 01 02 0e 02 00 00 30
IRDETO: RESP <- 01 02 00 00 0e 02 00 40 c2 3e 9d 9d d1 82 87 f6 a7 5d 6f 84 82 46 e3 ce 61 3c b8 18 ba 62 20 c7 4d f3 ce 5e bb de 6a b8 9c 0a 7b 7f 79 50 f1 e0 2e 9b 8e 65 3f 03 9c f2 ff 83 d5 00 96 b2 06 85 98 3e 69 cf 13 69 1a 61 a4
IRDETO: CMD -> 01 02 0e 03 00 00 31
IRDETO: RESP <- 01 02 00 00 0e 03 00 40 19 39 a1 dc fa 91 3f 12 44 45 e2 f1 39 90 21 d0 5e 99 2a bd 71 3b 4d 47 b6 2e f0 4a a8 47 74 95 78 d7 ce cf 52 43 d1 fc 85 06 4e cc 1f e4 82 7b b5 37 0d 81 bc 7b 92 f8 53 08 92 73 09 8b 89 f7 68
smartcardirdeto: didn't find card specific certificate, falling back to default
smartcardirdeto: didn't find default certificate, please add one
n=2
Mythbuntu 12.04
Bleek een fout in sc zelf te zijn opgelost met iemand van dvbn forum
n=2
Blijken twee soorten irdeto kaarten te zijn één die heeft een extra code nodig maar de ned irdeto heeft dat dus niet nodig.
In de nieuwste versie van sc 0.55 is hier een optie voor in de smartcard.conf gekomen
die je ff op plain moet zetten en klaar was het!
Eindelijk alles werkend op mijn linux htpc met pauzes al vanaf januari bezig als linux newbie <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Mythbuntu 12.04
