Hoe Grundig DTR2500S omzetten naar Seca??
Deze ontvanger is van Canal Digitaal in Noorwegen, hij kan dus alleen Conax-kaarten lezen. Kan ik hem ook zo ombouwen (door te patchen) dat hij ook de nederlandse seca-kaarten kan lezen? Hij lijkt sterk op een Strong 8000, er komt ook CHA in beeld te staan bij het indrukken van menu en pijltje-rechts.
Achter de ontvanger is ook een opening voor CI-modules, maar die is dichtgezet door Canal Digitaal. Als je echter dat stukje ijzer weghaalt, komt die opening weer tevoorschijn en kan je er een module in stoppen. Zou dat ook werken met een SECA-module + kaart?
[color:"red"] Onderwerp aangepast! [/color]
heeft ie een serieële en een parallelle aansluiting?
zoja zou je even de strong loader kunnen installeren, ontvanger aansluiten
loader starter, op de juiste com instellen en de ontvanger in cha
drukken....
ben wel benieuwd wat je dan in het schermpje krijgt??
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
Dat heb ik gedaan, maar hij blijft steken bij
Waiting for parallel negociation
Ligt dat aan de kabel of de ontvanger?
Dit is goed, dit zou betekenen dat je er nieuwe firmware in kunt doen. Aan het engels te zien is het een strong8100 (benaming voor de strong 8000 met andere hardware). Maar zeker weten doe ik het niet.
Ik zou niet gaan patchen als je niet zeker weet of het kan, dus ik zou zeggen, wacht nog een paar reacties af.
Mvg,
Henri Busger
Eerste Nokia 9302S met 3 flash en motorondersteuning in Enter, Nu ook met REVOLUTION 3.1 Beta
precies, eerst de echte reactie van de ontvanger zien
je moet een "generieke text printer" aanmaken en die als standaard printer instellen
dan nog eens proberen?
yup lijkt dus het meest op een strong 8100
echter zo te zien met een andere bootloader
kun je eens proberen met edstrong de firmware uit te lezen?
Na enig research kwam ik er ook achter dat dit heel normaal is. Heb dus direct de Noorse firmware veranderd naar de NEderlandse, nu kan hij ook Canal Digitaal kaarten lezen!!!!! Heb er weer een ontvanger bij. Hij staat aleen standaard op een of andere satelliet (68,5E) ipv op de Astra, kan dus geen Nederlandse kanalen kijken want ik heb de afstandsbediening niet..:P
iedere C+ afstandsbediening werkt als het goed is op dat ding.
heb je sattracker al geprobeerd dan?
