Gast Geplaatst: 22 februari 2006 Geplaatst: 22 februari 2006 Beste Mensen, Ik vroeg mij af als ik de best qualiteit kabel neem hoe lang de afstand mag zijn van mijn Receiver naar de lnb. Lnb heeft 0,3 noise. Mijn receiver is een dreambox 500s En wat voor kabel dan moet ik kopen? (Wil ongeveer 35 a 40 meter afleggen zit in een flat vandaar) Met vriendelijk groet, Ruben
cookie monster Geplaatst: 23 februari 2006 Geplaatst: 23 februari 2006 RF ?? Indien je een RF-uitgang hebt op schotelontvanger , zo kan je ook die via RF-in aankoppelen op uw TV <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> RF-cable (coax) <a href="**********" target="_blank">http://www.*******</a> Satelliet-coaxkabel , bv RG-6 of RG-59 <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> 50m gaat nog steeds , heb ooit zelfs 80m geprobeerd , en yep , beeld !! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> PS: Da'was nog in den analoge tijdperk <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> C o o kie M o nster C U L'8'R WEIRDOGAToRS I was born once , as an invasion of the bodysnatchers , but the doctor did get a brain-attack !! my name: breedbandwurger 1967 casa CM: FTA DVB-S & FTA DVB-S2
Gast Geplaatst: 23 februari 2006 Geplaatst: 23 februari 2006 maakt het uit als ik er meerdere lnb's aan hang? bv 3? en een switch mvg Ruben ps ja gewoon coax of RF netwerk wordt het ook genoemt bij ons
koostronics Geplaatst: 23 februari 2006 Geplaatst: 23 februari 2006 hoe groter de schotel , hoe meer signaal. Hoe beter de karakteristieken van de coaxkabel hoe lager de demping op grote afstand. Neem een goeie kwaliteitskabel en 30 40 50 meter is totaal geen probleem. Koostronics
Gast Geplaatst: 23 februari 2006 Geplaatst: 23 februari 2006 heb de ArchSat Elliptical 90x75 gekocht zal hem van het weekend gaan aansluiten en richen bedankt voor de reacties
Gast Geplaatst: 23 februari 2006 Geplaatst: 23 februari 2006 Een LNB ontvangt signaal. Helaas komt daar altijd wat ruis bij kijken. Dat is het beroemde 'ruisgetal', maar er is ook ruis uit de omgeving. Vervolgens worden ruis + signaal fink versterkt: 50 tot 60 dB. Die versterking is er niet voor niets: de gebruikte coaxkabel heeft namelijk grote verliezen op de hoge frequenties. Vergelijk het met een slecht verstaanbaar telefoongesprek met veel achtergronslawaai: als speel je het door een omroepinstallatie af, het wordt niet beter verstaanbaar dan dat het op gewone luistersterkte is. Bij de ontvanger wil je natuurlijk wel een flinke reserve overhouden: op de marge werken schiet ook niet op. Aan de andere kant functioneren ontvangers ook slecht als er teveel signaal is. Neem vooral een goede kabel (ook omdat je 40 meter kabel niet opnieuw wilt gaan aanleggen). Als er echt te veel verzwakking is kan je altijd nog een 'tussenversterker' monteren. Die moet ergens halverwege de kabel denk ik, maar het is een klein kokertje en de voeding haalt ie uit de kabel - zoalng het binnen gemonteerd kan worden geeft dat weinig problemen.
Big fellow Geplaatst: 23 februari 2006 Geplaatst: 23 februari 2006 De vraag is wat de beste kwaliteit betekend...... Ik heb zelf voor mijn thuis installatie "standaard" H125 liggen wat prima werkt. Ik durf hier rustig 50 - 100m van te gebruiken tussen schotel en receiver. Maar op mijn werk hebben we 150m 3/4" coax liggen vanaf een schotel van 360 cm, en nog beweren er mensen dat het allemaal teveel verlies geeft/de schotel te klein is. De Astra/Hotbird satellieten zijn DtH (Direct to Home) satellieten, welke een zodanig hoog vermogen hebben dat je met een kleine schotel al goede ontvangst kan hebben. Nu kan je kabel verliezen op twee manieren compenseren, hetzij door een grotere schotel, hetzij door het toepassen van een LNB met een hogere conversie versterking. Inline versterkers helpen niet, zullen het signaal alleen maar verslechteren! Aangezien jij al een vrij grote schotel installeert voor de DtH satellieten, zal kabelverlies niet echt een onderwerp van zorgen hoeven zijn. Dus gewoon de standaard "H125" coax gebruiken, of andere coax kabels welke hier al meerdere malen zijn besproken op het forum, en je hoeft je geen zorgen te maken. Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Pieter-Brugge Geplaatst: 23 februari 2006 Geplaatst: 23 februari 2006 Klopt helemaal, Ik gebruik ook altijd H125 specificatie van kabel, nog nooit problemen gehad en heb er ook al gebruikt van 40 meter en meer. Sommige handelaars zeggen dat je niet meer dan 15 à 20 meter mag gebruiken, maar dit klopt dus niet als je hoogwaardige kabel gebruikt. Wel géén gewone coax-gebruiken, zoals voor je tv-distributie !! Greetz, <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Pieter vanuit een licht sneeuwend Brugge Humx 5400 vast op Astra-Hotbird Powersky CI1900 draaibaar, maar meestal op Astra2 -------------------------------------------------------- http://beslic.be http://mbkgirlkate.bravehost.com/ http://www.defrissestappers.be http://mbkgirlkate.bravehost.com/pieter.html Visiosat Big Bisat 5W - 19,2E - 23,5E - 28,2E (Atlantic Bird & Astra 1, 2 & 3) Rebox RE-2200HD HD-ontvanger (Astra 1 en 3) - VU+ Duo (Enigma 2 met CCcam & officiële canal digitaal module) M-7 Telesat officiële box Sony HX-850 (40 inch) Sony W85C (65 inch)
cookie monster Geplaatst: 23 februari 2006 Geplaatst: 23 februari 2006 http://en.wikipedia.org/wiki/Coaxial_cable C o o kie M o nster C U L'8'R WEIRDOGAToRS I was born once , as an invasion of the bodysnatchers , but the doctor did get a brain-attack !! my name: breedbandwurger 1967 casa CM: FTA DVB-S & FTA DVB-S2
