Instellen schotel met motor SG2100
Ik heb een motor SG 2100 waarvan de pij waaran de schotel gemonteerd werd naar beneden kijkt.
Ik ben aan het richten van schotel. Heb goede signaal op sirius op Hotbird.
Op Astra heb ik goed signaal alleen bij geen nederlandse senders (duits). Voor de nedelandse zenders krijg ik niet voldoende signaal.
Waaraan kan het liggen? Ik wordt hier gek van.
Heb een Paal die waterpas recht staat waarop de motor is bevestigt.
Eerst heb ik de pijp van motor waarop de schotel is bevestigt volgen vboek en velen op juiste Lattitude 52 (van 40-t0t 60)gezet Toen ben ik met de schotel gaan bewegen.Hielp niet.
Vervolgens heb ik de pijp van de motor ook zenkrecht ingesteld (waterpas) en daar ben met schotel gaan draaien. Hielp ook niet.
In alle twee gevallen had ik goede signaal (84%) op Sirius,Hotbird 13 en op Astra 19,2 (Niet nederlandse senders) Alleen geen goed signaal op de Nederlandse senders
Ik heb ook geprobeerd de waarden van lengtegraad en de breedtegraden te wijszigen. Met geen rezultaat.
Help.
Wie heeft hier ervaring.
Wie kan mij helpen.
Wat kan ik ondernemen om beter signaal te krijgen?
Alvast bedankt.
Hier staat een heel topic hoe je dat het beste kan doen is wel veel om te lezen maar zo moet het lukken.
GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb dezelde motor als jou en krijg deze ook niet echt goed hoor.Ik heb de handleiding op de site al zeer goed gelezen,maar allee,Ik weet het niet waar het aan ligt.Is de schotel nu te klein of is het toch een fijnafregeling?Als je deze drie sats kan ontvangen zal hij toch wel redelijk goed staan hoor,wat dat probleempje met die Nederlandse zenders is daar kan Ik je niet mee helpen,want heb geen kaart.Hoeveel heb je dan op de andere twee?
nou het ligt toch echt niet aan de motor hoor ik heb hen ook en doet het geweldig goed maar je moet hem wel goed afstellen.
Zie de link bij het eerdere bericht van Aart 44.
als je dat gewoon stap voor stap volgt dan kom je er wel ,eventueel je begin sat vervangen ,maar dat ligt er aan waar je woont ik zelf zit dichter bij 7.0 oost dan 5.0 oost vandaar dat ik heb afgesteld op 7 oost ,verder blijft de handleiding het zelfde .
Veel suc6 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ja ik woon bij 5.484 oost.
Het is namelijk zo dat bij elke satelliet kan ik op bepaalde zenders niet voldoende sterke signaal ontvangen.
ligt het aan de schotel?
instellingen zijn zeer nauwkeurig
ik heb ook gelezen de handleiding van
prutsie, doe zijn top maar ik denk niet het daar aan ligt
wie helpt mij?
Schrijf er eens bij hoe groot je schotel is,en wat voor merk??Is deze wel van goede kwaliteit.Had zo wat zelfde probleem met een klein schoteltje uit een goedkoop pakketje.Heel de boel vervangen met een triax van 110 cm.Niets verdraait,niks verzet,werkt nu perfect,alles te nemen wat mogelijk is.Het is dus wel degelijk mogelijk met die motor hoor.Heb natuurlijk wel de hoek van de schotel terug moeten zoeken he Groetjes.De waarden in je usals staan goed,het is wel millimeterwerk hoor
schotel is 80 cm. wat gek lijkt dat ik een aantal weken geleden wel signalen had op nederlandse zenders.
Het is geen triax maar ziet er wel goed uit.
Jullie richten bijna allemaal uit op sirius met motor op"0"punt is het niet? Als je dat doet zoals in jou geval leto dan heb je toch een kleine afwijking omdat sirius voor jou iets naast het absolute zuiden ligt namelijk 5.484-5=0.484 graad.Dit kun je als volgt verhelpen:Na de coördinaten in het usalmenu ingevoerd te hebben geef je de motor het commando naar sirius te gaan en dan opnieuw gaan uitrichten op sirius.
ja dat heb ik ook uitgeprobeerd.
heel goede signaal
maar niet voldoende voor Astra (de nederlandse zenders)
wat mij opvalt is dat bij elke satelliet zijn er een antaal frquenties'waar ik een lage signaal krijg.
misschien help dat om probleem te verhelpen.
Dus bij elke satelliet Sirius,Hotbird,Astra 19,2 zijn er zenders waarvoor ik goede signaal ontvang en zijn er zenders waarvoor een slechte signaals worden ontvangen
Hebben die zenders toevallig ook allemaal dezelfde polariteit? Dus allemaal horizontaal of vertikaal?
Ik heb even een andere vraag over die SG2100. Ik heb op dit ogenblik een oude degelijke en draaibare Channelmaster met 120cm schotel. Kan ik daar ook zo'n SG2100 op monteren? Als ik op de site van Moteck kijk lijkt het anders in elkaar te zitten. Ik gebruik nu nog een aparte positioner maar ik moet intussen ook telkens opstaan om de schotel te draaien omdat ik hem ooit lang geleden had ingesteld op de afstandsbediening van de Nokia Mediamaster en ik tegenwoordig een Humax gebruik. Dus desnoods koop ik maar een hele nieuwe schotel, het moet nou eindelijk maar eens geautomatiseerd worden :-)
Dat gaat niet lukken een channelmaster op een sg2100 de schotel is veel te zwaar voor die motor.Er is wel een andere oplossing:Als je een vbox2 aanschaft en deze tussen de humax en de schotel plaatst dan kun je met de humax gewoon de schotel bedienen.
nee verschillend
80 cm is genoeg voor Astra, Hotbird, Sirius and Hispasat met Moteck rotor SG2100.
