Foutmelding bij MM, MR, MRV, MRB: Device not detected: 1FFFFFFFFFFFFFFF
ik heb dit probleem al een paar weken / maanden.
probeerde het steeds zelf op te lossen heb daarna op zoveel mogelijk forums, waaronder deze, gezocht maar kon dit niet vinden.
ik heb een cas interface 2, en zodra ik er een cam in steek krijg deze foutmelding: Device not detected: 1FFFFFFFFFFFFFFF
Dat gebeurt bij bijna elke cam bij een of twee van de 15 gebeurt het niet.
heb al geprobeerd een andere cis studio te gebruiken ( 5.0 5.1 5.2 ), deze bleken echter niet al te goed, dus ben ik terug gegaan naar cis 4.7.
heb geen gekloonde cas interface. verder lezen al mijn ontvangers de cams gewoon. heb zelfs verschillende drivers en computers gebruikt, dus daar ligt het denk ik ook niet aan.
Probeer de nieuwe cis 6.8 of 6.9 is want de oude worden vaak uitgeschakeld als je pc contact heeft met duolabs of het is je usb kabel.gr
"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Het kan zijn dat er een transistor op je CAS stuk is. Dit kan gebeuren als je met de JCARD eeb Joker cam geprogrammeerd hebt en toen per ongeluk kortsluiting het gemaakt. Dan krijg je alleen nog maar de melding 1FFFFF bij welke cam dan ook. Deze transistor kun je makelijk zelf vervangen. Uitleg staat op de site van duolabs:
h**p://www.$#@%!%#$#@#!/Faq_tree/Cas2usb/ihaveaproblem/connected/MagicMatrix/1fffffff/no/transistor.html
  • 2 weken later...
Misschien een gekke tip maar als ik 1FFFFF krijg leg ik onder het >>uiteinde<< van de cam,iets van ongeveer +/- de dikte van een lucifer doosje .""zodat de cam daar op rust"" en Contact. ( zo =-_ ) groeten <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
