Beste mensen,
ik zoek firmware voor mijn strong maar waar haal ik die vandaan (die upto date is)?
Lexdat en Hutespruttel hebben alleen van 2005
Vriendelijke groet,
jero <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Comwell MC35, Strong SRT8000 sattracker 2.0,
80cm offset schotel,60cm offset schotel,
DiSEqC moter Stab-USALS.
1 alps lnb 1 monoblock
digitenne: Brainwave digi-2000-tnl
outdoor DVB-T antenne
  • Reacties 32
jah die heb ik er nu in en hij rond hem steeds niet helemaal af bij het proggen
hij slaat mijn instellingen ook niet op enig idee hoe dit kan?
greetzzzzz
Wat zeg hij dan de computer met het afronden iets meer info kan geen kwaad.
boot_LIBDAT_ECP_1.6.a(DA3NED_VEN_V20.3)
CHARGEMENT PRIORITAIRE
FLASH ADR=bfc00000 M29W800B
FLASH ADR=a1200000 MB29LV800B
FLASH ADR=a1300000 (90,90) non reconnue
debut de transfert parallele
attente negociation: compatible
!!!!! ERREUR commande (clef=ffffffff adr=ffffffff)
onderandere dit
en dat is nu zodra ik hem aan sluit al
greetzzz
Welke firmware prog je erin toch niet de 3 flasch he deze is alleen voor de 8000 met geheugen uitbereiding je moet de 2 flasch versie hebben zie hier bovenste topic.
Dit is goed.
Dit is minder <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Dit kan vele dingen zijn.
Kan aan de kabel liggen.
Kan aan de fw liggen die je gebruikt, wat wilde je erin schieten?
Heb je een generic printer geselceteerd?
Er schort iets aan de overdracht.
Ik woon pakweg 12 km bij je vandaan, als het niet lukt stuur dan even een pm.
Dan zal ik je voordoen hoe het werkt en wat je nodig hebt.
Het beste is ook dat je precies vertelt wat je hebt en wat je doet, enkel dan kunnen we je goed helpen. Raden is wat minder.
Groetjes van John.
Openbox sg9 HD PVR
@ Cobus,
Als je de 3 flash erin zet, dan krijg je alleen een error bij de A130, dus op het eind.
Hier gaat meteen al iets fout.
Het lijkt meer iets van een patch wat erin wordt geschoten.
groetjes van john.
Openbox sg9 HD PVR
ik probeerde er sattracker 2.0 er in te doen
hij doet het nu voor de helft
geen kanalen kunnen zoeken en ook geen menu onthouding
kort om hij zit er voor de helft in
greetzzz
@ cobus
heb de 2 flash
greetzzz
probeer er eens de originele firmware in te zetten.
Als dat werkt weet je in ieder geval zeker dat je pc en bekabeling goed is.
Het kan sowieso geen kwaad om hem als start even terug origineel te maken
oke en kan ik hem ook anders helemaal leeg halen?????? (ben meer voor clean boot)
greetzzzz
Het is ook mogelijk om er een nieuwe boot in te zetten, maar is in jou geval niet nodig.
Hij laat zich goed patchen. Je kunt er originele firm inzetten, alhoewel ik denk dat het probleem daar niet zit.
Maar je bent nog steeds kort van stof.
Welke pc heb je? Een te snelle kan problemen geven.
Hoe lang is je kabel? Een te lange kabel kan ook problemen geven.
Groetjes van John. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Openbox sg9 HD PVR
nou ik heb een p4s800 moederbord 2x 2.4ghz 768mb ram
1.5mtr kabel nieuw en een usb naar serieel van 1.8mtr
<img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
greetzzz
Snelle pc dus.
Probeer het ook eens op een langzamere.
P2 of trage p3.
Maar blijven proberen wil ook helpen.
Openbox sg9 HD PVR
