Gast Henri Aalten Geplaatst: 25 februari 2006 Geplaatst: 25 februari 2006 Ik gebruik WinfaxPro, en wil via VOIP adapter een fax verzenden, dit gaar niet helemaal goed, krijg wel verbindeing met de fax, maar verzenden van het document gaat niet. Dit gaat wel goed als ik de fax WinfaxPro direct op de KPN lijn heb. Nu moeten er volgens de provider bij mij wat instellingen veranderen in WinfaxPro. Dit heb ik op de site van de provider gevonden. Kan ik ook faxen via mijn VOIP account ? Ja, dat kan, over het algemeen heeft u hier echter wel een wat bredere bandbreedte voor nodig : Indien u een kabel- of ADSL aansluiting met een smalle bandbreedte hebt, is faxen via VOIP niet aan te raden. Indien uw VOIP hardware de speciale FAX over IP codec T.38 ondersteunt, dient u deze codec in te stellen. Indien dit niet het geval is, dient u G.711u als protocol in te stellen. Bovendien dient u enige instellingen van uw fax aan te passen : Als fax-protocol kiest u V.17 of een trager (9600 baud, 4800 baud ,2400 baud) protocol U dient de foutcorrectie (errorcorrection) van uw fax uit te schakelen In principe zou u op deze manier naar iedere fax die het handshake protocol aan heeft staan (wat de standaard instelling is) moeten kunnen faxen. Waar en hoe kan ik deze instellingen in WinfaxPro goed zetten zodat ik ook een fax kan verzenden via VOIP adapter???
Ome Merde Geplaatst: 25 februari 2006 Geplaatst: 25 februari 2006 wat voor internetabbonement heb je ? up en down snelheid merDe deze ruimte is te huur
Gast Henri Aalten Geplaatst: 25 februari 2006 Geplaatst: 25 februari 2006 Download: 4 Mb/s Upload: 256 kb/s
streamtype Geplaatst: 25 februari 2006 Geplaatst: 25 februari 2006 Volgens mij zit het hem in de codecs die gebruikt worden. Voor VoIP wordt meestal gebruik gemakt van de G.720 codec. Dus gaan we alles behoorlijk comprimeren aan de verzenden kant en decomprimeren aan de ontvangede kant. In dit process raakt er data verloren waar we als mensen geen last van hebben maar een fax of modem verbinding wel. Wil je een fax versturen over VoIP dan moet je een VoIP provider hebben die T.38 ondersteund. Dat is een aanvulling die er voor zorgt dat de fax niet gecomprimeerd wordt. Als alternatief kan je ook als codec G.711 proberen. Dat is een zelfde codec die ook gebruikt wordt in het reguliere vaste telefonienet. Als je dan net al te veel packets onder weg kwijt raakt en je provider zet niet alsnog de codec om zou het kunnen lukken. Ik neem aan dat je een ATA gebruikt dus in die ATA zal je op zoek moeten naar de settings.
Gast Geplaatst: 25 februari 2006 Geplaatst: 25 februari 2006 In een Sipura staan de opties onder Audio Configuration de standaard codec is bij mij G711U ik kan er zonder problemen mee faxen. Er staan meer fax opties in daar blijf ik maar vanaf het werkt zo goed. Ik heb wel ondervonden dat het soms fout gaat, maar dat is tijdens drukke uren op het net/provider (na school begin van de avond) maar nu ik dat weet is het geen probleem.
Gast Henri Aalten Geplaatst: 26 februari 2006 Geplaatst: 26 februari 2006 Is mij al meer duidelijk, maar waar moet ik die instellingen veranderen, in de faxaparatuur, en of in de Grandstream 486 ATA Voip adapter. Welke fax apparaten zijn goed in te stellen om via VOIP een fax te verzenden, en te ontvangen Zijn er verder die met deze voipadapter fax verzenden?
Gast Geplaatst: 26 februari 2006 Geplaatst: 26 februari 2006 In je Adapter een fax stel je normaal gesproken niet in kopen en inpluggen en hij werkt je moet dus in je adapter de boel goed zetten. Anders even support van de dealer/importeur vragen. Ik heb niks aan de fax ingesteld, kan volgens mij ook niet bij de meeste.
Gast Henri Aalten Geplaatst: 26 februari 2006 Geplaatst: 26 februari 2006 Heb wel iets gevonden in de: Fax Mode die staat op T.38 Auto Detect. de andere mogelijkheid is: 5.3 kbs encoding rate Is hier iets mee te doen, met een van deze instellingen in de Grandstream 486
Gast Henri Aalten Geplaatst: 27 februari 2006 Geplaatst: 27 februari 2006 Ook bij deze heb ik zowel de dealer en de provider benaderd, Maar hier het zelfde, ook zij hebben nog nooit de vraag gehad om een fax te versturen via de Voip adapter. ???? Als er mensen zijn die via de Grandstream 486 Voip een fax versturen hoor ik graag hoe zij de adapter instellen. Graag hoor ik van jullie.
Gast Henri Aalten Geplaatst: 28 februari 2006 Geplaatst: 28 februari 2006 Zijn er echt geen gebruikers die op de Grandstream 486 Voip adapter een fax hebben aangesloten. Ik ben niet de enige die dat wil lijkt mij ????
Gast Henri Aalten Geplaatst: 1 maart 2006 Geplaatst: 1 maart 2006 Heb inmiddels een gewone losse annaloge fax op aangesloten, en de resolutie erg laag gezet. Maar tot op heden, wel verbinding maar niet verzenden. Terwijl ik lees dar er veel mensen zijn die via de VOIP adapter een fax kunnen verzenden. Graag wik ik weten A op welke adapter, B welk merk en type fax Eventueel naar PM Graag nog goede aanwijzingen.
Gast Henri Aalten Geplaatst: 3 maart 2006 Geplaatst: 3 maart 2006 Welk merk en type fax ondersteunen het V17 protocol, en kan je de error correctie uitschakelen. Eventueel een PM
Gast Geplaatst: 4 maart 2006 Geplaatst: 4 maart 2006 Als ik V17 en Fax intik bij Google kom ik bij diverse opties uit. De Aficio™ FAX5000L ondersteund het kost een paar centen maar dan heb je ook wat, en zo zijn er nog tig apparaten die het wel kunnen. Ik moet ver terug in een grijs verleden, maar elke moden ondersteund V17 (14K4) volgens mij, ze kosten een paar centen €10,00 denk ik zo. NIET dat ik wil zeiken maar je Dealer kan je toch vertelen wat wel werkt? of is het een groentenboer die de computers erbij doet voor de vaste lasten?? Ik blijf erbij dat als je er nix vanaf weet dan moet je kopen bij een bedrijf wat service verleent, weet je wat je wilt en hoe het werkt ga dan kijken naar de prijs. Nu een vraag van mijn kant, waarom ga je niet naar een dealer met de vraag: ik wil faxen, bellen, gebeld worden, via Voip met 1 apparaat en het liefst compleet geleverd en ingesteld is dit om de prijs? gemakzucht? andere reden?
Gast Henri Aalten Geplaatst: 4 maart 2006 Geplaatst: 4 maart 2006 Dat zoort dingen heb ik ook gedaan, voor de aanschaf is mij gezegt dat het allemaal moet werken, en juist omdat ik geen ervaring heb kan ik dat op dit forum vragen lijkt mij? Nu mijn dealer de voip adapter heeft geleverd, weten zij daar veel te wijnig van, dat kon ik ook niet van te voren weten. (geen ervaring) (lijkt inderdaat op die groeteboer die er wat vil bijverdienen) Zoals je al zij ik kijk oog even via Google of ik verder kom. maar in iedergeval bedankt voor de moeite.
Gast Henri Aalten Geplaatst: 4 maart 2006 Geplaatst: 4 maart 2006 Geachte heer, Er zijn veel faxen die V17 ondersteunen doet u fax dit niet kunt u de snelheid van u fax lager zetten b.v 2400 baud en error correctie uit. Kunt u dan nog steeds niet faxen kan dit natuurlijk ook aan de internetverbinding liggen. Dit geeft mijn provider ans antwoord, hierboven. De internet verbinding is goed. Upload: 256 kbs Download 4 Mbs stabiel Granstream 486 Voip adapter Maar welke lossen faxmachine werkt hier goed mee?
