ogopogo Geplaatst: 27 februari 2006 Geplaatst: 27 februari 2006 Afgelopen weekend mijn (oude) strong HH motor srt dm 2100 geïnstalleerd en binnen een uurtje perfect beeld op (bijna) alle satellieten. Aan het eind van de dag even de coax losgehad en weer aangesloten, Kreeg een klap(je) (12V?) en mijn motor dood. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Nu is mijn vraag: is de motor nog te reannimeren (zekering van binnen ofzo)? Kan hierover nix gevonden krijgen op het net of bij de leverancier. Resetten helpt niet, kan er op de "gewone" manier geen leven meer in krijgen. Tweede vraag: Bij aanschaf van nieuwe motor: welke motor werkt goed met de (nieuwe) dreambox 500. En dan graag ervaringsdeskundig advies alvast bedankt
mietde Geplaatst: 28 februari 2006 Geplaatst: 28 februari 2006 Kan geen coaxplug aanraken of ik krijg een kleine opkicker, echt te leip en knap vervelend. Maar dat terzijde vrees ik dat je dreambox eerder kaduuk is als je motor. Zo'n motor kan doorgaans wel een "klapje" hebben, een ontvanger houd daar helemaal niet van. You cannot ignore that member
Gast Geplaatst: 28 februari 2006 Geplaatst: 28 februari 2006 Probeer de installatie dan te aarden of ervoor te zorgen dat er geen spanning op de antenne komt. Die opdonders kunnen je elektronica slopen zoals je ziet. Wat betreft het defect gaan: je verwacht dat beide apparaten wel wat kunnen hebben. De receiver heeft een voeding op de coaxkabel en een tuner. Tuner is vor heel hoge frequenties, dus die krijgt niet veel 'door' van een vonk. De voedingsuitgang kan ook wel wat hebben. De motor heeft natuurlijk hetzelfde, maar die haalt ook het 22 KHz-signaal van de kabel. Dat lijkt me potentieel iets gevoeliger. In elk geval: als de ontvanger nog een LNB aanstuurt H/V en hoge/lage band dan is de LNB-voeding met de 22 KHz-sturing nog goed. Diezelfde 22 KHz bedient ook de motor. Als alleen een motor niet draait ligt dat dus aan de motor lijkt me.
ogopogo Geplaatst: 28 februari 2006 Auteur Geplaatst: 28 februari 2006 MMM daar ben ik ook bang voor. Nieuwe kopen dus. Da's een geluk van die is goeiekoper dan een dreambox. Dan mijn tweede vraag: welke motor werkt goed met de dreambox 500, Ik heb nl begrepen dat de aansturing (voeding) vanuit de dreambox welleens kritiek is/was alvast bedankt!
Tonskidutch Geplaatst: 28 februari 2006 Geplaatst: 28 februari 2006 ik zou nooit een coax los halen als op een der onderdelen spanning staat altijd eerst de stroom eraf. met ontzag voor hun handelen zag ik dat een medesatter dat wel deed hier ter plekke.... maar ik heb het nooit gedurft. en zeker bij een motor die middels diseqc ook altijd (hoe weinig ook) verbinding heeft. de dm 500 is misschien iets zwak met het voedinkie dat ze erbij leveren, daar staat in het dreambox forum ook een alternatief voor (dus effe zoeken) cheers Goodby Drama Queen Hifi Sean, Doc Mcalmont
ogopogo Geplaatst: 28 februari 2006 Auteur Geplaatst: 28 februari 2006 Ik ben aan het zoeken (geweest) maar kom veel problemen tegen en maar weinig oplossingen voor het gebrek aan power vanuit de dreambox 500 <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />. Een originele oplossing is een andere ontvanger er(bij)/tussen zetten. Ik had echter gehoopt dat er medesatters zijn die mij kunnen aangeven dat ze een goed werkende motor hebben in de configuratie met de dreambox 500. Zou me enorm helpen bij het bepalen van de keuze. Tonskidutch, het kan zijn dat ik een draadje over het hoofd heb gezien. Misschien kan iemand me dan een duwtje in de juiste richting geven? alvast bedankt
Henksat Geplaatst: 1 maart 2006 Geplaatst: 1 maart 2006 Ik heb anders goede ervaringen met een DB 500 en de Stab HH120 motor. DMM levert tegenwoordig een zwaardere voeding bij de 500. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Tonskidutch Geplaatst: 1 maart 2006 Geplaatst: 1 maart 2006 ja maar dan ben ik voor jouw aan het zoeken.. dat doe je maar lekker zelf zoek maar op ampere of voeding of voeding + motor + dm500 cheers Goodby Drama Queen Hifi Sean, Doc Mcalmont
rommelaar Geplaatst: 12 maart 2006 Geplaatst: 12 maart 2006 Inderdaad wat henksat ook schrijft is de stab een goede keus.Werkt hier ook probleemloos met de DM500. Dreambox 7020,Dreambox 500s,Dreambox 800 en div weersatelliet ontvangers. Ik rommel maar wat aan en.......soms lukt het ook nog.
totaaltje Geplaatst: 19 maart 2006 Geplaatst: 19 maart 2006 Heeft meer te maken met de kabel verliezen als met het type moter denk ik dan maar . Of je 20 meter of 5 meter coax aan je 500 hebt hangen maakt het verschil ! Dreambox 8000hd NUMMER 1 ,bIg bIsAt , en elk ander dreambox op de plank !!! Proffrottie
rommelaar Geplaatst: 27 maart 2006 Geplaatst: 27 maart 2006 Er hangt hier ruim 15 meter achter en werkt echt goed hoor.Is wel kabel van een goede kwaliteit Dreambox 7020,Dreambox 500s,Dreambox 800 en div weersatelliet ontvangers. Ik rommel maar wat aan en.......soms lukt het ook nog.
skw Geplaatst: 27 maart 2006 Geplaatst: 27 maart 2006 Ik heb hier een 1,2 A voeding op de DM 500 zitten en dat werkt als een speer. Het is namelijk zo dat de specificatie's van de dreamboxen qua outputs hetzelfde zijn, alleen bij de DM 500 zit een te lichte voeding om een motor te sturen. Dus vervang de originele voeding voor een zwaardere.
Tonskidutch Geplaatst: 27 maart 2006 Geplaatst: 27 maart 2006 bijna een maand later heeft het je wat opgeleverd? de berichten en werner's tip? cheers Goodby Drama Queen Hifi Sean, Doc Mcalmont
F l i p p i e Geplaatst: 11 april 2006 Geplaatst: 11 april 2006 Ben ook benieuwd...vond tip van Werner interessant. Want ik heb hier een Topfield voor het draaien van de motecq, maar als het met die tip ook met een dm500 kan, dan ga ik de Topfield inruilen voor een tweede dm500 <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> vu+ duo en vu+ zero OpenPli - Triax88 - SG2100A (42oost/58west) - Triax55, diseqc 1.0 en 1.1 switches
