Ik krijg absoluut geen ontvanst.
Ok dus niet meer verticaal klooien, maar alleen naar links?
  • Reacties 42
Inderdaad. Misschien nog een klein beetje omlaag, maar in principe is 6 graden naar links draaien voldoende om signaal van de Astra te krijgen. Daarna kan je wel gaan fine-tunen.
Suc6!
Rob.
Het is gelukt, mijn kaart is nog niet geactiveerd, dus de nederlandse zenders zijn nog gescrambled, maar ik heb de astra nu op 98% binnen en ben jullie hartstikke dankbaar!
Zo zie je maar weer:
Samen staan we sterk.......
Veel kijkplezier <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groet,
Ger
Weet iemand toevallig of het kan kloppen dat een Matrix Reloaded Cam met versie 2.20 een probleem kan opleveren met het activatiesignaal op canal digitaal?
Ik zoek me de pee naar een manier om hem te updaten via een XP laptop, maar nog geen succes so far.
Toch lees ik op veel fora dat het geen probleem zou moeten zijn met de matrix reloaded CAM.
Wat is't nou?? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik wacht al 9 uur op een signaal op nederland 1... volgens Canal Digitaal kan dat een dag duren.
Laat je kaart activeren bij je sathandelaar, ik denk dat je cam de activatie niet aan kan.
Of bij een buurman met een Seca2 ontvanger.
Je moet binnen een half uur beeld hebben, anders gaat het niet goed.
Ucas 3.1 op de rev zetten dan zou het moeten werken.groetjes
"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Goed, nou ik heb nu een Infinity USB Phoenix programmer te pakken. Nou eens kijken hoe dat Ucas 3.1 werkt <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik lees dus net op dit forum dat ik de verkeerde kaart heb <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> .. die heb ik bij die decoder gekregen, maar die blijkt dus niet meer ondersteund te worden. Ik heb een platinum kaart.
Niet alleen een verkeerde kaart hoe wou je met een Inifity progger ucas 3.0 op de module krijgen, beter dat je sathandelaar of iemand met een cas interface er even ucas op zet.
GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb echt geen flauw idee, ik ben er net 4 dagen geleden mee begonnen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
En dat is niet mogelijk via mijn decoder? Een econo id digital ci 24?
(als ik stomme vragen stel moet je het maar zeggen he)
Oh of via een laptop want die heb ik ook nog (met win xp en pcmcia slots)
Je kunt eerst eens proberen of de laptop hem goed herkent, zo niet kun je hier verder daar hangen ook de drivers als bijlage in dat topic maar kijk gelijk even welke chipset er in zit bij PCMCIA als het Texas instruments is dan kun je wel op houden.
Als het goed is en hij wordt goed herkent staat hier hoe je hem kunt proggen met de ucasloader.
Bij apparaat beheer kan je zien welke chipset je hebt.groetjes
