Jan Ambers Geplaatst: 1 maart 2006 Geplaatst: 1 maart 2006 Ik heb een dBox-2 voor sat op de kop getikt, en op display staat Betaresearch Bmon-v1.2 mID01 Na een tijdje verschijnt een hoop tekst op display: Bmon v1.2 mID 01 feID dd gtxID 0b fpID 5a dsID 01 1a.f8.82.07.00.00 95 HWrev 09 Fprev 0.81 B/Ex/F1(MB)-32/00/08 Kein System Er zitten 2x AVIA chip in en 2x Flash intel TE28F320 Hoe krijg ik dit toestel aan de praat met een emu?
-= [ Appien ] =- Geplaatst: 1 maart 2006 Geplaatst: 1 maart 2006 Hier, hier, en zoek met de zoekfunctie ook even naar +kein +systeem. Dan vindt je ook diverse topics
Jan Ambers Geplaatst: 1 maart 2006 Auteur Geplaatst: 1 maart 2006 Ik "veronderstel" dat ie niet in de debug mode staat, desondanks de hoop tekst die op LCD staat? Moet voor alle methodes de PC onder Win-XP draaien of is dat alleen bij manier-3? Of lukt het met sommige methodes ook onder Win-98se ?
bashoogeveen Geplaatst: 1 maart 2006 Geplaatst: 1 maart 2006 De gegevens op het display worden alleen getoond wanneer de box al in debug-mode is. Konkreet betekent dit dat ook andere software dan het originele BetaNova geinstalleerd kan worden. Wat je nu nodig hebt is: 1) PC met d-box bootmanager ( http://dbox.feldtech.com/ ) 2) Crosslink kabel 3) Nul-modem kabel 4) Een image passend voor jouw dbox (2x Intel) Een handleiding is hier in het forum (onder faq) te vinden.
Jan Ambers Geplaatst: 1 maart 2006 Auteur Geplaatst: 1 maart 2006 - De nulmodem kabel is dan een 1/1 kabel voor op de seriële poort? - De UTP cross kabel is dan een: a/ Ethernet 10Base-T crossover cable pinout, 8draden gebruikt of b/ Ethernet 10Base-T crossover cable pinout 4draden gebruikt op 8 pinsplug Welke kiezen, (dit om verkeerd door elkaar gebruik van termen te vermijden)! ***Ik neem aan dat die PC met d-box bootmanager ( http://dbox.feldtech.com/) op Win-98se mag draaien? ***Aangezien die data op LCD staat en blijft staan, mag ik ervan uitgaan dat de dox2Nokia in debugmode staat, en ik die stap van in dbugmode brengen mag overslaan?
-= [ Appien ] =- Geplaatst: 1 maart 2006 Geplaatst: 1 maart 2006 - De nulmodem kabel is dan een 1/1 kabel voor op de seriële poort? [color:"red"]nee, juist niet [/color] - Ethernet cross kabel [color:"red"] volgende schema gebruiken : 1. Oranje/Wit 2. Oranje 3. Groen/Wit 4. Blauw 5. Blauw/Wit 6. Groen 7. Bruin/Wit 8. Bruin 1. Groen/Wit 2. Groen 3. Oranje/Wit 4. Blauw 5. Blauw/Wit 6. Oranje 7. Bruin/Wit 8. Bruin
Jan Ambers Geplaatst: 1 maart 2006 Auteur Geplaatst: 1 maart 2006 De 2 gekruiste kabels d'r aan, en dbox (ex220) en dbox2-bootmanager gestart en alles ingevuld... Up knop ingehouden en dbox2 op 220 aangezet... Onderaan op bootmanager: "Started - Pinging dbox2 failed" En verder gebeurt niks Mijn netwerkkaart is een Realtek8139PCI-Fast ethernetNIC Welk IP heeft de dbox2? Er zitten 2x Intel flash ic in dus is het een 2x... .img? renamed naar 13.img?
bashoogeveen Geplaatst: 1 maart 2006 Geplaatst: 1 maart 2006 Je hoeft in de bootmanager niets in te vullen. Als je links op "Utilities" klikt en daarna op "Image flashen", worden de juiste instellingen automatisch gekozen. Na het klikken op "Image flashen" moet je het te flashen image uitkiezen. In jouw geval moet dat een 2x image zijn (want je box heeft 2x Intel flash). Nu nog één keer met OK bevestigen en het flashen begint. Je kunt e.e.a. vervolgen in het COM-Terminal venster dat automatisch open gaat. Bij eventuele problemen is hier ook vaak de oorzaak te vinden, dus gerust even de inhoud hier copy-pasten als het niet mocht lukken. Bas Edit: Image hernoemen naar 13.img is niet nodig. Dit is alleen noodzakelijk indien er zonder nul-modem kabel wordt geflashed.
Jan Ambers Geplaatst: 1 maart 2006 Auteur Geplaatst: 1 maart 2006 'k zin were den pechvogel way! Nu krijg ik de melding: Windows (in kader) Er is een conflict aangetroffen tussen IPadres 13.118.139.253 en het systeem dat hardwareadres 00.50.9c.44.2c.7d heeft... Ik vermoed de ethernetkaart?
bashoogeveen Geplaatst: 1 maart 2006 Geplaatst: 1 maart 2006 00.50.9C = BetaResearch ( http://standards.ieee.org/cgi-bin/ouisearch?00-50-9C ) en dus de d-box... Wanneer treedt deze foutmelding precies op?
Jan Ambers Geplaatst: 1 maart 2006 Auteur Geplaatst: 1 maart 2006 Bij utilities, image flash na OK start, verschijnt onderaan warte auf bootprozedur... dan die windows fout en in comm.venster staat write-ppcboot, terwijl als gans het programma afgeschakeld wordt er nog een melding staat: List index out of bounds: 3 Op de display van de dbox verandert er niets, alle data blijft staan!
bashoogeveen Geplaatst: 2 maart 2006 Geplaatst: 2 maart 2006 Hoe heb je de d-box nu met je pc verbonden? Direct met crosslink of via hub/switch? Kan het zijn dat datzelfde IP-adres al ergens op je netwerk vergeven is? Is dat misschien het IP-adres van je pc? Hoeveel netwerkkaarten heeft je pc? Bas
Jan Ambers Geplaatst: 2 maart 2006 Auteur Geplaatst: 2 maart 2006 Verbinding PC<+>dBox2 is: Internet eruit, in de plaats ervan de UTPCrosscable Serial(com)l<=> RS232 crosscable Maar bij de readme van Bootmanager staat dat een 10/100Mb kaart wel voor problemen zorgt... chech even na! Alle firewall prog en antivirus progr zijn dan afgeschakeld als bootman draait...
Gast Geplaatst: 2 maart 2006 Geplaatst: 2 maart 2006 Je hebt toch geen firewall of anti virus er aan zitten? Flashen beschreven hierboven moet echt lukken, heb het net gelezen en zo gedaan en lukte niet in een keer maar toen mijn Norton en firewall uitgedaan en toen wel!
Jan Ambers Geplaatst: 2 maart 2006 Auteur Geplaatst: 2 maart 2006 "Alle firewall prog en antivirus progr zijn dan afgeschakeld als bootman draait... " Er is wel opgestart met die progr aan, daarna afgezet, en dan Bootprogman gestart... Ik weet nu niet of die moeten worden opgestart zonder die progr, mogelijks mem. resident? Kan toch niet? Ik denk meer in de richting van de Realtec RTL8139 10/100Mb Fast ethernetkaart die probl geeft... Uit de readme van Botmanager: (Box startet nicht mehr, zeigt "Kein System", loopt oder ähnliches...) 1. Ihr braucht als allererstes ein File namens minflsh.tar.gz (wird in den älteren HowTo's öfter erwähnt...). Ich muss euch aber leider enttäuschen, ich hab' dieses Archiv nicht (weil Files mit Copyright drin sind), kann's euch daher auch nicht schicken und hab' auch keine Ahnung wo ihrs herbekommen könnt (schaut mal auf diverse "Sat-TV-Seiten", aber bitte nervt nicht alle in #dbox2 oder im Forum damit)... 2. Sobald ihr das minflsh habt, packt es aus (zB nach c:\minflsh\). Außerdem braucht ihr noch von dbox2.elxsi.de das File "tuner.so". Dieses File kopiert ihr ins entpackte minflsh, und zwar ins Verzeichnis \minflsh\root\platform\drv. Dann müsst ihr es umbenennen in flash.so (altes flash.so überschreiben). 3. BootP einschalten, als Boot-File c:\minflsh\kernel\os auswählen. 4. NFS ein, NFS-Root ist c:\minflsh\ 5. RARP einschalten 6. DBox starten und warten, Box sollte von ..\kernel\os booten, auf der RSH-Seite sollte nach einiger Zeit das Kommando "help" funktionieren, kann aber etwas dauern!!! (~30sec) - nicht gleich aufgeben! Wenn Ping und RSH trotz richtiger IP (und RARP) nicht geht (Fehlermeldung "Couldn't connect..."), dann ist zu 90% euer Flash nur halb kaputt. Das verwirrt dann den Kernel aus dem minflsh so, dass er auch auf die RSH-Befehle nicht reagiert. Dann müsst Ihr nochmal kurzschließen, damit das Flash ganz gelöscht wird (hinwerden kann ohnehin nix mehr <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />. 7. Script "enable_debug mit minflsh.txt" ausführen! 8. Über die serielle sollte die selben Meldungen wie oben unter Pkt. 16 u. 17 kommen - voila Debug enabled! Netzwerk-Konfiguration: ----------------------- Ein paar Dinge führen immer wieder zu Problemen: 1. Die Netzwerkkarte, an der die DBox hängt, ist auf "IP automatisch beziehen" eingestellt. Das müsst ihr aussschalten und eurer Netzwerkkarte eine fixe IP geben. 2. ZoneAlarm oder ähnliche (Personal) Firewalls. Ausschalten! Diese Programme können ohne Probleme verhindern, das euer Rechner mit der DBox kommunizieren kann. MS Internet-Connection-Sharing scheint auch Probleme zu machen. 3. Wenn in eurem Netzwerk noch andere Rechner hängen, dann stellt sicher, dass dort keine DHCP-Server oder Ähnliches laufen. Auch sich automatisch konfigurierende Proxies können Probleme machen. 4. 10/100MBit-Kombi Karten und 10/100MBit-Kombi Switches/Hubs machen Probleme! Diese Kombi-Sachen brauchen zu lange, um zu erkennen, dass sie es mit einer 10MBit-DBox zu tun haben. Deswegen verschlucken sie den BootP-Request, und nichts mehr funktioniert! En zo zie je geleidelijk aan door de bomen het bos niet meer... Wat moet ik nu eerst proggen waar te halen en hoe erin proggen... Welke netwerkkaart...
