bashoogeveen Geplaatst: 2 maart 2006 Geplaatst: 2 maart 2006 De volgorde m.b.t. het uitschakelen van de firewall is niet belangrijk. Echter, zodra je gaat flashen moet ie uit zijn. Denk eventueel ook aan de ingebouwde firewall van windows (bij XP). Die how-to die je gepost hebt is voor het in debug-mode brengen van je dbox. Bij jouw dbox schijnt de debug mode echter al enabled te zijn, dus deze stap kun je overslaan. Wat voor ons belangrijk is om te weten is welke foutmeldingen er in het COM-Terminal venster te zien zijn. Beschrijf verder eens stap-voor-stap wat je doet en wat er precies gebeurt.
Gast Geplaatst: 2 maart 2006 Geplaatst: 2 maart 2006 Ik snap je advies even niet? Eerst zeg je dat de volgorde van de firewal niet belangrijk is en daarna wel weer? Altijd de firewal uitlaten is mijn advies. En als je hierboven de sticky goed leest van de moderator dan is het duidelijk dat eerst de box uit moet staan en pas aan doet als de software erom vraagt. Er zijn trouwens 2 software programma's die goed flashen, mocht de een niet lukken probeer dan de andere eens.. Ik persoonlijk vind deze http://www.dboxservice-hallenberg.de/freedownloads.php het beste werkt met de andere samen. Dus deze installeren en daarna proberen, je PC gaat dan wel eerst rebooten! Je kan met deze ook zonder Nulmodem flashen!
Jan Ambers Geplaatst: 2 maart 2006 Auteur Geplaatst: 2 maart 2006 Ik neem aan dat mijn Nokia-dbox2 in debugmode staat aangezien de div info die hij geeft, bij opstarten toont ie Betaresearch, info en onderaan: Kein system. Ik draai Win-98se, en gebruik UTPcrosscable en serial crosscable, alle firewall uitgeschakeld en andere nutteloze progs ook uit! In de readme van Bootmanger: Debug-mode enablen wenn ihr eure Box zerstört habt... Moet ik Minflsh.tar.gz hebben? Die file heb ik niet, en ook geen linux op PC noch enige kennis van Linux... Hoe kan ik weten of mijn PC kan connecten via de netwerkkaart met de Nokia-dbox2 ? Waar vul ik halfduplex in als comm mode met dbox? Welk is IP adres van Nokia-dbox2? Dus nogal veel onbekenden..., graag per punt antw, zodat ik eruit geraak!
Jan Ambers Geplaatst: 2 maart 2006 Auteur Geplaatst: 2 maart 2006 Ben tijdens een nieuwe flashpoging iets verder gekomen, comm start en gaat snel, heb 57600bd gekozen en lukt (ipv 9600 zoals aangeraden...!!!???) <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Op een bepaald ogenblik zie ik: "couldn't initiate TFTP transfer, possibly file not found" dan zoekt ie in mijn pc onder directory "nokia-dbox2\tftpboot\kernel-cdk" Die subdir: tftpboot heb ik niet en dus ook de file niet??? Tijdens flashen komt neutrino op display! Bij heropstarten blijft ie in "zgn debugmode" Ik gebruik de "JtG_Neutrino_Komplett_2x.img" file! Dit is de eerste de beste die ik vond, weet dus niet of die OK is en volledig en up-to-date! Graag Uw suggesties!
bashoogeveen Geplaatst: 2 maart 2006 Geplaatst: 2 maart 2006 Met mijn advies m.b.t. de firewall bedoelde ik dat het niet uit maakt wanneer je je firewall uitzet, als ie maar uitstaat op het moment dat je gaat flashen. Maar altijd uit is natuurlijk nog beter <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Half-duplex en 10 mbit kun je in het apparaatbeheer van windows instellen (onder de eigenschappen van je netwerkkaart en dan geavanceerd). Ik heb echter nog nooit problemen hiermee gehad. Ik laat mijn netwerkkaart altijd op 100 mbit en full-duplex staan. Ik gebruik geen vaste IP-adressen op mijn pc's en ik heb tussen mijn pc's en dboxen een hub EN een switch zitten. Met deze configuratie heb ik >20 boxen van linux voorzien. Wel krijg ik de eerste keer dat ik een box van linux voorzie altijd de melding "boot net failed". D.m.v. het commando "boot net" kun je het bootproces dan hervatten. Het is dus erg onwaarschijnlijk dat je je probleem in deze richting moet zoeken.... Om je verder te kunnen helpen, moeten we echt weten wat er precies wél en wat er precies niet werkt. Daarom zou het handig zijn als je stap-voor-stap verteld wat je doet, wat er gebeurt en eventueel het log uit het COM-Terminal venster hier posten.
Jan Ambers Geplaatst: 2 maart 2006 Auteur Geplaatst: 2 maart 2006 Ondertussen verder gezocht en gevonden dat die melding kernel-cdk van een te hoge baudrate op compoort zou zijn... Opnieuw geprobeerd en opgestart onder 9600 bd, maar NADA! Dus geen communicatie meer! Ook op 57600 niet... Dus een soort random kantje boord ??? toch netwerkkaart?
Gast Geplaatst: 2 maart 2006 Geplaatst: 2 maart 2006 Heb je nu wel gelezen wat ik hier schreef??? Je hoeft nog niet eens de compoort te gebruiken en kunt met de netwerk kabel ook flashen.
Gast Geplaatst: 2 maart 2006 Geplaatst: 2 maart 2006 Dus dit: Citaat: [color:"blue"] Manier 2 Je hebt nodig 1 UTP (netwerk kabel) nulmodem kabel, maar dit is niet beslist nodig. Programma: D-BOX Imageflashingassistent download: http://www.dboxservice-hallenberg.de/freedownloads.php 1) Schakel je dbox2 uit, stroom eraf. 2) Start D-BOX Imageflashingassistent op en kies om te flashen et of zonden nulmodem kabel 3) Kies voor de juiste image (let goed op dat deze voor een Dbox2 gemaakt is en 1X of 2X flash is. Dus geen dreambox image kiezen! Dus klik op “Durchsuchen” en geef aan waar de gewenste image staat. 4) Klik nu op “Start” en bij OK schakel je dbox2 aan op stroom. 5) Wacht totdat er OK als melding komt, dit kan een tijd duren, soms wel 15 minuten. Let wel op dat wanneer je dit doet zonder nulmodem kabel er niets in beeld komt. Wel staat er op de LCD scherm van je dbox2 “flashing”. Op het einde staat daar “Done”. Schakel nu de box weer uit, stekker eruit, wacht zo’n 20-30 seconden en schakel de dbox2 weer aan op het stroom. Let wel op dat je de D-BOX Imageflashingassistent sluit anders gaat de box wederom in de flash methode. [/color] En ik zou een enigma image kiezen die staan er zat op de Duitse boards.>>>>(google)<<<<
Jan Ambers Geplaatst: 2 maart 2006 Auteur Geplaatst: 2 maart 2006 Toch nog problemen: Met Bootmanager blijft ie hangen bij: flashen. Met ImageFlashing Assistent, krijg ik: "nfsd: NFS_REAS: cannot send reply nfslookup: cannot send reply getattr: cannot send reply..." Lösche sectoren: 5/63 is max dat ie telt en gaat niet verder! Wel door diverse startpogingen ondervonden dat er geen bootprog in zit, noch image. Bij drukken op stop: List of index of bounds (3) Flash IC's kapot?
bashoogeveen Geplaatst: 2 maart 2006 Geplaatst: 2 maart 2006 Citaat: Toch nog problemen: Met Bootmanager blijft ie hangen bij: flashen. Citaat: Lösche sectoren: 5/63 is max dat ie telt en gaat niet verder! Kan het zijn dat de flash toch nog tegen overschrijven beveiligd is (geen debug dus)?
Jan Ambers Geplaatst: 2 maart 2006 Auteur Geplaatst: 2 maart 2006 Hoe weet je of hij in debug mode staat, door de hoop tekst op scherm? Bij 10x opstarten staat hij 7x in Betaresearch/digital broadcasting solutions, en 3 x met een hoop tekst???? Hoe nu "zeker" in debug zetten?
DRG Geplaatst: 2 maart 2006 Geplaatst: 2 maart 2006 het lijkt erop dat je box idd niet helemaal lekker in debug staat.. je kan hem gewoon opnieuw proberen in debug te zetten met de dbox bootmanager. je moet alleen even de schrijfbeveiliging onklaar maken, hierover is genoeg te vinden <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch..
Jan Ambers Geplaatst: 2 maart 2006 Auteur Geplaatst: 2 maart 2006 Ik stel wel iets eigenaardig vast bij de reset: Ik druk gelijktijdig standby en pijlup, los standby en blijf drukken op pijlup, display reset zich, maar er verschijnt geen getallenrij! Meestal na resetten van display berschijnt Betarsearch. Bmon v-1.2 Bij de reset is het random ofwel Betaresearch of de debugdisplay????(met 5 zwarte balken in middenonder) Er zit wel een PLCCchip Betaresearch in, versie alfa1.0.0 ???? Ik heb hier ook pin-12 van de flash een draadstift gezet... om ev de flashreset aan aarde te kunnen leggen.
Jan Ambers Geplaatst: 3 maart 2006 Auteur Geplaatst: 3 maart 2006 Na herhaald aandringen bericht: "Flashing Done" bekomen... Heropgestart, en heb dan debugscherm, Lade... en dan beeld Mr Pano, en onderaan Loading kernel... Daar blijft ie hangen! Spanning af en aan en ofwel bekom ik debugmenu en onderaan lade... en geregeld een refreshen en hetzelfde beeld, ofwel heropstart en Betaresearch in scherm.... met ondermidden 4 zwarte blokjes en geregeld refreshen van beeld????
bashoogeveen Geplaatst: 3 maart 2006 Geplaatst: 3 maart 2006 Probeer eens een ander image. Moet uiteraard wel een 2x-Intel image zijn...
