Het was me al een tijdje geleden opgevallen dat op één van m'n W98 PC's het aanklikken van bv links naar een ander onderwerp op Sat4all niet meer werkte; er gebeurde gepoon niets.
Later ondekte ik dat ook Windows update niet meer funktioneerde, dat bleef hangen bij downloaden&installeren, zonder dat dat daadwerkelijk gebeurde.
Vandaag W98 set-up gedraaid, maar dat heeft niets geholpen; wat kan dit zijn?
Gewoon browsen en downloaden gaat prima....
Wat is eraan vooraf gegaan ?
Heb je iets geinstalleerd, instellingen verandert ...of is dit spontaan opgetreden?
Staat je IE nog als default aangestipt?
Activeer de shift' knop alvorens een link te klikken...dan omzeil je de veiligheidsinstellingen (toch zeker van een pop-up stopper).
Het gaat om een PC waar ik niet zo vaak aan zit; ooit was me al \\\'s opgevallen dat Norton niet meer kon updaten, weggehaald en er opnieuw opgezet, hielp niets.
Tegelijkertijd viel het defect aan het doorlinken op denk ik achteraf?
Andere scanner er op, die doet het wel, maar nog steeds linkproblemen; W98 setup gedraaid, geen verschil.
Voor al die genoemde dll\\\'s start/uitvoeren/regs etc gedaan, allemaal goed, alleen die met shell er in gaf een rare melding.
Ik vraag me overigens af hoe Jan dat Oleaut.dll door een nieuwere vervangen heeft, als ik dat probeer krijg ik de melding dat dat niet gaat omdat Windows \\\'m in gebruik heeft?
Dat van die shift-toets zal ik vanavond \\\'s proberen, zit nu elders..
Heb ook IE afzonderlijk geherinstalleerd, niets....
Maar nu??
Het is een oud boardje, op 1200 Mhz.
Formatteren en W98 er echt nieuw opzetten is een hoop werk, heb geen CD, allemaal lossse kaarten, drivers zoeken, pfffffffff, uren werk.....
XP doet dat vermoedelijk allemaal zelf wel, maar dan wordt het zo\\\'n slome doos.....
Of een klein slim nieuw browsertje er op zetten, Windows update kan me op dat ding toch niet zo boeien......
Er zit ook een gebruiksaanwijzing bij!
Print die uit...
Werkt perfekt!!!
Ik had ook die opl van µsoft geprobeerd, is zoals het meeste bij hen: werkt niet!!!
Het komt omdat je door een of ander programma die file overschreven hebt, ik heb er ook lang mee gesukkeld tot ik op slag en keer een link vond naar dit!
Laat eens weten of het ook bij jou werkte!
