Soulman Geplaatst: 21 maart 2006 Geplaatst: 21 maart 2006 Ik zou beginnen met een box die net is opgestart. Eventueel een memcheck doen om te kijken hoeveel je vrij hebt (nogmaals, ik weet niet of vrij geheugen veel uitmaakt). EPG uitzetten etc. Kijk verder bij je watchdog ENX etc instellingen, verschillende ervaringen van gebruikers kan je ook bij het sp* board vinden. Beetje mee spelen dus. Misschien dat een andere ucode verschil maakt? Ik zou wel eerst je image wegschrijven voor je gaat wijzigen. Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
bashoogeveen Geplaatst: 21 maart 2006 Geplaatst: 21 maart 2006 Dat haperen wat jij ondervindt komt waarschijnlijk door de netwerkverbinding. Wat ik in je verhaal mis, is hoe je de film van je pc of je dbox krijgt. Ik heb dit vroeger via CIFS gedaan en had deze problemen ook. Nadat ik een NFS-Server op mijn pc geinstalleerd heb, werkt alles perfect. Hoe krijg je die .ts van je pc op je dbox?
Gast Geplaatst: 21 maart 2006 Geplaatst: 21 maart 2006 Ik heb het volgende : op de pc : dboxwinserver draaien. Een map heb ik gedeeld en heb een gebruiker op de pc genaamd dbox2 en idem wachtwoord. Op de dbox heb ik een mount naar mijn gesharde map gemaakt dit alles onder CIFS. Opnemen en afspelen gaat met mijn probleem. Ik heb NFS al een paar keer geprobeerd maar elke keer wil het niet werken <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Ik heb die handleiding gevolgt maar tot op heden niks <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> wat kan ik het beste doen om NFS te laten werken ?
Soulman Geplaatst: 21 maart 2006 Geplaatst: 21 maart 2006 ik heb ook nfs als je de handleiding volgt om nfs te installeren moet het lukken. Goed lezen, foutje maken is erg makkelijk bij die install! Is je schijf/partitie NTFS? Blijven proberen tot het werkt! En als het mogelijk is even een uninstall doen voor je het weer probeert. Ik heb het grote SFU35SEL install-bestand genomen van een paar honderd (250?) MB Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
Gast Geplaatst: 21 maart 2006 Geplaatst: 21 maart 2006 Dit alles heb ik al enkele keren gemaakt. probeer het nog wel een keer...
Unetwork Geplaatst: 22 maart 2006 Geplaatst: 22 maart 2006 Luister als je in je sharing windows folder NFS ziet staan is alles van de kant van windows ok! Wat betekend het? De fout moet je dan juist zoeken in de settings van de dbox2 Dus juist daar je spotlight op gaan richten. Want als je het microsoft programa juist doet en je op het einde "OK" krijgt is het in orde. Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
bashoogeveen Geplaatst: 22 maart 2006 Geplaatst: 22 maart 2006 Het hoeft niet per definitie aan de dbox te liggen, wat namelijk ook nog kan zijn, is dat dat rechten op de NFS-share niet juist ingesteld zijn. @bobracing: heb je "group" en "users" op je NFS-Server geimporteerd?
Gast Geplaatst: 22 maart 2006 Geplaatst: 22 maart 2006 ik heb het nog maals opnieuw gedaan zoals de handleiding. alles ging weer goed. Toen even op een test dbox die rechtstreeks aan de pc hangt met crosskabel verbonden. Daar de mount ingesteld. Naar movieplayer gegaan en jawel er stond een .ts file. Het was de F1 van Malysia. Met cifs kon ik hem nauwlijks afspelen, maar nu met NFS gaat afspelen zonder haperen !!!! Ok dit werkt nu op deze test box. Maar opnemen kan ik dat nog steeds met Dboxwinserver doen ??? Edit.. als ik opneem met hem nu krijg ik allerlei meldingen van dat hij niks ontvangt. installeer dit programma ook even opnieuw.
Soulman Geplaatst: 22 maart 2006 Geplaatst: 22 maart 2006 Waarom neem je niet op via record (epg en dan het programma kiezen), of rechtstreeks via blauwe knop, rode knop of via de timerlist? Allemaal goede manieren Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
Gast Geplaatst: 22 maart 2006 Geplaatst: 22 maart 2006 huh ? heb ik daar geen extra programma voor nodig dan ? edit : Met simplegrab heb ik nu een werkende opstelling ! Bij deze wil ik iedereen bedanken !!! na ruim 2jaar eindelijk de dbox optimaal benutten ! <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />. Nog een laatste vraag: is er een manier om vanaf meerdere dboxen iets op te nemen op 1 pc ?
bashoogeveen Geplaatst: 23 maart 2006 Geplaatst: 23 maart 2006 Er zijn meerdere wegen naar Rome... Ik heb zelf een directory op mijn dbox met een NFS-Share op mijn server gemount. Opnemen doe ik dus direct in de gemounte directory onder linux. Dit maakt eventuele opname-software overbodig.
Gast Geplaatst: 23 maart 2006 Geplaatst: 23 maart 2006 interesant... maar ik begrijp het 123 niet, hoe stel je dat dan in ? je mount een mount op je dbox ? werkt natuurlijk ook onder windows dan ? screen van jou mount setting ? want met wat je hier boven vertelt kan iedereen dus opnemen ?
bashoogeveen Geplaatst: 23 maart 2006 Geplaatst: 23 maart 2006 Het is eigenlijk heel eenvoudig: 1. Je richt een NFS-Server op je pc in en shared een map. 2. Daarna mount je een lokale directory (bijv. /tmp/var/opname) op je dbox met bovengenoemde share. 3. De opname instellingen stel je zo in, dat de opname direct in /tmp/var/opname opgenomen moet worden. Doordat de lokale directory met de NFS-share op je pc verbonden is, worden de opgenomen beelden via /tmp/var/opname direct naar de directory op je pc gestuurd.
Gast Geplaatst: 23 maart 2006 Geplaatst: 23 maart 2006 @bashoogeveen Ja dit is inderdaad erg simpel en logisch! heb het getest op een een client De mount van mijn movieplayer is naar MNT op de dbox. Bij opnemen heb voor Direct gekozen en daar kon ik weer een dir instellen en daar heb ik dus die MNT gekozen. Heb net even een stukje van Al bundy opgenomen en was 105mb. Dus slaat hij niet op de dbox2 zelf op en zie hem op de server staan in de map D:\film. Kortom dit werkt dus en vele malen makelijker dan zo'n programma <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> ! Nogmaals bedankt ! Nu doet de box alles wat hij hoort te doen hier thuis <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Baklava Geplaatst: 25 maart 2006 Geplaatst: 25 maart 2006 Hoi, Ik heb nog steeds het probleem dat alles prima werkt bij mij, maar wanneer ik een .ts file wil afspelen van de mount op mijn pc dat de d-box dan op zwart gaat en ik hem moet resetten. Opnemen lukt dus wel, afspelen op pc ook, maar afspelen op de d-box niet.
