Echostar 5020 blijft hangen in opstartfase
Sinds vandaag wil de 5020 niet meer opstarten, beeld blijft zwart, kan hem niet benaderen via usb of via afstandbediening. Het volgende heb ik geprobeerd:
-aan en uit schakelaar achterop: na uitzetten en twee minuten erna weer aan gaat ie starten maar geen beeld kan geen kanaal veranderen en niet te zien via usb via laptop.
-Stekker eruit gehaald, na een uur weer erin: zelfde resultaat
Is er een andere manier om de software up te loaden of de ontvanger te resetten?
Hij mag toch na een half jaar niet ineens de geest geven? <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Ideeen zijn welkom!
Je kan proberen om de HDD los te koppelen,maar als er een verzegeling op zit kun je volgens mij niets anders dan terug naar de dealer.
echt balen,sterkte
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Heb ik ook wel eens gehad.
Seriele verbinding werkte nog wel.
STBTool gebruikt om software opnieuw te laden, daarna startte hij wel weer door.
succes
KLopt, heb wel een seriele verbinding maar na het laden de software bleef ie hangen..... en ik kan mijn garantiebewijs niet vinden <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
nou herinner ik me wel dat ik toen oudere firmware heb moeten laden, de toen actuele versie werkte niet
Probeer als de box standby staat eens: 4,2,1,2,5 als het goed is start de box dan op in het diagnose menu.
Probeer van daaruit eens een reset te maken en kijk of de box dan wel goed opstart
Jammer genoeg gaat ie steeds opstarten als ik de spanning erop zet, hij wil niet terug naar standby, het enige wat lukt is hem serieel te benaderen, maar dan kan je alleen firmware updaten.
Ja doen, software update, maar dan eerst met de vorige firmware versie
Wat is het bestand dat je probeerd te uploaden in de receiver met de tool?
Ik heb ervaring met iemand die de .ZIP had hernoemd naar .MEM en die eringeschoten. Simptonen identiek aan die van jouw.
Oplossing: de .ZIP uitpakken met winzip en het .mem bestand dat daar IN staat de receiver in knallen...
Aangezien er nog garantie zit op het apparaat en de verzegeling er nog op zit heb ik hem maar naar de dealer gebracht, hopenlijk komt ie snel weer retour.........................
  • 1 maand later...
hallo weet iemand voor deze probleem nog een oplossing want ik heb hem nu ook al hij start wel op maar beeld blijft zwart en hij reageert op niets ik heb al wat oudere firmwares geprobeerd maar helpt allemaal niet,
fabrieks instellingen zou misschien kunnen helpen maar hij reageert op niets dus als iemand iets weet hoe ik hem zonder afstandbediening kan resetten (fabrieks) zou evt. werken ik hoop dat iemand iets heeft
alvast bedankt
Dreambox 8000, wavefrontier T90
Schakelaar achter de 5020 uit en aan gezet? Alle stekkers er goed in?
Kijk even anders hier.
Lijkt anders op een voeding probleem.
Heb je nog garantie? Echostar doet niet moeilijk als deze 2 a 3 maanden over de garantie is, ze repararen dan gratis als je hem opstuurd naar ze.
DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3
DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3
Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
bedankt voor reactie,
maar hij start wel op, als ik de schakelaar achter aanzet gaat hij vanzelf al aan en blijft bij zender 12 hangen geen beeld(dus alles zwart) en reageert op niets
Probeer als hij in standby staat --> Press 42125 to get in Dianostic mode. Als je dan alle stappen doorloopt (pijltje naar beneden (RS232 check always fails!)) Doet de unit bij de laatste stap een Factory Reset.
Voor de mensen die dit niet willen pas dus op dat je de laatste stap overslaat!
Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
