Gast Geplaatst: 10 maart 2006 Geplaatst: 10 maart 2006 Ik moet een robot bouwen in vijf weken. Als microcontroller gebruik ik een Mega 32 Maar ik heb volgend probleem: ik heb een tamelijk recente laptop(zonder parallel of serie poort) dus heb ik een USBparallel (met centronics32 van velleman) omvormer gekocht en zo probeer ik mijn µC te programmeren. Maar ik krijg geen contact tussen mijn microcontroller en mijn laptop. Ik heb op een €-print een vrouwelijke Centronics 36 gezet en heb 4 weerstanden(330R) geplaatst tussen de MOSI, RESET SCK MISO . maar er gebeurt niets. De grote oorzaak van dit probleem is volgens mij dat ik de USBparallel omvormer niet goed geïnstalleerd krijg. Dit lukt mij niet in Windows en ook niet in Bascom. Ik weet niet hoe ik dit moet doen want mijn omvormer is plug&play dus als er nog iemand is die met het zelfde probleem zit, stuur mij dan aub een beetje uitleg om dit probleem op te lossen. Als u een andere mannier heeft gevonden om dit probleem op te lossen, laat dan aub ook iets weten. Ik zit namelijk onder grote tijdsdruk. Als ik iets kan kopen om dit probleem op te lossen wil ik dit zeker doen, een PCMCIAcard to parallel wil ik ook kopen maar dan wil ik eerst graag weten of dit lukt, want anders is dit weer een te grote kost. Bedankt op voorhand, Jaan Hendrickx
Zilverster Geplaatst: 10 maart 2006 Geplaatst: 10 maart 2006 @Jaanhendrickx, Welkom op het forum bij Sat4all.......... Helaas heb ik niet de juiste oplossing voor je. Ik heb het zelfde probleem met USB naar serieel en heb allerlei soorten verloop adapters al geprobeerd, helaas zonder resultaat. Als advies kreeg ik om een PCMCIA naar serieel kaart te kopen. Gezien de kosten en niet zeker wetend of dit i.d.d. de oplossing is, heb ik dat nog steeds niet gedaan. Mocht het n.l. niet werken, stop ik dat bedrag liever in een andere laptop. Het probleem is dat de meeste laptop's tegenwoordig geen serieel meer hebben maar alleen nog maar USB aansluitingen. Dell lijkt nog enige type's te hebben, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
WPW Geplaatst: 10 maart 2006 Geplaatst: 10 maart 2006 Je zou kunnen kijken of er op het MB nog 'oude' rs232 interface points zitten, dan is het met de soldeerbout zo gedaan. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Zilverster Geplaatst: 10 maart 2006 Geplaatst: 10 maart 2006 @WPW, Goed ID, maar om mijn toen nieuw gekochte Acer lapje daaraan te wagen <img src="/forums/images/graemlins/ooo.gif" alt="" /> , gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
aranco Geplaatst: 11 maart 2006 Geplaatst: 11 maart 2006 kan je dan niet beter een 2e hands pc met win98 kopen,die zijn ook niet al te duur.
Zilverster Geplaatst: 11 maart 2006 Geplaatst: 11 maart 2006 @aranco, Daar heb je gelijk aan, helaas heb ik in een paar jaar tijd 2 laptop's stuk. Deze heb ik altjd gebruikt voor het loggen en stonden daarom altjd dag en nacht aan. Liever koop ik dus een nieuwe, gezien de levensduur. Helaas had ik verwacht, toen ik mijn Acer kocht, dat deze een serieele poort zou hebben, wat helaas niet het geval bleek te zijn. Stom dat ik tijdens het kopen van dat apparaat daar niet op gelet heb, alles ging toen net over op USB. Met die adaptor's van USB naar serieel werkte het programma MKF wel, dat heb ik toen getest, maar ben toen vergeten te testen wat e.e.a. zou doen met het loggen met bijv. het programma Wallbanger <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> , gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Moderator Matchless Geplaatst: 11 maart 2006 Moderator Geplaatst: 11 maart 2006 kijk eens bij een collega board.. --->klik<--- Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Lamko Geplaatst: 29 maart 2006 Geplaatst: 29 maart 2006 @zilverster Voor usb naar serieeel moet je de convertor van sweex hebben die gebruiken we bij ons op de hogeschool allemaal om Uc te programmeren via de laptop. Mythbuntu 12.04 Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
Zilverster Geplaatst: 29 maart 2006 Geplaatst: 29 maart 2006 @Lamko, Bedankt voor de tip, ik zal het eens in de gaten houden. Het probleem is dat ik inmiddels aanzienlijke bedragen heb geïnvesteerd in die verloop kabeltjes en er eigenlijk wel de buik van vol heb. Ik heb er aan zitten denken om een pcmcia/usb kaartje te kopen, maar deze zijn ook prijzig. Voordeel zou zijn dat je in de toekomst wat verder zou kunnen. Verder heb ik er aan zitten denken om een dell laptop er bij te kopen, daar deze soms nog te krijgen zijn met een seriële aansluiting. Tijd heb ik op dit moment toch niet, probleem is dat het loggen helemaal stil staat, daar mijn 2 andere laptops die ik daar voor gebruikte stuk zijn, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
