Ik heb een E-Tech router type RTBR04 als ik mijn dreambox aansluit op deze router dan staat het beeld naar ongeveer 1 uur vast.
Als ik er een andere router er tussen zet dan heb ik dit probleem niet <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Heeft iemand dit probleem ook ?
In de router zit de laatste firmware.
The birdman has left the building
Het gaat hier om CS over het internet
Maar wat bedoel je met switch poorten niet goed <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hoe kan ik dat testen ?
Weer zo'n el cheapo router. Het kan aan het poort adres liggen, ik heb al wat e-tech prut onder handen gehad waarbij bv poort 10010 niet correct genat werd. Waar de ondergrens ligt? tm 3389 gaat het in ieder geval goed.
Overigens, het kan ook zijn dat zijn nat connections overflowed in dat uur. Dan crashed de router. Iedere keer dat er een cw aangevraagd wordt gaat er een nieuwe nat poort los. Vooral goedkope routers hebben daar niet zo veel van beschikbaar. Normaliter zit er een time-out op van 1, 2, 3, 4, 5 mins ofzo. Dus per 15 secs een cw en reken maar uit.... 240 nat poorten... minus natuurlijk de timeout opruiming. hmz plus wellicht nog wat extra gezap + eventueel andere pcs die lekker staan te bittorrenden of te p2p-en/ftp-en en dan gaat het hard.
Mijn tip: wegwezen met die e-tech prut!
Draytek is een goedkoop alternatief maar wellicht dat een modernere (nieuwere) el-cheapo ook prima werkt.
Waar cardshare je mee: met een cardshare server over je wan poort of met een interne cardserver van bijvoorbeeld de huiskamer naar je slaapkamer.
Als je intern cardshared over je eigen lan dan zou dit betekenen dat de switch niet lekker werkt. Als je een cardserver via internet (=wan) gebruikt dan gaat mijn nat of te hoog poortverhaal op.
Het gaat dus over het internet.
Maar is hier dan geen oplossing voor behalve dan de router in de prullenbak te gooien <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Een ander/lager poortadres is geen optie want dat bepaald de zendende partij op internet.
Je kunt proberen om de firewall in de etech totaal uit te schakelen maar ik weet niet of dat wel kan met jouw model.
Probeer ipv de laatste firmware eens de voorlaatste ofzo.
suc6 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Heb dezelfde router en hetzelfde probleem. Heb jij annex a of B (heb zelf B) want dit is andere firmware en welke firmwareversie heb je. Ga nu proberen de firewall uit te zetten of dit het probleem oplost.
Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
Het moet toch niet spannender worden, ik heb dezelfde. Dit is geen modemrouter maar alleen een router. Annex A of B: het is Annex GééN <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Het probleem zit hem in het nat gedeelte van de router, en dat los je niet op door de firewall uit te zetten want de nat blijft actief. Wat je wel zou kunnen proberen is om minder vaak te connecten naar je cardserver op het wan gedeelte. Dus niet elke 5 seconden maar iedere 10 seconden.
Sweex e-tech SMC en sitecom e.d. zijn echt budget routers
Deze maken da ook gebruik van een goedkope netwerk processor, het nadeel van deze processoren is dat ze slecht met UDP verkeer omgaan.
Het UDP protocol wordt vaak gebruikt in veel emu's.
Oplossing:
Koop een goede modem cq router, zoals een Speedtouch of Draytek vigor
Nooit geen problemen met deze merken gehad
CDS: Wij bieden goede beeldkwaliteit, dat u geen goed beeld heeft ligt niet aan onze bandbreedte.
  • 2 weken later...
Is er ergens in de specificatie te vinden waar ik op moet letten bij het vervangen van de router om dit probleem te omzeilen? Ik kan ook de Speedtouch of Dragor nemen maar dit zijn relatief dure routers. Indien er andere zijn die dit probleem ook niet hebben, wil ik daar naar kijken.
Gast
