Ik heb een skystar pc-kaart.
Vnaf de antenne heb ik een coaxkabel naar de ontvanger.
Voor de ontvanger heb ik een splitter.
Vandaar een kabel naar de pc.
De ontvanger is nog niet aangesloten.
Ik krijg geen signaal op de pc.
Heeft iemand advies of doe ik iets wat helemaal niet kan.
Alvast bedankt.
[color:"red"]"Skystar" is geen onderwerp [/color]
Vlgs mij moet de receiver aangesloten zijn en aanstaan.
Rogn
Hallo George123.
Als ik het goed heb heb je een Skystar PC kaart, ( welke? ) en een ontvanger ( welke? ).
De kabel van de LNB komt uit op een splitter vanwaar één kabel naar de ontvanger gaat en één naar de Skystar kaart.
Heb je wel beeld als je de LNB rechtstreeks op de Skystar aansluit ?
Welke splitter gebruik je ? Je hebt er een nodig met een frequentie bereik tot min 2000MHz, de meest bekende types gaan tot 2500MHz, en met een gelijkstroomdoorlaat in beide takken. Er zijn splitters in omloop voor kabel tv die voor satelliet niet werken omdat ze geen gelijkstroomdoorlaat hebben en zodoende de LNB geen voeding krijgt.
Probeer eerst de Skystar kaart werkend te krijgen met de LNB rechtstreeks op de kaart. Dan kun je daarna de splitter ertussen zetten.
Voor de beperkingen die het gebruik van een splitter met zich meebrengt kun je even op dit forum de zoekfunctie op splitter laten zoeken. Er is al veel over gepost.
Succes. Albert_H.
@rogn. Als bij gebruik van een splitter de ontvanger aangesloten en aan moet staan heeft de splitter geen gelijkstroomdoorgang op beide takken. Dan moet de ontvanger schijnbaar de voeding en de besturing van de LNB verzorgen.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
De splitter gaat tot 2400 Mgh.
Ik heb hem er nu niet meer tussen zitten.
De LNB zit rechtstreeks op de kaart.
Heb geen signaal.
Heb met de satfinder geprobeerd om de antenne beter uit te richten maar heb geen enkel signaal.
Persoonlijk denk ik dat de coax ergens stuk is.
Dus ik ga maar even een vriend bellen die voor mij de coax kan doormeten.
Ah, dat van die splitter had ik even gemist.
Rogn.
Heb de coax door gemeten.
Er zit waarschijnlijk een breuk in.
Of sluiting?
Morgen maar eens een andere kabel proberen!
Tja het gaat nu redelijk.
Maar goed waarschijnlijk is de splitter stuk en maakte op een of andere manier de wandcontactdoos sluiting.
Nou niet echt dingen die je verwacht.
Ga nu even terug met de splitter naar de satelietwinkel en laat hem daar maar doormeten.
Tjonge als je gaat zoeken dan ben je zo een paar uur verder.
Irritant ook als je gaat nadenken waar alles mis kan gaan ... het is een wonder dat we beeld hebben <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
