Hoi
Bij een poging tot proggen van mijn MR met de cas2 krijg ik een not connect 1fffffff error. Daarbij een verwijzing naar de site van de makers van cas 6.9
Op de site van de leverancier van de cas 2 onder /Faq_tree/Cas2usb/ihaveaproblem/connected/MagicMatrix/1fffffff/menu.html
staat iets over een eerste pennetje van de cam die niet goed gesoldeerd zou zijn
Onder de loupe gezien zit het pennetje uitstekend gesoldeerd en goed vast....
Weet iemand oplossingen of zie ik iets over het hoofd
Groet,
John
52,44 Noord 6,53 Oost
Emmen
Drenthe
Nederland
Knipperd het groene ledje van de cas2 wel als je op connect drukt?
Zo ja probeer eens de 1ffff bypas zoals uitgelegd op de site van de makers
zo nee dan heb je kans dat er een transistortje kapot is in de cas, hoe dat te verhelpen staat ook op die site.
Inderdaad knippert het groene ledje.
De bypass vraagt om de cam te openen en er soldeerwerk aan te verrichten.
Nou, dat wordt er vast niet mooier op....
Het toeval wil dat ik een paar cammetjes heb die de cas2 niet wil herkennen
In de oude cas1 geen enkel problem alleen traag.
De Jokercam wordt zonder mankeren geschreven in seconden en werkt prima.
Ligt dus blijkbaar aan de oude cam serie die ik bezit.
Als ze dan toch open moeten, is er iets in de cam zelf door te solderen zodat er geen losse draadjes van punt a naar b hoeven en zo?
Groet,
John
Emmen
Drenthe
Nederland
Ik zou de cam zeker niet gaan open maken!
Ik heb het zelf wel gedaan met mijn Magicam, maar er bleek niets aan de cam te mankeren. Ik heb hem voor de zekerheid ook doorgesoldeerd, maar de foutmelding van de Cas2 bleef!
Wat ik wel bereikt heb is dat de Magicam niet meer in mijn ontvanger past! Het blik is een beetje verbogen en ik moest hem met lijm weer dichtplakken. Solderen gaat helaas niet. Moet gepuntlast worden eigenlijk.
Probleem zit volgens mij in de Cas2! Bepaalde versies werken niet met sommige cams. Als je het mij vraagt dan zou ik zeggen dat het ligt aan het type connector dat op de Cas2 zit. Een ouder type Cas2 had geen probleem met mijn Magicam. Hier zit een andere voet op.
VU Plus Ultimo4k, Triax 110 cm draaibaar.
