Heeft DVB-C ook last van slecht beeld door lage bitrate en compressiefouten
Onzin...CDS is net zo goed...krijg het ook direct uit Hilversum aangeleverd!
Essent zet het ook gewoon in een multiplex hoor! Dat betekent meerdere zenders op één frequentie...zoooo hoge bitrate krijg je daar niet.
Maarja...je bent kabelfan of niet..
NLD 1,2 en 3 zitten bij Essent samen in één multiplex, meer zenders zitten er niet bij dus Essent kan de publieken makkelijk met een hoge bitrate uitzenden.
Op een ander forum las ik ook een stukje van een medewerker van Essent, ik weet niet of het waar is wat hij verteld maar dit melde hij:
Essent is tot dusver de enige operator die recent geen gebruik maakt van satelliet aanvoer voor N 1/2/3, om een betere en constante kwaliteit aan te bieden, daar waar mogelijk!
Deze programma's en de Film en Sport programma's worden allemaal met een hoge bitrate aangeboden, rechtsstreeks vanuit Hilversum of amsterdam en via glasvezel aangevoerd naar ons Headend.
En nee, ik ben geen kabelfan.
Ik ben gewoon dol op alle digitale media <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />, ik heb jaren lang een schotel gehad maar sinds ik verhuist ben heb ik geen vrij zicht meer naar de lucht dus kan ik mijn schotelset helaas niet meer gebruiken.
Ik weet niet meer waar ik het precies gelezen heb, maar iemand heeft met een DVB-C PC TV kaart eens een keer gecontroleerd hoe het zat met de bitrate van de publieke NL kanalen. Hij kwam uit op 8 Mb voor NL 2 en het klopt dat de publieke NL kanalen rechtstreeks via glasvezel bij de kabel headends worden aangeleverd, dus zal elk publiek NL kanaal wel een 8 Mb bitrate hebben. De commercielen zijn ook op de kabel af en toe zeer slecht. Net 5 kwam volgens mij in dat onderzoekje niet verder dan 2 of 3 Mb wat eigenlijk net genoeg is voor een tekenfilm kanaal. Er worden inderdaad meerdere kanalen in een multiplex per frequentie aangeboden. Multikabel heeft bijvoorbeeld NL 1, NL 2, NL 3, Cartoon Network, TCM, Spice Platinum en ESPN bij elkaar op één frequentie zitten. Als de NL kanalen een hoge kwaliteit hebben blijft er dus voor de overige genoemde kanalen weinig bandbreedte over.
Foutje is menselijk .
ging er van uit dat je het niet had
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Hangt van het aantal kanalen af wat gebundeld is. 8 kanalen op 1 frequentie is het 4.8mbit De grote kabelboeren zenden uit op een bitrate van +- 6300 en een beetje bij 6 kanalen gebundeld op 1 frequentie.
Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik de standaard WCA weggehaald heb en de groene Casema coaxkabel rechtstreeks met F-connector op een F-connector splitter heb gezet en Hirschmann pluggen achterin mijn B&O!
jij krijgt een hoog rekeningetje als je kabel niet meer werkt. Ik gok erop dat de helpdesk meteen ophangt als je zegt dat je aan de groene kabel hebt gezeten.
(Het is bulshit, ik weet het) Ze kunnen moeilijk doen want dit is officieel HF en dus alleen gecertificeerde HF monteurs mogen dan weer jouw WCD, AOP of SOP
WandContactDoos, AlgemeenOvernamePunt, SignaalOvernamePunt, hoe je het ook noemt)repareren voordat ze de foutmelding gaan nalopen. Jij hebt lopen kloten dus de rekening is voor jou. Het is een tip. Eerst even WCD terugplaatsen als je een storing hebt.
juig maar niet te vroeg want met het wk zijn er meerdere hdtv kanalen maar verder alleen sport 1 en film1.
erder zou er nog niet veel bij komen
laten ze eerst eens in breedbeeld gaan uitzenden.
DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
Het doet er eigenlijk niet toe hoe de kabelprovider de signalen binnenkrijgt. Het gaat om de kwaliteit. Uit eigen ervaring weet ik dat de schotel nog betere beeldkwaliteit geeft dan de digitale kabel, dus als je CDS belabbert vindt, hoef je het echt niet via de kabel te gaan proberen. Dat zal alleen maar een teleurstelling zijn.
Hoi, hoezo mag ik niet zelf de WCD eraf halen, is toch niet verzegeld ofzo net als in de meterkast met de hoofdzekering? Heb ook zelf groepen vervangen en bijgezet en nieuwe WCD voor de stroom gemonteerd en vervangen...Waarom mag ik dan niet de WCD van de kabel eraf halen, dit wist ik niet/was ik niet van op de hoogte en staat ook nergens bij de WCD vermeld.
Maar wat zijn de evt. gevaren van het rechtstreeks aansluiten van de tv op de groene coaxkabel en wat betekent HF (hoogfrequent) eigenlijk, wat doet dat? Krijg ik daardoor zo'n goed beeld, doordat het signaal nog sterker doorkomt?
Gr. Paul.
Ik heb het even opgezocht maar je mag best zelf aan de groene coaxkabel komen hoor.
Van de verschillende kabel-internetproviders staan er zelfs doe-het-zelf instructies op het internet waar precies wordt uitgelegd hoe je de oude WCD moet verwijderen, de groene coax moet strippen en de nieuwe WCD moet plaatsen.
http://blob.home.nl/dynamic/NL_HOME/ABON...aart%202005.pdf
En hier wordt nog gezegd/uitgelegd dat het mag maar wel dat de verantwoordelijkheid geheel voor eigen rekening is:
http://www.televersum.nl/www/keuzes/kabeltv/Page1.htm
Gr. Paul.
