Ik heb vanavond al ettelijke uren verkwist om beeld te krijgen via skystar 2 pci kaart dvb-s.
Ik heb een 60cm schotel met een 4switch lnb van philips op astra gericht.
Ik heb op een van de 4 aansluiting van mijn lnb mijn dreambox hangen deze werkt perfect.
Als ik nu in plaats van de dreambox (dus niks doorgelust) de dvbs kaart aansluit krijg ik op diverse zenders: o.a. Al jazeera / Arte en Canal Algerie wel beeld, maar bijvoorbeeld op ZDF/WDR etc niet?
Ik heb progdvb geinstalleerd, de laatst versie en als ik beeld krijg op bovenstaande zenders staat er Q36 en L 36 in beeld.
Op mijn dreambox 7000 heb ik 85% of meer ontvangst.
Waar kan dit nog aan liggen?
@mbv,
Wat bedoel je met een 4switch lnb?
Is het een quad lnb, een quattro lnb of heel iets anders?
Heb je een foto of een type-aanduiding?
De signaalmeters van Dreambox en Skystar kun je niet met elkaar vergelijken.
Er is bij satellietontvangers helaas geen sprake van standaardisatie van signaalmetingen.
Daar hoef je je dus geen zorgen om te maken <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
Een quattro switch lnb, lnb met 4 ingebouwde aansluitingen.
Een lnb met ingebouwde 4 poorts diseq switch zodat ik per poort afzonderlijk naar de astra kan kijken.
Check even of je wel bovenband transponders kunt ontvangen, b.v. BVN. Al Jazeera en Canal Algeria zijn onderband transponders, Arte zit op 11836 net boven de switch grens van 11700 dus eigenlijk al in de bovenband. Heb je daar ook het beeld van ARTE ?
Schakel in progDVB bij channellist property ( rechtermuisknop in de channellist ) Group by: even op transponder, en kijk dan welke transponders in de channellist staan.
Op de Skystar 2 kaart zit een spoeltje dat nogal kwestbaar is en als dit spoeltje defect gaat kun je alleen nog maar onderband transponders ontvangen. Meer hierover hier.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Bedankt voor de snelle tip.
Ik had je document hierover al gedownload.
Da kaart komt net vers uit de verpakking, maar ruilen heeft dus denk ik weinig zin. Is dit soms een productie fout ofzo?
Bij een sluiting in de coax kan een spliternieuwe kaart in 5 min defect zijn. Maar heb je de transponders gecheckt, en heb je alleen onderband transponders ? Er kan natuurlijk ook een andere oorzaak zijn.
Albert_H.
Er staan transponders in van 10788000 tot 12728000
Zo heb ik bijvoorbeeld op transponder 12610000 de zender Limburg TV, deze heeft een groene V voor de naam, maar als ik op OPEN klik om de zender te bekijken krijg ik toch geen beeld.
Als ik door de transponders klik heb ik bij meerdere zenders een groene V, maar kijg toch geen beeld.
Sluiting de coax lijkt mij onwaarschijnlijk daar normaliter mij dreambox aan deze kabel hangt.
Hallo mbv.
Ik was even bezig, daarom wat laat met een reactie.
Als je dat nog niet gedaan hebt laat dan eerst een channelsearch lopen. Zet wel eerst even onder Settings, DiSEqC onder {DVB-S}Sky Star 2 de goede satelliet voor door op de groene punt property te kiezen en dan bij Satellite 0192: Astra te selecteren.
Als je dan b.v. Limburg TV op 12610000 neemt heb je dan wel een Q en een L indicatie onderin je beeld ?
Als je een "scan transponder" doet onder Channel list, geeft de Scan transponder dan aan dat er quality en level is, en komen er kanalen op als je een scan doet ?
De kanalen die op moeten komen zijn: Primetime, RTBF SAT, LibertyTV FR, TV5 Europa, LibertyTV FR, Raceworld TV, RTBF international, Limburg TV en nog een aantal radio kanalen.
Als dit zo is heb je geen probleem met de spoel.
De groene Vtjes voor de kanaalnamen komen uit de channellist en worden niet uit de binnenkomende data gehaalt. Deze geven alleen aan dat het betreffende kanaal in de channellist als FTA aangemerkt wordt, maar deze data is in de veel channellijsten niet uptodate. Onder de groene Vtjes zitten nog gecodeeerde kanalen terwijl onder de rode Vtjes FTA kanalen zitten.
Albert_H.
