lcd scherm out of range, linux met ati radeon xpress 200
Ik heb 2 weekjes geleden een compaq presario SR1789ES gekocht hier in spanje hij heeft een intel 4 3.06 ghz processor aan boord met hyper-treading, intel64T(64 bits emulatie), sata(2) ATI radeon Xpress 200. HIj is sinds begin dit jaar dacht half januari op de markt gekomen brand nieuw dus.
Nu is voor mijn vraag de rest van zijn specs niet belangrijk, het gaat hier enkel om het scherm, als ik linux mandriva 2006 installeer kan ik een drive kiezen en dat werkt ook gewoon maar met afsluiten of booten van linux gaat monitor out of range, na alle updates gehaald te hebben is de monitor dus continu out of range, hier is dus iets veranderd tijdens het updaten/upgraden het aan de gang krijgen lukt niet meer omdat ik ook niet meer in de bash kan komen die is ook out of range.
Suse 10 begint met install te mekkeren je wilt suse 32bit installen op een 64bit, ehh niet geheel waar 64bit emulatie is het dus, maar na het in install op vesa gezet te hebben loopt de install door, hier hebben we geheel geen juiste driver voor de ati xpress 200 maar suse zet hem na reboot op vesa in een 1024x800 waar je dan ook niets meer aan kan doen.
Dus logisch denk ik dan zet ik hem toch op vesa in mandriva, eindresultaat een soort van gekleurd mistig scherm alsof alles tegelijk doorelkaar staat op het scherm.
Ik heb dus meters aan tekst gelezen laatste dagen op google en er schijnen dus fixes of oplossingen te zijn maar zien welke die nu precies zijn of enige link naar ziet ik niet, en weet ook niet hoe zo´n fix te installen met "out of range", wie weet hier meer over????
PS. ik heb een LG FLATTRON L1730S LCD monitor, gelezen dat dit ook gebeurd op vrijwel alle andere merken dus zal wel niet een monitor probleem zijn windows doet het er prima op.
Druk eens op CTRL+ALT+F3 (bvb.) dan kom je als het goed is in een console...login als root en ga dan eens kijken in de logbestanden.
Zoals bijvoorbeeld onderstaande(in jouw Linuxversie kunnen deze wel enigsinds verschillend zijn):
vi /var/log/messages
vi /var/log/Xorg.0.log (hier kan je o.a. controleren of de supported VESA Video Modes, overeekomen met de specificaties van jouw scherm)enz...
vi /var/log/yum.log (deze is enkel als je yum gebruikt om je systeem up-to-date te zetten.Laat toe te bekijken welke updates er per datum en tijdstip op je systeem zijn verandert...heel interessant om deze daarna te willen weghalen)
Zoals ik al zei ctrl alt f3 4 5 brengt mij niet bij bash(console) het scherm blijft out of range. Dan zou ik dus distro eerst opnieuw moeten installen dan instellen daarna in de logs kijken dan de updates doorvoeren en dan via cd resque terug moeten keren in txt mode en kijken wat het verschil is, ik ben bang dat ik daar niet zo 1 2 3 gaat uitkomen. Maar je tip/advies is welkom ik gaat het in ieder geval proberen enkel op beetje omslachtige manier omdat dit helaas niet anders kan.
Als je bij het booten in de command line terecht wil komen, geef dan bij de lilo-prompt: '3' of 'init 3' of misschien wel 'linux 3', mee als parameter.
Of eerst bij de Lilo-prompt 'linux single' ingeven,kan ook gewoon 's' zijn en dan 'init 3'...dan wordt X niet gestart.
Het volgende gevonden voor je met google:
Start machine op. Wat op "Out of sync" schermpje. Druk op Ctrl-F1.
Log in als root, ga naar terminal modus voor de zekerheid met init 3.
Open /etc/X11/<x11-configbestand> (xorg.conf, XF86Config of XF86Config-4)
met vi.
Zet de driver op "vga", sluit de boel af en herstart de grafische modus door
"init 5" te typen. (Dit even uit het hoofd, daar ik Mandriva niet ken..)
Bedankt voor deze info ben er nog niet aan toe gekomen iets te veel drukte maar zal vanavond een poging wagen.
@pacman ik zal ook jou optie proberen.
Beiden bedankt voor de moeite en wordt vervolgd.
Heb het inmiddels x enkel werkend er zijn geen drivers voor linux, toch weer een feit dat linux het nooit gaat halen als het achter de feiten aanloopt, ik moet het nu doen met 1024x768 op vesa, veels te laag en gebruik ik nu weer windows op deze pc wat wel doet wat het moet doen ondanks alle ellende er omheen
dit gaat niet meer over mandriva heb er 7 linux distros ingestoken alemaal zelfde probleem, steek ik er win95 in heb ik echt altijd een scherm.
het geeft onder video linux dus null en is enkel vesa mogelijk.
tot zover mijn raport.
Als laatste ben ik er nu voledig uit, ati heeft drivers voor xorg 6.8 dat verklaart ook het fout gaan na update want dat bevat xorg 6.9, de ati radeon xpress welke versie dan ook zal niet draaien onder welke lcd mon dan ook omdat dit out of range blijft gaan, dus hoe leuk het ook is voorlopig is dit een windows pc totdat er eindelijk eens updates zijn, en ati kennende heeft linux geen prioriteit dus zien we wel over maand of 18 <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Het is een leuke manier om je weer op win XP te zetten, dat is dus nu gelukt.
Ik maak er zelf wel langer draadje van <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> na wat gelezen te hebben lijkt kubuntu het wel te doen op mijn compaq kwa gfx omdat dit xorg 6.8 gebruikt kwa audio weet ik niet maar ik download nu kubuntu en gaat er zo mee aan de slag, ik kan gewoonweg niet zonder linux op mijn pc,s en blijf alternatieven zoeken.
En de laatste en topic mag van mijn part dicht, mijn hardware is te NIEUW en kubuntu is een rare want ik select partitie rukt hij swap van mijn D: drive dus data verziekt en das niet bepaald fijn te noemen laat mijn d: windows met rust maar nee resize en swapje presies daar, en werken nee hoor kubuntu hangt op display wat is nieuw hier <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> kan er ook niet als root inkomen waardoor ik ook niks kan veranderen, gekke in instal wordt er ook niet gevraagd voor root, en nee sudo werkt hier dan ook niet.
kortom kubuntu sloopte mijn d drive en verloor data gekke is ook als ik linux probeer te installen dat daarna windows met een bootup gek wordt en errors aan de lopende band geeft, dus geen linux meer op deze doos tot er wel drivers zijn.
Dit doosje loopt eerlijk gezegd onder windows zeer stabiel en moeten we het daar maar mee doen, linux heeft me nu wel 100% teleur gesteld en ik laat het enkel nog op mijn laptop staan voor nu, nogmaals windows doet niet raar met scherm modes het is een echt linux probleem en ik gaat niet zitten stoeien met iets wat gewoonweg niet lukt.
ik was er altijd op tegen om dit te zeggen maar doet het nu wel linux is nog niet RIJP genoeg en te veel geklooi.
en mijn allerlaatste bericht, ik kon niet normaal audio afspelen op mijn laptop, maar wel linux installen en audio werkte daar gewoon goed, na het uitschakelen van interne modem werkt de laptop nu ook optimaal onder beiden. De Acer is ook erg nieuw apparaat en ook nog wel de nodige problemen onder linux, maar ik moet even afwachten met de compaq en linux op mijn laptop gebruiken.
Dus als iemand enige problemen heeft op dit gebied is het afwachten of de nodige hardware uitschakelen doormiddel van windows zelf en met linux heel veel lezen.
Heel belangrijk is de opgedane ervaring dat nieuwe hardware niet per definitie zal werken, de nieuwe ati xpress serie werkt gewoonweg nog niet onder linux dit ligt aan linux en niet aan de hardware of aan windows, het is dus afwachten tot er juiste drivers komen, al zegt mijn vrouw en dat neem ik 100% aan dat het raar is als windows wel een scherm geeft en linux daar moeilijk over doet, ik kan niet anders dan het met haar eens zijn.
Geheel door beiden bepaald en we zijn geen dommerts ik werkte 15 jaar geleden al met linux dat linux nog steeds achterloopt en geen toekomst kan maken omdat het nieuwe pc´s simpelweg niet ondersteunt en daarnaast ook niet de bewuste media mag afspelen speelt ook een rol, ik kan linux natuurlijk wel vesa meegeven en opengl dan? dat zal niet werken en 3D? dan dit zal ook niet werken dus uw linux is waardeloos, sorry dat ik zo negatief doet maar dit is 100% terecht tegenover linux, als windows zonder drivers een scherm geeft en linux niet ligt dat echt aan linux, want een scherm is wel mogelijk, zal maar zo zijn dat je bij bushalte staat en er komt een tram tja zo werkt linux schijnbaar.
Ik heb al mijn nodige klachten verstuurd en heb daar ook antwoord op gekregen, deze waren zeer xorg en xfree gericht met de woorden we kunnen enkel goede resolutie geven met de juiste drivers, mijn reactie was dit is bullshit want windows kan wel zonder een driver uit de weg zonder monitor out of range verdesr en je scherm gaat niet zwart, microsoft zelf zegt tegen mij dat linux gewoon 0nzinnig bezig is want ati houd zich keurig aan de regels, ik dit gechecked en idd microsoft liegt niet.
Linux faalt hier dus over de beste gfx kaartjes te verkrijgen, ik weet dat want vrouw werkt voor trymedia/macrovision en ati staat daar als beste geboekt, dagelijks wordt daar software getest en games en hardware vergeleken en protecties bedacht voor het illegaal verspreiden van, ati is veruit een koploper en linux volgens alle medewerkers een echte achterloper sinds 6 maanden, ik kan dit gevoel enkel delen en dus maar afwachten met al mijn splinternieuwe laptops en desktops.
eind reactie linux "fuck you"
je bent er wel mee bezich een zelf gesprek zie ik wel leuk om je te vertellen dat ik laatst het zelfde heb opgelost
de oplossing was een instelling van een bijna gelijke over nemen en in kloppen
ik heb een dell en was vergeten die in de opstart aan te geven
je zegt in de opstart/boot config dat je een lcd monitor hebt
ook neem je dan de instelling over
die je de hogere instellingen mogenlijk maken
je zul een ongeveer gelijke pc er ff naast moeten zetten en dan die config overnemen
dan lukt het je wel
succes/zeven zes kom je mee te kort <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
dan lukt het je wel
Ik heb nog altijd een fijn laptopje die multiboot is en dus linux of windows draait, maar mijn probleem is dus voor nu even niet op te lossen dat is bij de heren xfree en xorg op het moment een punt van zo snel mogelijk oplossen, het probleem is ook niet dat er geen lcd scherm staat in de configs, het probleem is voor linux is dat de ati xpress een hogere resolutie standaard geeft dan linux gewend is en daardoor gaat de monitor out of range, suse kun je dan ook zondermeer installen als je hem op vesa voordat je begint met installeren zet, echter linux drivers voor ati op de site zijn voor xorg 6.8 actueel is 6.9 en werkt dus niet.
Ik heb me er heel erg druk over gemaakt inderdaad maar daarna komt de rust weer in mijn hoofd en nu wachten we gewoon maandje of twee af en dan installen we weer een zeer recente linux distro en kijken we dan of het al opgelost is.
