pch Geplaatst: 18 maart 2006 Geplaatst: 18 maart 2006 Ik vroeg me het volgende af: Ik weet dat er een verschil is tussen zwakkere en sterkere zenders op de Astra, mijn schotel lijkt me perfekt afgesteld destijds, nooit meer iets aan gedaan, maar nu ik overga op een 42" plasma ga ik waarschijnlijk wel iets meer merken van de compressie foutjes en blokjes... Ik vroeg me dus af in hoeverre ik de afstelling van de schotel nog zou kunnen perfectioneren? Als ik bij quality en level kijk op de Astra bij NLD 1/2/3 zie ik bij level steeds zo'n 75 en bij quality ook 75. Ga ik dan naar RTL4/5/7 (maar ook de andere commerciëlen) dan zie ik bij level ook zo'n 75 maar bij quality 98 (!). Staat mij schotel met deze waarden wel correct afgesteld of kan ik er beter voor zorgen dat de quality bij NLD1/2/3 hoger staat, of is er een compromis te prefereren? Dat de quality b.v. bij beiden 86 wordt ofzo? O ja, even ter info: ik gebruik een Visiosat Bisat met 2 LNB's waarvan 1 is gericht op de Astra en de andere op de Hotbird, de Hotbird krijg ik nooit op quality 98....Zouden nieuwe duurdere en betere (twin) LNB's nog iets doen aan algehele kwaliteitsverbetering??? Graag advies gevraagd. Gr. Paul.
Gast Geplaatst: 18 maart 2006 Geplaatst: 18 maart 2006 Quality heeft niets te maken met hoe mooi je beeld is op tv.
pch Geplaatst: 18 maart 2006 Auteur Geplaatst: 18 maart 2006 Citaat: Quality heeft niets te maken met hoe mooi je beeld is op tv. Beetje een kort antwoord vind ik... Waar heeft quality dan b.v. mee te maken? En waar heeft level dan b.v. mee te maken? En wat heeft dan wel te maken met hoe mooi je beeld is op tv? Gr. Paul.
Gast Geplaatst: 18 maart 2006 Geplaatst: 18 maart 2006 Citaat: Citaat: Quality heeft niets te maken met hoe mooi je beeld is op tv. Beetje een kort antwoord vind ik... Waar heeft quality dan b.v. mee te maken? En waar heeft level dan b.v. mee te maken? En wat heeft dan wel te maken met hoe mooi je beeld is op tv? Gr. Paul. Qality en level is hoe hard en hoe foutloos je signaal binnen komt. Mooi beeld krijg je bij hoge bitrates en hoe mooi de opname is gemaakt in de studio natuurlijk. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
fr@ncis Geplaatst: 18 maart 2006 Geplaatst: 18 maart 2006 Citaat: Waar heeft quality dan b.v. mee te maken? En waar heeft level dan b.v. mee te maken? Als ik een gok mag maken Level : hoe hard komt je signaal binnen Quality : hoeveel foutcorrectie is nodig Als (een van) beide onaanvaardbaar laag worden, zal je het zien op het beeld, maar zolang beide boven een aanvaardbare limiet van je receiver uitkomen moet je goed beeld hebben. En dit hangt af van receiver tot receiver, de ene heeft al een gevoeliger tuner dan een andere. Zelfs bij hetzelde merk wijkt het al af van model tot model.
pch Geplaatst: 18 maart 2006 Auteur Geplaatst: 18 maart 2006 En waarschijnlijk is het dus zo dat hoe hoger het level is hoe beter en dat de quality dan ook vanzelf naar boven gaat? Gr. Paul.
athloni Geplaatst: 18 maart 2006 Geplaatst: 18 maart 2006 Citaat: En waarschijnlijk is het dus zo dat hoe hoger het level is hoe beter en dat de quality dan ook vanzelf naar boven gaat? Gr. Paul. nee Triax 64cm schotel - DUO LNB60 - Inverto Scena5 en Inverto Scena5M ontvanger - Panasonic TH-42PV70 Plasma TV
pch Geplaatst: 18 maart 2006 Auteur Geplaatst: 18 maart 2006 Citaat: Citaat: En waarschijnlijk is het dus zo dat hoe hoger het level is hoe beter en dat de quality dan ook vanzelf naar boven gaat? Gr. Paul. nee Verklaar u nader.... Gr. Paul.
WPW Geplaatst: 18 maart 2006 Geplaatst: 18 maart 2006 Volgens mij is de quality de toestand van het signaal transport tussen de lnb en de rcvr, dat kan laag zijn terwijl het signaal hoog is, zoiets als het verschil tussen volts en amperes, hoogspanning heeft hoge voltage en lage amperage, aan de andere kant is het omgekeerd, maar tijdens het transport kunnen er plekken zijn waar de 10000 volt maar 8000 is en dan moet het amperage omhoog ter compensatie. Zoiets is het ook met de quality tussen de lnb en de rcvr wat dan alleen beter word met betere/kortere coax kabel. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
pch Geplaatst: 18 maart 2006 Auteur Geplaatst: 18 maart 2006 Citaat: Een beetje onzin verkoop je nu, volt en ampere zijn niet hetzelfde als signaal en kwaliteit <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Bij spannning en stroom geld gewoon de wet van ohm U=IXR en P(vermogen)=UXI <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Je kan bij een signaal van maar 10% en een 100% kwaliteit goed beeld hebben, maar omgekeerd zal dat meestal slechter werken. De kwaliteit bepaalt dus voor het grootste deel het beeld, er zijn meer factoren natuurlijk die de echte beeld kwaliteit bepalen. De vraag ging ook over wat belangrijker is signaal of kwaliteit. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Kijk, daar heb ik dus wat aan als dat waar is: dat quality toch heel belangrijk is om zo hoog mogelijk te krijgen. Veel belangrijker dan signal. Alleen rest nog de vraag: wat is belangrijker, quality op RTL4/5/7 op 98% en NLD 1/2/3 op zo'n 75%. Of moet ik proberen om dat te middelen als dat kan? Of juist NLD1/2/3 op 98% zien te krijgen? Of: als ik de Visiosat Bisat schotel met de 2 LNB's voor Astra en Hotbird ga afstellen, op welke zender moet ik hem dan zetten? Gr. Paul.
WPW Geplaatst: 18 maart 2006 Geplaatst: 18 maart 2006 Nee de vraag was "verklaar u nader" <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> dat met spanning was slechts ter illustratie, het principe is eender, zonder voldoende kwaliteit heb je niets aan veel signaal, het transport is dus evenredig belangrijk. Zie de kwaliteit als de infrastructuur, draai je de schotel ietswat weg dan is het signaal weg maar de kwaliteit blijft staan. Zo ook met de beruchte coax12, als er voldoende kwaliteit overblijft is het bruikbaar. Kwaliteit bepaald dus niet het grootste deel van het beeld, het zegt alleen iets over het transport van het signaal tussen de lnb en de rcvr. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 18 maart 2006 Geplaatst: 18 maart 2006 Leuk allemaal, maar de quality van je satsignaal heeft geen invloed op de beeldkwaliteit.
pch Geplaatst: 18 maart 2006 Auteur Geplaatst: 18 maart 2006 OK, volgende vraag: ik gebruik Koka 799 als coax-kabel...Is dat goed??? Merk LNB's weet ik niet, maar is er eentje (een merk) die het beste is? Gr. Paul.
WPW Geplaatst: 18 maart 2006 Geplaatst: 18 maart 2006 Excellente kabel! lnb's zijn er in alle vormen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ik heb een voorkeur maar zo heeft dat iedereen, maar zo te zien heeft pacman dezelfde voorkeur <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
pch Geplaatst: 18 maart 2006 Auteur Geplaatst: 18 maart 2006 Citaat: Excellente kabel! lnb's zijn er in alle vormen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ik heb een voorkeur maar zo heeft dat iedereen, maar zo te zien heeft pacman dezelfde voorkeur <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Maar elk merk lnb's is dus ok? gr. Paul
