Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden van een SRS installatie. Het is de bedoeling dat de hele flat mee kan genieten, zowel op de west-, noord- als oostzijde (en zuid). De te sumiere aankondiging mbt SRS op de site van de Nederlandse sattv aanbieder maakt mij alvast wel lekker, alleen:
ik vraag mij allereerst af, of je slechts 1 lnb kan hebben of dat 16 lnbs ook een optie is, door middel van een T90 soepbord-> kan de repeater al deze signalen doorsturen?
De volgende vraag die ik mij stel is, wat het bereik is van zo'n draadloos sat systeem: bijvoorbeeld heeft iemand op de bovenste laag (11) een betere ontvangst met zijn binnenantenne, dan iemand op de eerste verdieping van dezelde flat? In het verlengde daarvan, wat is de kwaliteit in het algemeen: is deze oplossing het overwegen waard qua toekomst met plasma(/lcd)schermen? Ik vraag dit doordat ik vermoed dat dit draadloze systeem de boel gecomprimeerd doorstuurt naar de huiskamer (net als bij digitenne zeg maar: wie wenst digitenne op zo'n duur scherm: blok/hak/prut: bah in een woord - kan ik hetzelfde verwachten als we zo'n SR systeem zouden hebben)?
Last but not least wat is het kostenplaatje als je lnbs afgesteld wil hebben van 30 west tot en met 28 oost, zo'n 15 stuks om zo 90% van de wensen van de medebewoners te bedienen met bijvoorbeeld een T90 wok. Ben niet zozeer geinteresseerd in de prijsopgaaf wok, lnbs, maar juist in het draadloze systeem wat erachter zit: repeater, ontvanger, etc.
Helaas kan ik nog weinig info vinden hoe zo'n systeem precies werkt EN of het wel goed werkt. Kunnen we dit topic gebruiken voor bevindingen, tips, links, etc zodat dit vrij nieuwe systeem (mij) wat duidelijker wordt. Ik kan mij niet voorstellen dat ik de enige ben wie deze ontwikkeling wil volgen? De clue is natuurlijk dat ik hoop dat het mogelijk is een SR systeem op het dak neer te zetten wat lijkt op de combinatie uitgelegd in het topic "AlanS en zijn wavefrontier" ...
Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
Ik heb ook geen ervaring met zo'n systeem, maar wel een aardig vermoeden hoe het werkt.
Dat opnieuw comprimeren van je lijkt me niet aan de orde. Dan zouden er minstens 30 MPEG2 decoders en 30 MPEG (waarschijnlijk MPEG4 AVC om de bandbreedte binnen de perken te houden) encoders in moeten zitten, en dat maakt het extreem duur en heb je nog maar 30 zenders! Bovendien zou de SRS het signaal moeten decrypten om het opnieuw te kunnen encoderen, dus zou de hele flat TV kijken op één abo!
Ik denk dat een SRS een bepaalde frequentie(range) gebruikt waarmee je signaal goed over korte afstand door muren e.d. kan dragen. Ook denk ik dat er maar één zo'n range beschikbaar is, en zodoende zal je slechts één LNB aan kunnen sluiten. Iig, dat lijkt mij logisch. Nogmaals geen ervaring of wat dan ook. Maar het idee dat je het signaal van 15 LNB's door muren kan sturen lijkt me iets te hoopvol.
Als het SRS op het dak staat zal iemand op de bovenste verdieping uiteraard een hogere signaalsterkte hebben dan iemand op de begane grond. Net zoals je met een grotere/beter uitgerichte schotel een hogere signaalsterkte hebt : de beeldkwaliteit zal er niet noodzakelijk op vooruit gaan, maar hoe verder weg, hoe minder het signaal, anders zou de hele wereld met je SRS verbinden <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
