soms als ik de pc opstart dan krijg ik geen verbinding met mijn draadloze modem.
De ontvangst tussen modem en usb-ontvanger is 80 %,dus goed,maar
toch krijg ik geen verbinding. De modem werkt wel goed,en er staat van buitenaf ook signaal op. Soms helpt het ook als ik via netwerkbeheer de verbinding 'herstel'maar dat gaat niet altijd.
de kpn heeft van alles geprobeerd,maar ik denk dat het ptobleem in de pc zit.
de verbinding is alleen weg als ik hem net aanzet,of opnieuw online ga,dus valt niet tijdens het internetten weg. Iemand ervaring?
ik heb een Thomson speedtouch setje.
  • Reacties 31
ik kan hem nu met de pc op een ander kanaal zetten,maar op de modem vind ik niets dat erop wijst dat ik daar een kanaal kan veranderen. wel is de ontvangst beter,van 80 naar 100%
alleen is daar geen signaal.
kan het wezen dat ie last van de buren heeft,want er zit nog een kanaal op wat ie niet herkent, en ook niet gecodeerd is.zo'n 20 %
Zie daar je probleem, die pruts buren hebben hun netwerk wagenwijd openstaan en jouw pc gaat met opstarten eerst daar verbinding mee maken. Alleen is het signaal te zwak en schakelt de pc na verloop van tijd naar jouw draadloze netwerk en blijft daar ook bij. Zet in windows bij draadloze instellingen (vervolgens geavanceerde instellingen) dat de pc het draadloze netwerk van de buren straal negeert en alleen verbinding maakt met jouw netwerk.
Je kunt altijd het kanaal aanpassen op de draadloze modemrouter maar wellicht dat je internetplusbellen hebt en dan kan dat geloof ik weer niet want die doos wordt compleet door KPN vanaf de wan side gecontroleerd en ingesteld.
suc6 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Draai netstumbler eens om te kijken welke kanalen al bij jou in de buurt worden gebruikt.
Zorg verder inderdaad dat er alleen netwerken in je voorkeurslijst staan die je daadwerkelijk wilt gebruiken ( dus idd niet die van je buren )
ik heb geen internetplus,maar direct-adsl van kpn,want ik heb geen
kpn telefoon,en ik kijk tv via de satelliet.
de upc wil ik niet vanwege het slechte beeld.
vandaar mijn keuze.
ik zal eens met de buren babbelen,alleen weet ik nog niet welke buren
want ik zit midden in de nieuwbouw <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />in ieder geval... BEDANKT
Het ligt niet aan je buren hoor als je draadloze netwerk niet goed werkt..
Je kunt toevallig op hetzelfde kanaal zitten (kun je zien met netstumbler) of je kunt ooit eens geprobeerd hebben contact te maken met het netwerk van je buren.
Dus eventueel een ander kanaal instellen op je router of het draadloze netwerk van je buren uit je voorkeurslijst halen.
Je kunt je buren natuurlijk wel adviseren om het draadloze netwerk te beveiligen, maar dat heeft voor jou geen invloed.
oké,ik heb net de monteur van kpn aan de lijn gehad,die stuurt me een nieuwe adapter toe,en als het probleem dan nog niet weg is ligt het aan mijn eigen pc
dan moet ik hem compleet formatteren,volgens de monteur van de kpn
Heb je netstumbler nou gedraaid dan, of je voorkeurslijst bekeken?
Ow ok, had niet gelezen dat het een usb adapter van kpn was. Werkt ministumbler ook niet dan? Volgens mij gebruikt die usb stick een prism chipset dus zou kunnen werken.
Kanaal wijzigen hem overigens al wel gelukt.
Netstumbler draaien kan iedereen toch?(als het werkt dan)
De topicstarter weet nog niet hoe hij het kanaal kan aanpassen in de draadloze modemrouter die geleverd is. Dan wordt het toch wel knap moeilijk om er een werkende situatie van te krijgen.
Kun je niet gewoon een kabel gebruiken?
Bel anders 0900-0244 en vraag hoe je het kanaal kunt aanpassen. Die KPN hulptroepen zijn vriendelijk en behulpzaam voor 10 cnt per minuut.
het kanaal in de router kan alleen door de provider aangepast worden,dat heb ik aan de dienstdoende monteur gevraagd,deze heeft me een paar uur geleden teruggebeld.
Ik kan alleen het kanaal van de usb aanpassen,maar dat heeft zo geen zin.
Bovendien ligt het volgens hem niet daaraan.
Gast
