dannyboy Geplaatst: 19 maart 2006 Geplaatst: 19 maart 2006 Ik heb een rotor (motor) gezien, zo een omgekeerde Stab met 2 lnb-ingangen. Wie weet welk merk dat is en of je die ook op 52 graden moet zetten net zoals dat bij de Stab het geval? Alvast bedankt en de groeten, DB Vu+ Duo, Smart Smartmeter, Satlook Digital, Visiosat Big Bisat 28E-1W
Martijn81 Geplaatst: 19 maart 2006 Geplaatst: 19 maart 2006 als je het over de moteck hebt, dat is geen ingang maar een doorlus. kabel van je reciever gaat naar de moteck en vanaf de moteck weer door naar je LNB. maak je gebruik van een twinLNB dan kan je maar vanaf 1 ontvanger de rotor sturen. Triax TDS 88cm / Inverto Black Ultra LNB / Alsat Dark Motor / Dreambox DM800HD+DM7000 knutselbak
dannyboy Geplaatst: 19 maart 2006 Auteur Geplaatst: 19 maart 2006 Nee, heb het over een motor met 3 gaten dus. 1 voor receiver/motor contact en 2 voor 2 verschillende Lnb's. Volgens mij is het een Satcontrol of zoiets. Maar toch bedankt en de groeten, DB Vu+ Duo, Smart Smartmeter, Satlook Digital, Visiosat Big Bisat 28E-1W
Gast Geplaatst: 20 maart 2006 Geplaatst: 20 maart 2006 type: SM3D22 SaTracer 3SW Zeer goed uit de test gekomen in de Tele-satelliet nr. 07-08 Unieke motor met extra mogelijkheden. De connectorzijde van de SaTrace 3SW is nogal uniek: in plaats van de standaard set connectoren (één naar de ontvanger en één naar de lnb), deze motor heeft nog een extra lnb verbinding. De fabrikant integreerde een DISEqC 1.0 schakelaar (DiSEqC 1.2 wordt ook ondersteund) direct in de motor. Maar dat is niet alles. Als de tweede LNB wordt geactiveerd beweegt de motor de schotel naar de correcte satellietpositie en dan nog eens 6° zodat de tweede LNB direct in het focuspunt van de gewenste satelliet ligt zonder het signaalverlies da je vindt bij een normaal multifeed systeem. Door deze slim ontworpen functie zijn er nu mogelijkheden waarover nog nooit gehoord is. Bijvoorbeeld: er kunnen een Ku-Band en een C-Band LNB of zelf één voor lineaire polarisatie en een ander voor circulaire polarisatie op de dezelfde antenne geplaatst worden. Deze DiSEqC schakelaar kan ook gebruikt worden voor het voeden van een andere vaste antenne die op je favoriete satelliet is gericht. De standaard 6° offset voor de tweede LNB kan op andere waarden worden ingesteld indien nodig. Als eenmaal de correcte locatie-informatie is ingevoerd (lengte- en breedtegraad0, berkend DiseqC 1.3 de Correcte positie informatie tot op de 0.1° nauwkeurig. Nieuwe satellieten hoeven alleen maar in de satellietlijst van de ontvanger te worden ingevoerd samen met hun exacte orbitale positie. De motor beweegt dan de antenne naar de nieuwe satelliet met uiterste precisie . Makkelijker dan dit kan het echt niet worden. De motor werkt met erg weinig geluid en zal daarom nooit ergernis oproepen bij de buren en toch beweegt deze met een snelheid van 2.3° per seconde. Deze heeft ca. 40 seconden nodig om het hele azimut bereik af te gaan. Een handige link op het internet is: http//www.heavens-above.com/countries.asp Het wordt ten sterkste aangeraden om voor de mast een waterpas te gebruiken om er zeker van te zijn, dat de mast perfect verticaal is voordat er een motor op wordt gemonteerd.
dannyboy Geplaatst: 20 maart 2006 Auteur Geplaatst: 20 maart 2006 Dank je wel voor deze informatie. Weet je mss ook of de installatie van de motor op dezelfde manier gaat als de Satcontrol? Deze lijken verdomd veel op elkaar by the way. Gegroet, DB Vu+ Duo, Smart Smartmeter, Satlook Digital, Visiosat Big Bisat 28E-1W
Gast Geplaatst: 20 maart 2006 Geplaatst: 20 maart 2006 Dat is volgens mij dezelfde motor.Typ maar eens smd3d22 in op google.
