Menno Geplaatst: 21 maart 2006 Geplaatst: 21 maart 2006 Hoi, Ik heb een Nokia Dbox2 Cable draaien op Casema. Nu valt het me op dat na verloop van tijd tijdens het zappen een krakend geluid te horen is. Dit is meestal na een reboot weer een tijdje weg. Het is alleen hoorbaar tijdens de korte periode van schakelen van de ene naar de volgende zender. Tijdens het kijken is het geluid prima. Ik heb al meerdere images geprobeerd en ook de ucodes heb ik al gewisseld. Maar tot nu toe gaf dit geen verbetering. Heeft iemand hier een idee over of ervaring mee ? De Dbox connect over de lan, er zit geen multicam in. Menno Vu Duo 4K S+C
Gast Geplaatst: 21 maart 2006 Geplaatst: 21 maart 2006 Een signaal probleem. Dus of een slechte kabel/stekker of de ontvanger module is aan het begeven
Soulman Geplaatst: 21 maart 2006 Geplaatst: 21 maart 2006 probeer je spts maar eens uit te zetten dan reboot en kijken hoe het dan is Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
Menno Geplaatst: 21 maart 2006 Auteur Geplaatst: 21 maart 2006 Hoi, spts staat al uit. Heb ook de Enx watchdog uitstaan nu. Het gaat dan iets langer goed, maar na een tijdje komt het kraken tijdens zappen toch weer terug. Signaal probleem zou ik nog eens naar kunnen kijken. maar zou het kraken dan niet constant moeten zijn ? Vu Duo 4K S+C
Soulman Geplaatst: 21 maart 2006 Geplaatst: 21 maart 2006 alles wat ik over deze problemen lees zijn de ucodes en/of spts..... zie wiki en ucodes Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
Soulman Geplaatst: 21 maart 2006 Geplaatst: 21 maart 2006 oh ja, en expert bootconsole op null zetten.... Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
Menno Geplaatst: 21 maart 2006 Auteur Geplaatst: 21 maart 2006 staat ook al op "null" <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Vu Duo 4K S+C
Soulman Geplaatst: 21 maart 2006 Geplaatst: 21 maart 2006 audio settings? ik heb stereo en avs aan, de rest is off als het kraken de hele tijd doorgaat zou het aan de hardware liggen maar ik zou het toch nog in de software zoeken..... en hier een advies op een soortgelijk probleem; Ich würde mal folgendes probieren: Avia600vb0022 verwenden Ucode build in SPTS Treiber aus Lautstärkeänderung avs Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
Menno Geplaatst: 21 maart 2006 Auteur Geplaatst: 21 maart 2006 Nee kraken is na verloop van tijd en alleen tijdens het zappen hoorbaar. Zodra de "zap" klaar is hoor je het niet meer. Ik ga die Avia600vb0022 eens proberen. Ik gebruik de Sportster Pro image.Die heeft een optie om online de ucodes te wijzigen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> De rest van de settings staan al goed. Bedankt Vu Duo 4K S+C
duncanvdlinden Geplaatst: 24 maart 2006 Geplaatst: 24 maart 2006 welke cam-alpha driver heb jij, ik adviseer: -alpha-bin 005d -ucode 014 -avia600vb030 -avia en enx watchdog op ON -SPTS uit -audio AVS -Bootconsoll null bij gebruik van mgcamd en newcs: -newcamd pre 9 / newcs 1.13 rc6 -newcs en mgcam shrinken -newcs.xml debug opties eruit halen laatst heeft natuurlijk alleen maar effect op de stabiliteit van de gecodeerde zenders, heb jij ook gekraak tijdens zappen bij een niet gecodeerde zender? Dbox: Sagem 1x Intel mulicam.ng(autoclock) sporster pro 1.03 rc15
Menno Geplaatst: 26 maart 2006 Auteur Geplaatst: 26 maart 2006 Hoi, Het is een Nokia 2x met een Avia 500 erin. Na reboot gaat het ongeveer 12 uur ok. Daarna begint ie te kraken tijdens het zappen. Heb volgens de Dbox wiki site de laatste ucodes in gebruik. Heb ook al met andere versies geprobeerd. Vu Duo 4K S+C
