Hoi
Ik heb hier een drietal 18"TFT monitoren liggen van NEC type 1810.
Deze hebben alle drie het zelfde probleem: Ze schakelen aan met gereduceerde helderheid en na 2 seconden weer uit.
Het is duidelijk dat het invertorboard defect is. Weet iemand zo welk component verdacht is? Er zijn geen brand of warmte plekken te zien.
Is er iemand die hier schema's van heeft??
Gr
BaZ
There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
  • Moderator
dit kan de ccfl buisjes zijn, de eindtorren of de condensatoren in de hoogspannings-trap. als de helderheid gereduceerd is dan zou je eens kunnen kijken of alle vier ccfl's wel oplichten en of er aan de uit eindes geen zwarte plekken zitten.
Er zitten 8CCFL buisjes in. één ervan wil niet werken.
Buisjes omgewisseld en blijk dat het dus in de invertor board zit.
Ik meet hier geen rare dingen.. torren "meten" geen vreemde weerstanden tussen de poten (heb de stuurtor losgesoldeerd en voor zekerheid met andere van ander board vervangen).
Condensator vervangen.. no joy!
De spoel lijkt ook in orde te zijn.. heb helaas de scoop hier niet staan, dus kan weinig zien wat aansturing betreft.
Blijf ik nog met de vraag zitten of een van de whizzkids hier nog een schema heeft <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Wie helpt mij verder!?!
  • Moderator
je hebt die wel gewisseld van een werkende tft? de buisjes onderling wisselen van de defecte tft werkt nl niet. Als een buisje kapot is dan gaat de invertor in de beveiliging en schakelt hij zich helemaal uit.
Klopt.. de invertor lijkt in beveiliging te gaan.
Ik heb uiteraard een werkend setje buisjes geplaatst uit een ander scherm.
Zijn er schema's beschikbaar? Wat zijn goede meetpunten?
Van een aantal invertor boards die ik heb zijn de fuses doorgebrand en sommige stuur torren geven sluiting.
Ik heb nu dus 1 board dat er goed uitziet, maar toch in beveiliging schiet.
De beveiliging isopgebouwd rond de comparator die erop zit neem ik aan?
Gr
BaZ
ik heb 3 van deze schermen trachten te repareren. bij het vervangen van het inverterboard ging het toch weer mis. er bleek in de voeding zelf van het scherm het een en ander mis te zijn, na deze gerepareerd te hebben werkte het scherm gedurende 2 weken weer goed om vervolgens problemen te geven. pas na het vervangen van de buisjes was alles weer goed. het schijnt dat deze buisjes te veel trekken van het inverter board. en die dan weer problemen gaat geven. inverter boardjes zijn bij een bedrijf in duitsland te bestellen. a 90 euro excl btw en verzendkosten.
Dreambox 7000 / DM500 / Samsung9500 VIA CI / 0.3 lnb / 85 cm schotel ( 20"west to 45 east ) z=z^2 +c
