Jake Geplaatst: 23 maart 2006 Geplaatst: 23 maart 2006 Wat niet zou kunnen lukt!!!!!!!!!!!!. Mijn embedded Nextwave met de files gemaakt door Aart44 topic UCAS receivers geladen. Werkt perfect, canaal digitaal werkt weer als een fluitje. Aart: <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Greetz Jake Rebox 4000HD PVR black met CD module
Gast Geplaatst: 23 maart 2006 Geplaatst: 23 maart 2006 Nou mooi dat het werkt heb het zelf ook geprobeerd eerst de file gemaakt en op een kaart gezet toen de Manhattem MX uit de kast gehaald en wou het proberen zie ik dat er MRv 221 op staat en die leest geen kaarten het is een nieuwe ontvanger welke oetl*l dat gedaan heeft. Maar ik wou kijken of het werkt en heb toen een module gedaan en dat werkte als je het met een goeie progger doet of een cas 2 met addon of cas 3 kan er weinig mis gaan. Als het mis gaat bij een Manhatten ben je ook nog niet zo maar klaar dan wordt het solderen. GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 23 maart 2006 Geplaatst: 23 maart 2006 Het werk ook bij manhatten om mr terrug te zetten naar ucas groeten woods <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Jake Geplaatst: 24 maart 2006 Auteur Geplaatst: 24 maart 2006 Nu ben ik benieuwd of het ook lukt om Penta naar de embedded ci te schrijven die nu dus op ucas 3.0 staat. Een hex. van een penta bin kan ik wel maken, maar welke flash heb ik dan nodig?? Greetz Jake Rebox 4000HD PVR black met CD module
Gast Geplaatst: 24 maart 2006 Geplaatst: 24 maart 2006 Nee dat kan niet je vergeet iets dan zou er eerst een dreamload in moeten, en met een module is het zo eerst alles erasen met een cas dan de dreamload proggen daarna met een MM progger de penta er op, of in één keer een dumpfile proggen. GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 24 maart 2006 Geplaatst: 24 maart 2006 Ik heb ook geprobeerd met de bijlage van aart met de arnion 6410. dat wil niet werken, na erasen begint download van smartcard, maar na een minuutje of zo geeft ie dan file error. ook met een tweede fun 6 geprobeerd, met hetzelfde resultaat. na het uit en terug aanschakelen staat er terug mr1170. Deze werkt dus niet met de tvvlaanderen kaart.
Gast Geplaatst: 24 maart 2006 Geplaatst: 24 maart 2006 Het lukt wel als de kaart goed geprogd is er zijn er nu drie die het gelukt is maar zet er dan op hoe en met welke software je werkt. GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 24 maart 2006 Geplaatst: 24 maart 2006 Heb kaart ook paar keer opnieuw geprogd bij derde keer deed hij het pas eerst ook fout meldingen gr woods
Gast Geplaatst: 24 maart 2006 Geplaatst: 24 maart 2006 ik heb de fun6 geprogd met de cas2, ik ga nu proberen met de ouwe mastera en masterburner. die is wel een stuk trager, maar heeft zijn dienst al wel bewezen.
Gast Geplaatst: 24 maart 2006 Geplaatst: 24 maart 2006 Citaat: ik ga nu proberen met de ouwe mastera en masterburner Kan niet Masterburner kan maar tot fun 5 in fun 6 zit een fout in. Maar met de cas 2 zou het wel moeten lukken eerst de kaart helemaal wissen. Wat ook kan is met de Mastera maar met een crack voor Quikburner kijk dan hier bij de bijlage en lees de read me daar staat alles in. GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 24 maart 2006 Geplaatst: 24 maart 2006 Ongelofelijk, ik heb voorheen zeker 5 keer een fun6 geprogd met de cas2. hij deed dan wel een download van smartcard, maar gaf na ongeveer 1 minuut een error. Dan heb ik een fun6 of 4 geprogd met de mastera en masterburner, maar dan gaf ie elke keer invalid card. (zoals aart al zei, maar dat had ik toen nog niet gelezen.) Dus nu quickburner gedownload en de fun6 hiermee geprogd, en het resultaat is dat ik nu op deze ontvanger ucas3.0 heb staan, en de tvvlaanderen kaart kan gebruiken. Het werkte van de eerste keer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Met dank aan aart, en de andere meedenkenden.
Gast Geplaatst: 25 maart 2006 Geplaatst: 25 maart 2006 Nog vergeten te zeggen, ik heb ze zelfs geprogd zonder de patch, met het venster dat Bereichsfeler geeft, gewoon verder gegaan en oké. nu wou ik de patch doen maar dan loopt alles vast, ik vraag me af of ik het wel goed doe? Ik verwijder quickburner. kopieer de patch naar de unzipte map quickburner, en klik daar op patch. Na dit te hebben gedaan werkt de setup niet meer, wat doe ik fout? Of werkt de patch niet met XP ?? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 25 maart 2006 Geplaatst: 25 maart 2006 Ja je doet het verkeerd Quikburner installeren naar de map die je wil dat zal wel C:program files zijn dan de patch verplaatsen naar die map en daar er op klikken. Maar goed het is gelukt zo zie je de aanhouder wint maar het valt niet mee om die enorme bestanden op een kaart te krijgen, valt me eigenlijk tegen van de cas dat die niet foutloos schrijft. Bij mij lukte het in één keer met de Inifity eerst de kaart volledig wissen daarna schrijven. GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 25 maart 2006 Geplaatst: 25 maart 2006 Het valt mij ook wel wat tegen van de cas, er is zelfs een fun6 bij die ik eerst 4 keer heb gewist alvorens te schrijven, en ook die werkte niet. Toch nog een geluk dat ik die mastera niet heb verkocht. Zal trouwens niet veel meer waard zijn ook denk ik, in elk geval te weinig om weg te doen. Met quickburner gaat het ook een hele schep sneller dan met ***geen-reclame*** of masterburner. <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Hoeba Geplaatst: 25 maart 2006 Geplaatst: 25 maart 2006 Citaat: Nee dat kan niet je vergeet iets dan zou er eerst een dreamload in moeten, en met een module is het zo eerst alles erasen met een cas dan de dreamload proggen daarna met een MM progger de penta er op, of in één keer een dumpfile proggen. GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Alles met cas zonder dumpfile maar met Dreamload.bin en *mbf gaat ook: rename eerst *mbf naar *.bin Openbestand en Dreamload.bin aanklikken Schrijf Verifeer Ga naar Geavanceerd tab en vul bij start 10000 in Ga naar Algemeen tab terug Open bestand, click op je gemaakte *.bin Schrijf Verifeer Verbonden en klaar Groetjes,HoebaDM 600 S PVR 160 GB, OpenPli, DM 8000 S/C, OpenPli, Nokia Dbox2 C, PB-7, Cisco dvb-C, RaspberryPi 2b
