Nowtv Geplaatst: 25 maart 2006 Geplaatst: 25 maart 2006 Mijn Toshiba laptop wil niet meer op zijn accu werken. Het accu ledje blijft knipperen. Heb een andere accu geprobeerd, maar blijft hetzelfde. Als ik de stekker er uit trek, is hij gelijk uit. Het is een Toshiba SP 4600 Model PS460E-05h1x-DU Wie weet of dit is te repareren,of is op te lossen. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
gerrit B Geplaatst: 25 maart 2006 Geplaatst: 25 maart 2006 Kijk eens of de accu wel goed kontakt maakt, ik had een 4200 en die had dat probleem soms ook, dan gewoon de accu er een paar keer in en uit en dan deed hij het weer. Eventueel de veerkontaktjes en kontaktvlakken schoonmaken. Om te testen of je accu goed is kun je deze ook met een andere externe voeding proberen op te laden. Lukt dat wel dan moet de storing gezocht worden tussen de netvoeding en de accu, dus beginnen met het meten op de veerkontakten. Suc6 Gerrit B zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen
RobbieT Geplaatst: 25 maart 2006 Geplaatst: 25 maart 2006 Kijk ook eens of de aansluiting van de voeding aan de laptop nog goed is. Bij die dingen is een kwaaltje dat de voedingsconnector los komt van de print (breuk in de soldeerverbindingen). De connector zit alleen op de print vast en niet aan de behuizing en heeft het daardoor nogal zwaar. Als dat het probleem is dan zie je het netvoedingslampje aan en uit gaan als je aan de voedingsstekker zit. Met een uurtje schroeven en solderen is dat wel op te lossen. CanalDigitaal, blijf met je vingers van onze opnamemogelijkheden af! Xtrend ET-9000, Samsung HD322HJ 320Gb, OpenPLi 2.1 Visiosat G4 Quadro, Astra 19.2, Hotbird 13.0, Astra 28.2, Astra 23.5
