EXTREEMPJE Geplaatst: 26 maart 2006 Geplaatst: 26 maart 2006 Hallo, Ik heb nu van planet het internetplus bellen. Werkt perfect alleen krijg ik mijn bestaande wireless lan pc card 140 nitro xm niet geconnect met de experiabox. De bijgeleverde usb adapter werkt wel maar dat ding wil ik niet gebruiken. Alle gegevens heb ik goed ingevult maar het gele balletje blijft maar onder het computertje heen en weer gaan. De verbinding valt ook steeds even weg. Heeft iemand dit probleem ook al eens gehad. grtn AO DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
kweetnie Geplaatst: 27 maart 2006 Geplaatst: 27 maart 2006 De EB werkt standaard op kanaal 13. Dus ik denk dat jou kaartje niet zo hoog komt. Oplossing: Zet het kanaal in de Experia op bv. 6. Gr. >>>> Ik ben luier dan Pampers...<<<< Kweetnie
EXTREEMPJE Geplaatst: 27 maart 2006 Auteur Geplaatst: 27 maart 2006 Nou ik heb hem wel aan het connecten gekregen, maar dan loopt het voor geen meter. Heb dit met mijn oude adsl modem niet gehad. daar liep het als een speer. Maar de usb adapter 108 zit er weer achter en nu loopt het goed op 54 mb ipv de 108 die hij zou moeten draaien. Maar we gaan eerdaags weer een poging wagen, het moet toch gewoon kunnen werken. Bedankt zover. André. DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
kweetnie Geplaatst: 28 maart 2006 Geplaatst: 28 maart 2006 Citaat: Maar de usb adapter 108 zit er weer achter en nu loopt het goed op 54 mb ipv de 108 die hij zou moeten draaien. Maar we gaan eerdaags weer een poging wagen, het moet toch gewoon kunnen werken. Bedankt zover. André. Dan moet je in de EB de "super G" eens aanzetten.... >>>> Ik ben luier dan Pampers...<<<< Kweetnie
EXTREEMPJE Geplaatst: 1 mei 2006 Auteur Geplaatst: 1 mei 2006 Hoi, Na diverse uren werkt het nog steeds niet. HEb de wireless zero ook al stopgezet, maar dit hielp ook niks. Heb het nu zover dat er een connect tot stand is gekomen en wel met beperkte toegang, dus heb hier ook niks aan. De super G ook geprobeerd, dit omdat de lancard tot 140mb kan, dus moet dan eigenlijk op 108 mb draaien. Wie heeft nog een idee. André. DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
kweetnie Geplaatst: 2 mei 2006 Geplaatst: 2 mei 2006 Citaat: Hoi, Na diverse uren werkt het nog steeds niet. HEb de wireless zero ook al stopgezet, maar dit hielp ook niks. Heb het nu zover dat er een connect tot stand is gekomen en wel met beperkte toegang, dus heb hier ook niks aan. De super G ook geprobeerd, dit omdat de lancard tot 140mb kan, dus moet dan eigenlijk op 108 mb draaien. Wie heeft nog een idee. André. Die "Super G" tip werkt ALLEEN maar in combi met de Siemens USB! Dus: via 192.168.2.1 naar je EB gaan, super G (weer) uitzetten. De broadcast van je SSID aanzetten, en het kanaal op bv. 6 zetten. (Ook de WPA crypt veranderen en invullen naar WEP, als jou kaartje geen WPA ondersteunt) Daarna "uitloggen". Bij XP netwerksettings alles op auto zetten.(Ook zero config aanzetten!) Het zou dan echt moeten werken! PS: Het schijnt ook zo te zijn dat de instellingen van de EB via het internet (KPN.COM) voorrang hebben op je rechtstreekse settings die je via 192.168.2.1 doet. Dus kun je de wijzigingen in de EB denk ik beter via kpn.com doen. Suc6 >>>> Ik ben luier dan Pampers...<<<< Kweetnie
