snelkoppelingen van bureaublad werken niet meer
Sinds vanochtend werken mijn snelkoppelingen op mijn bureaublad niet meer alleen ,(windows kan het bestand niet vinden)
de snelkoppelingen die naar mijn pc verwijzen werken wel !ik heb niks geinstaleerd of gedownload ,is hier een oplossing voor??
Ik denk toch wel dat er iets aangepast is maar je kunt natuurlijk altijd de gegevens van je computer terugzetten naar de datum toen deze het nog wel goed deed (systeemherstel)
groetsie van poetsie
En de hartelijke groeten van Poetsdoekje...
COMPUTERS ??!!.... De meeste fouten zitten tussen het toetsenbord en de stoel........
Had ik al meteen gedaan maar dat hielp niet <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Als je via mijn computer naar het programma van je snelkoppeling gaat staat hij er wel? Als je nu weer dezelfde snelkoppeling maakt lukt het dan wel?
Ik vermoed dat de bestanden waarnaar je snelkoppeling verwijst gewist zijn of dat het in een andere mapje zit.
Misschien is de programma gedeinstalleerd.
Controleer via de eigenschappen van je snelkoppeling of het pad nog wel klopt.
Desnoods maak je toch nieuwe snelkoppelingen die wel werken.
[color:"darkblue"] TOPFIELD PVR5500 80GB - Dual Aston CI CAM 2.02 - XCAM - Triax 78CM - LNB twin Alps [/color]
Misschien per ongeluk een driveletter verandert? Check ff (rechter muis knop op de snelkoppeling en dan eigenschappen) of de verwijzing nog klopt en loop eens een virusscan. Als het de 4 'officiele' windows snelkoppelingen betreft (mijn docs, netwerk favorieten, mijn comp, en IE) probeer ze eens via de bureaublad-eigenschappen uit, en dan weer aan te zetten.
programma geinstaleerd maar nog steeds het zelfde ook het register aangepast volgens opgave!
Alleen de snelkoppelingen die betrekking hebben met internet geven de problemen, dus bv de snelkoppeling van sat4all.
Bureaublad rechts aanklikken eigenschappen zegt nu c:\windows\system32\rundll32.exe
Is gelukkig opgelost (na veel uitproberen) probleem zat in de internet explorer!
opnieuw geinstaleerd en het werkt weer als vanouds
mag op slot <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
