Menno Geplaatst: 4 april 2006 Geplaatst: 4 april 2006 Kwam er laatst achter dat mijn Nokia Dbox2 geen signaal uit de Audio Cinch aansluiting stuurt. Via de scart uitgang geen probleem. Ik heb meer Dboxjes gehad, en ook die gaven geen audio uit via de cinch. Zou dit image related kunnen zijn ? Op alle geprobeerde boxen draait namelijk de laatste sportster pro. Het betreft (zoals de meeste Nokia Cable boxen) een Avia 500 versie. Iemand hier bekend mee ? Vu Duo 4K S+C
Menno Geplaatst: 4 april 2006 Auteur Geplaatst: 4 april 2006 Heb me antwoord al gevonden op het Sportster board. Is inderdaad een bugje in de laatste Sportster image 1.03 versie. Attached een fixed io-config.xml voor de Nokia 500 boxjes. 1124179-Nokiaio-config.zipOphalen info... Vu Duo 4K S+C
Soulman Geplaatst: 5 april 2006 Geplaatst: 5 april 2006 en gelijk via telnet je videosignaal testen.... Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
Menno Geplaatst: 6 april 2006 Auteur Geplaatst: 6 april 2006 Citaat: en gelijk via telnet je videosignaal testen.... Heb ik iets gemist ? Wat bedoel je hiermee <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Vu Duo 4K S+C
Soulman Geplaatst: 7 april 2006 Geplaatst: 7 april 2006 Ik bedoel dat je afhankelijk van de installatie en aansluiting die je gebruikt, via telnet verschillende instellingen kunt proberen welke bij jou het beste beeld, en welke het beste geluid geeven. te gebruiken voor : beeld switch -rv 0 0 bis 7 7 geluid switch -ra 1 1 bis 3 3 Met sommige combinaties zal je geen beeld/geluid hebben. Met andere wel, en met 1 het beste. gr Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
Menno Geplaatst: 7 april 2006 Auteur Geplaatst: 7 april 2006 Weer wat geleerd <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Bedankt voor de info, ga eens even spelen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Vu Duo 4K S+C
