Gast Geplaatst: 4 april 2006 Geplaatst: 4 april 2006 hallo ik ben hier wat bezig met een tft scherm van compaq en deze heeft een uitwendige voeding deze is defekt want als ik het scherm voed met andere voeding dan werkt het ik heb die voeding eens opengedaan en zie op het eerste zicht niet veel aan alleen de 5 volt is niet hoog genoeg de elco vervangen van deze spanning maar lost niets op Heeft iemand hier wat ondervinding op groeten Boma
Hendrik007 Geplaatst: 4 april 2006 Geplaatst: 4 april 2006 Wat voor een voeding is het? Heeft het een trafo, gelijkrichter en een aantal elco's, of zit er ook nog een elektronische schakeling van ic's bij? Kun je meten? Meet dan eens de gelijkrichter door, deze willen nog wel eens de geest geven. Anders mischien een fototje? Is een stuk makkelijker. Groeten, Hendrik Dreambox 7025+ Dreambox 800HD PVR 80cm op DiSEqC H-H motor 70cm op 19,2 en 23,5 oost
Gast Geplaatst: 5 april 2006 Geplaatst: 5 april 2006 Hi de gelijkrichter is ok de condensators ook vervangen het is een geschakelde voeding gr boma
Hendrik007 Geplaatst: 5 april 2006 Geplaatst: 5 april 2006 Maar komt er dan echt een veelste lage spanning uit? Meet eens de spanning die direct uit de voeding komt, en de spanning die uit de kabel komt. Mischien dat er een knik in de kabel zit. Groeten, Hendrik Dreambox 7025+ Dreambox 800HD PVR 80cm op DiSEqC H-H motor 70cm op 19,2 en 23,5 oost
Gast Geplaatst: 5 april 2006 Geplaatst: 5 april 2006 Hi Hendrik ja de 5 volt zakt af naar 3 volt zowel als in de voeding als op het bord van de monitor en de 12 v blijft goed heb er nu een voeding van een pc aanhagen en hij doet het gr Boma
Hendrik007 Geplaatst: 5 april 2006 Geplaatst: 5 april 2006 Even voor de duidelijkheid, deze voeding hoor origineel bij deze monitor? Groeten, Hendrik Dreambox 7025+ Dreambox 800HD PVR 80cm op DiSEqC H-H motor 70cm op 19,2 en 23,5 oost
Hendrik007 Geplaatst: 5 april 2006 Geplaatst: 5 april 2006 Is het mogelijk dat je een fototje plaatst? Groeten, Hendrik Dreambox 7025+ Dreambox 800HD PVR 80cm op DiSEqC H-H motor 70cm op 19,2 en 23,5 oost
Gast Geplaatst: 6 april 2006 Geplaatst: 6 april 2006 probleem opgelost voeding van oude pc genomen en alles loopt goed gr Boma
Hendrik007 Geplaatst: 6 april 2006 Geplaatst: 6 april 2006 Ok perfect! Groeten, Hendrik Dreambox 7025+ Dreambox 800HD PVR 80cm op DiSEqC H-H motor 70cm op 19,2 en 23,5 oost
