geen overschakeling tussen de 2 lnb bij seca
Eigenlijk gericht aan PIPO, maar voor iedereen die er verstand van heeft natuurlijk ook.<BR>Mijn strong 8000h is gericht met 2 lnb's op de astra en de hotbird bij schotel 1 voor Hotbird en schotel 2 Astra in het menu.<BR>Signaalsterkte is perfect maar hij wil niet tussen de twee LNB's schakelen m.b.v. een switch. Kan iemand mij misschien helpen, alvast bedankt.<P>------------------<BR>
Welke switch heb je? Ik heb nog wel een stukje tekst hoe je zoiet het beste kunt doen. Zal mijn collega wel even vragen dit op het board te zetten.<P>------------------<BR>
gebruik je wel een 22 khz switch en heb je in het menu deze functie ook aan gezet bij een philips moet je dit aanzetten anders werkt het niet<P>------------------<BR>
DIT STUKJE TEKST IS VOOR DE DYEHARDS DIE 'T NOG STEEDS NIET SNAPPEN<P>GREATINGS<P>ASTRA 1 EN HOTBIRD INSTALLATIE OP EEN SECA ONTVANGER.<P>Benodigdheden : Seca ontvanger<BR> 80 centimeter schotel<BR> 6 graden beugel<BR> 2 LNB ‘s<BR> Muurbeugel voor schotel<BR> Diseq switch<BR> Coax kabel<BR> 6 F connectors<BR> <BR> Veel geduld.<P>-Monteer de schotel en richt deze met de centrale lnb op de Hotbird 13deg oost.<BR>-Regel de tweede lnb bij op Astra 19deg oost zonder de schotel te verdraaien.<BR>-Plaats de diseq switch en trek de kabel naar de ontvanger.<BR> -Lnb A Astra.<BR> -Lnb B Hotbird.<BR>-U kunt de signaal waarden van de sattelieten controleren met de ontvanger.<BR> -Menu , 7 , 1 .<BR> -Lees de signaal sterkte af van schotel 1 , Astra.<BR> -Druk nu B in en verander de regel schotel in “overige”en schotel nummer in “2”.<BR> -Druk A in en lees de signaal sterkte af van schotel 2 , Hotbird.<BR>-Ga terug naar het menu , 5 , 5 , ok , ok , shotel 1 , ok.<BR> -De ontvanger leest nu alle kanalen van Astra in.<BR>-U moet nu ruimte maken voor de kanalen van de Hotbird.<BR> -Menu , 5 , 2 .<BR> -Verwijder alle kanalen boven de 500 ,deze zijn nagenoeg allen gecodeerd.<BR>-Voeg de kanalen van de Hotbird toe.<BR> -Menu , 5 , 3 , schotel 2 , ok.<P>Voor een gegarandeerd resultaat is het aan te raden tijdens het inlezen van de Astra de lnb B <BR>connector aan de diseq switch los te nemen , en tijdens het inlezen van de Hotbird de lnb A<BR>connector los te nemen .<BR><P>------------------<BR>
Gast
