Hallo
Ik heb een vraag
Ik was voetbal aan het kijken een in eens kreeg ik in het beeld geen signaal maar er was wel niveau, maar geen sterkte.Ik heb beetje lopen kijken nw coax niks, dan maar nw firmware ineens beeld ,maar nu komt het diseqc 1.2 moter draaied niet als ik het naar een anderen sat wil sturen dus zonder in het menu te gaan. Maar ik kan het wel handmatig laten draaien.Opslaan kan ik ook maar wat is nou het probleem dat weet ik niet kan iemand mij hier mee helpen alvast bedankt
Gr Manton <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox 7000s 80 gb + stab 2100
beste manton,
gebruik eens wat punten en komma's want hier is geen touw aan vast te knopen.
ook een duidelijk onderwerp is verplicht.
Pfff tis wel ff lezen met hindernisse maar ik denk dat ik het begrijp <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ineens geen signaal in beeld, bedoel je dat de signaal balk bijna niets meer aangaf ? of kreeg je een rode balk in beeld ?
Misschien harddisk vol ?
Nieuwe firmware kan er soms voor zorgen dat de instellingen weg zijn dus kan dat betekenen dat er geen motor gegevens meer zijn.
Het klinkt ernaar alsof er iets met de motor is of dat er iets op de schotel is geland.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Hallo
Laat ik het zo zeggen ik heb wel een groen balkje,maar geen geel balkje.Dus ik heb er nw firmware groen en geel ok.Maar nu wilde ik de sat laten draaien naar 13E maar ging niet.In het menu kon ik wel de sat laten draaien dus dat heb ik gedaan,en op astra gezet en opgeslagen.Blijft erin zitten althans dat denk ik.En weer geprobeerd om te draaien maar dat doet ie dus niet ik kan het op dit moment alleen op de gewenste sat laten staan en kijken maar dat was een beetje mijn verhaaltje
Sorry dat het eerste stukje een beetje raar over kwam net 18 uur gewerkt ben net thuis weer de baas aan de lijn dus ik was een beetje ****** vandaar
Dan zou ik zeggen dat de firmware update de automatische motor (ucals?) gegevens heeft verziekt, je zal dit dus opnieuw moeten instellen.
Het is wel vreemd dat je ineens geen signaal meer had, oftewel er is een onderliggend probleem wat je beter eerst kan oplossen, dit gebeurt niet zomaar. Heb je niet een backup file met alle instellingen wat je naar de TF kan sturen ?
Groen balkje betekend, ontvanger heeft verbinding met lnb.
Geel balkje betekend signaal vanaf satelliet naar lnb.
Jouw schotel is niet goed uitgericht of lnb defect.
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
