dannyboy Geplaatst: 6 april 2006 Geplaatst: 6 april 2006 Ik heb een schotel geinstalleerd met een Satcontrol motor. Alles prima 2 weken geleden. Opeens is er geen beeld meer. Ben dus op het dak gaan kijken en na veel tests kom ik tot de volgende conclusies: - lnb is correct, want op mijn Satlook heb ik beeld indien ik lnb met satlook verbind - kabels zijn ok, want indien ik kabel naar de receiver direct met de lnb verbind, is er signaal en dus ook beeld - indien ik van satlook naar motor en van motor naar lnb verbind, geen beeld en geen signaal - indien ik van receiver naar motor en van motor naar lnb verbind, geen beeld en geen signaal, WEL KAN DE MOTOR DRAAIEN !! - indien ik de motor niet in de opstelling mee neem, heb ik wel signaal en beeld Betekent dit nou dat er in de Satcontrol iets met het signaal gebeurt, waardoor de satlook/receiver geen signaal krijgt??? Maar de motor draait wel voor de rest. Dus de draaifunctie functioneert prima, alleen lijkt er iets met het signaal te gebeuren. Wie o wie weet wat dit inhoudt?? Graag jullie reactie. Alvast bedankt en de groeten, DB Vu+ Duo, Smart Smartmeter, Satlook Digital, Visiosat Big Bisat 28E-1W
dannyboy Geplaatst: 9 april 2006 Auteur Geplaatst: 9 april 2006 Kan dit bovenstaande nog iets anders betekenen dan dat de motor intern defect is? Ondanks het feit dat hij wel aan zijn draaifunctie voldoet, maar mss iets aan het signaal stoort. Nog niemand die iets meer weet? Grt, DB Vu+ Duo, Smart Smartmeter, Satlook Digital, Visiosat Big Bisat 28E-1W
Tisnix Geplaatst: 14 april 2006 Geplaatst: 14 april 2006 Hallo Dannyboy, niet dat ik er zó veel verstand van heb, maar is die motor voorzien van een ingebouwde Disecq switch? Dan is daarvoor de instelling misschien niet goed in je ontvanger of is deze switch misschien kapot. En dat is lastig als die ingebouwd is, denk ik. VUplus DUO / Dreambox 7025s / 500s /2x Moteck SG-2100 / 2x 1M Schotel zonder naam / 42 Oost-58 West /
PeHa Geplaatst: 16 april 2006 Geplaatst: 16 april 2006 De korte kabel van de motor naar de lnb is stuk ?? VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
gigantaandemuur Geplaatst: 17 april 2006 Geplaatst: 17 april 2006 Citaat: niet dat ik er zó veel verstand van heb, maar is die motor voorzien van een ingebouwde Disecq switch? Dan is daarvoor de instelling misschien niet goed in je ontvanger of is deze switch misschien kapot. En dat is lastig als die ingebouwd is, denk ik. Als het i.d.d. een motor is met meerdere lnb aansluitingen moet je wel voor de goeie kiezen met je ontvanger "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
