NL1PDV Geplaatst: 9 april 2006 Geplaatst: 9 april 2006 Halo, Ik ben bij en paar kennissen bezig geweest om de topcom skyracer wbr 354G te installeren.. Geen probleem zou je zeggen .. Dit was het geval niet ik heb 1 pc op kabel zitten en een laptop wireless.. Nu is het probleem de laptop.. Na een minuut of 3 valt de verbinding geheel weg , geen inet meer maar de pc zelf zit dan gewoon via de router op Inet.. Ik herstart de laptop en weer verbinding , maar na een minuut of 3 weer geen verbinding.. Alles softwre verwijderd voor de verbinding en op nieuw opstarten nieuwe hardware gevonden installeren en draaien maar weer .. Maar weer na een minuut of 3 eraf ??? wat kan dit zijn .. oja is een ingebouwde wireless card in de laptop .. M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5
Ome Merde Geplaatst: 9 april 2006 Geplaatst: 9 april 2006 zet het wifi kanaal eens op 6 of op 11 ... merDe deze ruimte is te huur
NL1PDV Geplaatst: 9 april 2006 Auteur Geplaatst: 9 april 2006 Ja heb ik gedaan maar ook dat ging niet ... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5
Gast Geplaatst: 10 april 2006 Geplaatst: 10 april 2006 Log je wel in op je eigen netwerk?? Misschien zit er in de buurt nog wel iemand.......een zwak signaal ofzo. Grtz, Steven
NL1PDV Geplaatst: 10 april 2006 Auteur Geplaatst: 10 april 2006 Heb het probleem gevonden, Zodra ik een Niet beveilgdie verbinding heb is er niets aan de hand.. Zodra ik ga beveiligen dan ga ik op de laptop zoeken naar beschikbare netwerken en vind dan een beveiligd netwerk verbinding.. Ik log in en vul dan de key in en dan na 10 minuten is de verbinding weg.. Zet ik nu bv alles terug dus weer een onbeveilgide dan doet ie het zelfde , ik moet dan de gehel router terug zetten op Fabriks defaults alles op nieuw in vullen en dan gewoon Inet.. Maar zodra ik wil gaan beveilgigen slaat alles op tilt.. Dus dacht een nieuwe firmware erin doen misschien dan opgelost.. ik bij topcom op de site de juioste firmware downloaden proberen te flashen en dat laat ie geen eens toe ??? Morgen gaan we terug naar de winkel ermee.. Wordt vervolgd...... M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5
Ome Merde Geplaatst: 10 april 2006 Geplaatst: 10 april 2006 kan ook aan je signaal liggen. beveiliging(en) nemen een klein beetje signaal, dit gaat ten koste van de stabiliteit. ik weet niet wat de afstand tussen de topcom en de wNIC is, maar ga daar ook eens mee spelen. merDe deze ruimte is te huur
NL1PDV Geplaatst: 10 april 2006 Auteur Geplaatst: 10 april 2006 afstand ongeveer van router naar laptop pak hem beet een 8 meter.. dus da's bijna geen afstand.. heb verschillende beveiligingen geprobeerd maar zodra ik er maar 1 neem slaat ie na 10 minuten vast.. Ga ik dus zonder beveiliging draaien zoals nu dus dan houd ie het lang vol vanmorgen opnieuw de settings gedaan en nu nog steeds Inet .. gek he M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5
Ome Merde Geplaatst: 10 april 2006 Geplaatst: 10 april 2006 hoe werkt die draadloze kaart ? met de software voor de kaart incl. driver of alleen de driver en de rest door Windows laten uitvoeren (Wireless Zero Configuration). merDe deze ruimte is te huur
NL1PDV Geplaatst: 10 april 2006 Auteur Geplaatst: 10 april 2006 Heb ze alle twee geprobeerd Merde, die van Xp zeg maar en bij geleverde software maar maakt niet uit.. M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5
Ome Merde Geplaatst: 11 april 2006 Geplaatst: 11 april 2006 hmmm ... dan ben ik redelijk door de opties heen, externe invloeden daargelaten (stoorbronnen). wellicht eens horen bij je leverancier. merDe deze ruimte is te huur
NL1PDV Geplaatst: 12 april 2006 Auteur Geplaatst: 12 april 2006 Ja dat is de bedoeling wel ja vind het hier ook een vreemde boel.. Zullen wel zien wat het brengt allemnaal weet het ook niet zo 1 2 3 is een raar en gek probleem allemaal M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5
Penthe Geplaatst: 13 april 2006 Geplaatst: 13 april 2006 Citaat: Ja dat is de bedoeling wel ja vind het hier ook een vreemde boel.. Zullen wel zien wat het brengt allemnaal weet het ook niet zo 1 2 3 is een raar en gek probleem allemaal Geen kiddie in je buurt met wifi hacktools? dan vliegt je wifi er ook in notime uit namelijk, hier in de buurt zit er 1 tot irritant aan toe die laat zijn laptop of pc gewoon 48 achter elkaar op alle wifi puntjes hier in de buurt hameren, en als ze allemaal dood zijn stopt hij er hooguit voor een dag mee. Als je onbeveiligd zit is er geen reden om je verbinding weg te gooien wel lekker om te gebruiken voor de scriptkid zo´n open wifi punt. Zou toch eens checken als ik jouw was voor je heen en weer winkel gaat dat is zo zonde van je tijd ook.
