m.fokkinga Geplaatst: 10 april 2006 Geplaatst: 10 april 2006 Ik heb mijn bestaande netwerk (met als basis een draadloze router/modem) uitgebreid met een draadloos accesspoint, een Linksys WAP54G, met de bedoeling het bereik te vergroten. Ik heb het ap hetzelfde SSID-nummer en dezelfde WAP-code gegeven als de router heeft en op redelijk bereikbare afstand van de draadloze router neergezet; zonder UTP-kabel, dus draadloos. Bovendien heb ik het accesspoint een vast nummer gegeven, dus DHCP is uit. Op het netwerk lopen een pc en een laptop. Wanneer ik nu op grotere afstand met de laptop inlog, herkent hij het accesspoint. De verbinding is goed, de signaalsterkte uitstekend. Maar ik kom het internet niet op. Krijgt waarschijnlijk geen internetadres. De router is een Siemens, die als Experiabox bij InternetPlusBellen van KPN wordt geleverd. Ik heb de firewall-instellingen van deze router op serverinstellingen gezet, dus kan er volgens mij ook geen probleem zijn met de poorten. Als ik de router met een UTP-kabel aan het accespoint verbind, werkt ie wel. Ik zal waarschijnlijk wat aan de instellingen moeten veranderen om het ook draadloos te laten werken; maar welke en hoe? Wie kan mij even uit de droon helpen? Meindert
WPW Geplaatst: 10 april 2006 Geplaatst: 10 april 2006 Die 2de AP moet ook als bridge (AP <-> AP) kunnen functioneren, volgens mij is dat het probleem. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
m.fokkinga Geplaatst: 11 april 2006 Auteur Geplaatst: 11 april 2006 Ja, maar hoe krijg ik het Linksys accesspoint ingesteld als bridge/repeater? Is de WAP54G daarvoor geschikt? Wie weet hier meer van? Meindert
Oldereast Geplaatst: 11 april 2006 Geplaatst: 11 april 2006 Klik hier en kijk op bladzij 38. De site is wat traag maar verschijnt vanzelf <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Ik weet het niet zeker maar volgens mij werkt het alleen met linksys AP's. Aangezien jij een experia box hebt zou het me niet verbazen als je geen verbinding krijgt. Dan moet je inderdaad met een utp naar de WAP. Alles kan: Wim Kan, koffiekan, Sandokan..
WPW Geplaatst: 11 april 2006 Geplaatst: 11 april 2006 Zo maar even via google: "Alle recente AP's kan je als bridge gebruiken d.m.v. WDS. Ik heb zo een Linksys wrt54g in combinatie met een Linksys wap54g draaien. Maar je kan dit met de meeste merken, zolang ze maar wds ondersteunen. (Zelfs een tweede wifi router kan daarvoor dienen, als je de wan-poort niet gebruikt en de dhcp functie uitschakelt) " WDS is dus het magische woord. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
m.fokkinga Geplaatst: 12 april 2006 Auteur Geplaatst: 12 april 2006 Dat met de WDS lijkt me interessant. Intussen uitgevonden dat zowel de Experiabox (router) als de Linksys WAP54G(accesspoint) een WDS-functie hebben. Ik heb de WDS bij beiden ingesteld, dwz bij de router het mac-nummer van het accespoint en omgekeerd. Of moet er maar één van de twee worden ingesteld? Want draadloos communiceren ze toch nog niet met elkaar. De laptop geeft een goede verbinding en signaalsterke met het accespoint aan , maar ik krijg geen internetverbinding tot stand. Dus lijkt de draadloze verbinding tussen accepoint en router niet te werken. Zodra ik ze weer met een utp-kabel verbind, werkt het prima. Ben ik toch nog iets vergeten in de instellingen? Wat is wijsheid? Meindert Meindert
Ome Merde Geplaatst: 12 april 2006 Geplaatst: 12 april 2006 beide zelfde SSID en channel, de experiabox fungeerd als router en de wap als cliënt. dan moet het werken ... merDe deze ruimte is te huur
