Beurnie1 Geplaatst: 11 april 2006 Geplaatst: 11 april 2006 Hoi... Ik kan er even niet meer aan uit. Ik koop speciaal een nieuwe TV, omdat ik de prachtige beelden van de Xbox 360 niet wil missen. Ik koop volgende TV: http://www.neck.nl/index2.mb1?mb_f0...b_v301_ch=5cc7e (op het toestel staat HDTV en 1080i ready) Ik sluit mijn xbox aan met de extra kabeltjes (groen etc) op mijn Tv. Op de stekker (die ik achteraan de xbox moet steken) stel ik ook in dat het moet werken voor HDTV. Zo ver werkt dit allemaal perfect. Maar: wanneer ik in de system-seetings van mijn xbox ga kijken, zie ik dat hij ingesteld staat op 480p. Wanneer ik probeer 720p(dacht ik) of 1080i in te stellen, komt er opeens geen beeld meer door van mijn xbox360, en schakelt hij na een tiental seconden terug over op 480p. Heeft iemand enig idee hoe dit komt? Of doe ik wat verkeerd, of kan ik misschien wat anders proberen. Ik zou immers na de aanschaf van een nieuwe tv echt wel het maximale grafische plezier willen hebben Vu+ solo met Pli & Sab Titan HD 1 - Xwindow - USB HD 500GB
freaky Geplaatst: 11 april 2006 Geplaatst: 11 april 2006 ja volgens mij heb je daar een Xbox 360 Vga Hd Av Cable voor nodig ff googlen Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
paqbro Geplaatst: 11 april 2006 Geplaatst: 11 april 2006 Dat linkje kun je beter weghalen denk ik . Satelliet spullen verkocht, kijk nu met plezier via de kabel (Ziggo)
Gast Geplaatst: 12 april 2006 Geplaatst: 12 april 2006 Thuis een Sony Bravia staan en aangesloten met de digitale component kabel en werkt perfect!! Zowel onder 720p als onder 1080i. Dus daar heb je geen HD VGA kabel voor nodig .. Welke TV heb je precies (bij de link krijg ik alleen de site van neck...)??
Gast Geplaatst: 12 april 2006 Geplaatst: 12 april 2006 Óf je hebt je kabels verkeerd aangesloten, óf je TV ondersteund gewoon geen 720p en 1080i. Op de Bravia van m'n vader werkt het perfect met de bijgeleverde component kabel.
Gast Geplaatst: 12 april 2006 Geplaatst: 12 april 2006 Ik heb dit probleem ook gehad, en bij mij was het op te lossen door de beide (op dat moment aangesloten) scartkabels los te halen. Toen werkte het bij mij wel! Succes
Gast Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 Citaat: ja volgens mij heb je daar een Xbox 360 Vga Hd Av Cable voor nodig ff googlen Nee hoor. Die VGA is voor een VGA scherm. Leuker nog is dat veel oude Xbox 1 spellen het onder VGA NIET doen. Die hebben dan geen 50 Hz want VGA is 60 Hz. Je zou het wel met VGA kunnen doen (welke TV's hebben nog VGA ingang ?). Maar het is vergelijkbaar met composiet i.p.v. scart RGB te gebruiken. Voor HDTV heeft MS gekozen voor component en niets anders. Ook op scart RGB komt er maar 480i uit. Tis niet anders. Aan PAL met 576p onder normal TV hebben de amerikanen niet gedacht :-)
Gast Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 Zou je graag helpen met het 720p probleem maar laat dan nog even weten welke TV je hebt over hebt. Dat N.man is een beetje onoverzichtelijk en links werken niet. Dus even merk en model doorgeven.
Gast Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 De eerste die ik tegenkom gaat al de mist in FINLUX plasmatv HD ready € 1395,00 Specificaties: 105 cm 16:9 breedbeeldplasmascherm met een resolutie van 852 x 480, helderheid 1000 cd/m2, contrastverhouding Want 852x480 is NIET genoeg voor je Xbox 360. Maar er staat toch HD ready ? tja, ..... op het toestel staat HDTV en 1080i ready da's is NIET hetzelfde als "HDready". Al zou ie met de 360 dan wel op 1080i moeten kunnen werken.
