Draaibaar + meer als 4 vast op Dreambox ?
Ik heb een vraag over een opstelling die ik wil maken bestaande uit 1 draaibare schotel
mbv een SG2100 rotor op een Triax88 (die heb ik al) en een toekomstige Wave Frontier T90
of andere multisat zoals de Maximum T85 of de nieuwe archsat met een stuk of wat vaste posities.
Ontvanger die dit moet aansturen is een Dreambox 7020.
Laat ik meteen zeggen dat ik geen 16 LNBs wil plaatsen met 5 switches, veel te duur.
Wat ik wel heb gezien zijn Maximum 8/1 en Satconn 10/1 switches, kosten respectievelijk
20 en 50 euro, en voldoende posities om snel door de meest gebruikte sats te zappen.
De draaibare is dan alleen voor de zwakkere sats waar af en toe iets te zien is. En de
psychologische factor dat ik alles "kan" zien als ik dat wil <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Mijn vraag is of bij gebruik van 1 van deze switches het mogelijk is om op 1 van de
ingangen een draaibare LNB aan te sluiten en zo in te stellen in de dreambox, zonder
hiervoor 12 Volt dingen en meerdere switches te moeten toepassen ?
Ik heb via de zoekfuntie al weten te vinden dat e.e.a. met een standaard 4/1 switch
geen probleem is voor de dreambox. Maar over de 8/1 en 10/1 switches vind ik verder niks.
Ik neem aan dat hier een iets geavanceerdere schakeling in zit.
Misschien dat iemand me hier iets over kan vertellen, alvast bedankt.
I am RubbeR, you are glue
Wat je wilt kan volgens mij wel zonder 12 V switch.
Ikzelf heb hier een spaun diseqc 1.1 en daarachter op uitgang 1 een sg2100A motor. Op uitgang 2 heb ik een vaste schotel, maar daar zou ook een diseqc1.0 nog achter kunnen.
Of je kunt een spaun 1.1 switch kiezen met 4 ingangen.
In de dreambox kies je dan voor 'non standard user configuration'.
Het is mij met de Topfield gelukt, maar ik weet dat het ook met een dreambox kan.
Op zich is het de mooiste combinatie, 1 of meerdere schotels op vaste posities zoals Hotbird-Astra1-Astra2 en de rest op de draaibare! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
vu+ duo en vu+ zero OpenPli - Triax88 - SG2100A (42oost/58west) - Triax55, diseqc 1.0 en 1.1 switches
Ik heb het hier ook zo draaien. De uitgaande coax van een Satconn 10/1 Diseqc en de uigang van een Stab HH120 gaan beide naar een 2/1 switch en van hieruit gaat 1 kabel naar de Dreambox.
In de dreambox configureer je alle LNB`s welke op de 10/1 switch zitten, in mijn geval LNB 1 t/m LNB 10, alle overige sats blijven dan LNB 0 en worden dan bekeken door de draaibare schotel.
Dit werkt perfect.
Member of the PLi team
zow, stap 1 is gezet
wave T90 gekocht via marktplaats met 8 houder en 7 Alps LNB's.
zijn wel een aantal roestende schroeven bij, dus die gaan we
eerst maar es vervangen voordat we gaan ophangen.
Hij is wel groot in t echt <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Ik denk dat we maar es beginnen met een goedkope 1/8 switch en
volgend jaar uitbreiden.
Heeft iemend ervaring met de feeds op 7 en 10 oost op een T90 ?
met name het spaanse voetbal vind ik interessant. Als dit op een
T90 kan heb ik draaibare voorlopig misschien niet nodig.
Nu haak ik even in op dit thema.
Ik heb een gibertini 100cm schotel waar ik 4 lnbs op wil plaatsen voor 13 oost 19.2 oost 23.5 oost en 28.2 oost
Dan heb ik met mijn sg2100 motor hierboven nog een 100cm gibertini schotel.
als ik nu een diseqc 1.1 2/1 schakelaar aansluit op een diseqc 1.0 4/1 switch en dan de uitgang van de moteck sg2100 motor op de ander ingang van de diseqc 1.1 schakelaar , dan kan ik op 1 tuner van mijn topfield gewoon 13,19,23.5 2n 28.2 oost en dan de rest met de draaibare schotel kijken op 1 tuner?
Klopt dit?
En moet ik dan de kabel tussen de topfield en de moteck sg2100 door knippen en daar an de diseqc 1.1 tussen plaatsen?
alvast bedankt voor antwoord.
Momenteel gebruik ik de spaun 4/1 switch SAR 411F
Welke spaun 2/1 1.1 zou dan met de moteck sg2100 samen werken? de switch SUR 211 F? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
groetjes schans14.
Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO
DREAMBOX DM500S
Waarom allemaal zo moeilijk,Maak een schotel met een afmeting van 110 cm bv triax draaibaar met een actuator gaat lekker snel, en je kunt alles ontvangen van 45 oost tot 45 west.Geen gedoe met diverse switchen en allerlij kabels,of is het dat je het mooi vind dat woud schotels.En het zappen gaat snel genoeg of moet zijn dat je de hele tijd zit te schakelen.Waarom moeilijk als het zo simpel en degelijk en betrouwbaar kan?
Voor mij is dit niet moeilijk maar snel zappen.
Ik heb alle apperatuur al, en het schakelt fijn als je zapt tussen 13,19,23.5,28.2 en een andere positie die de moteck ontvangt.
(p.s. hoeveel seconden duurt het voordat you schotel van 53 oost naar 30west is bewogen?)
verder kun je dan als je 2 tuners in je ontvanger hebt het ene programma opnemen van de ene sat en het andere kijken.
is allemaal veel meer comfortabel.
maar even terug naar mijn vraag:
iemand een antwoord?
alvast hartelijk bedankt
schans14
DREAMBOX DM500S
En hoe doe je dat met meerdere ontvangers ? Ik denk niet dat mijn vrouw blij zou zijn als ze in de living een programma aan het bekijken is en ik in mijn werkkamer de schotel verdraai. Om van opnemen nog maar te zwijgen. En de kinderen die op hun kamer continu zappen.
@ Schans; wat jij zegt klopt, ontvanger naar 2/1 switch uncomitted, van die 2/1 A naar motor
en B naar 4/1 switch. Welke uncommited snap ik ook nog niet helemaal, voor zover ik kan zien
heeft Spaun circa 3 2/1 uncommited switches ???
@ Francis; draaibaar is een 2e schotel, die 2/1 switch is bedoeld voor 1 receiver.
@ Schans ; hoe is je DigitAlb bevallen ? nu ik een Dreambox en Wave T90 heb
wil ik komende zomer een abbo nemen.
Volgens mij zijn er 2 ; de SUR 211F en de SUR 220F, kan iemand dit bevestigen ?
Prijzen varieeren wel erg, zie ze tussen de 35 en 50 euro staan online.
wil ik komende zomer een abbo nemen..
Digitalb heeft veel voetbal en films.
De beeld kwaliteit valt wel iets tegen, maar als je je daar niet aan stoort is het een goedkoop pakket.
ikzelf zal mijn abo niet verlengen denk ik.
groetjes schans14
DREAMBOX DM500S
