Heb een 2e humax 5400z gekocht.
Toen ik de humax aan sloot kreeg ik de melding dat de humax op BVN geen signaal op ving. Krijg wel de melding dat ik signaal heb van de lnb 34% maar bij beeld geen signal. Sluit ik me andere humax aan heb ik voor de LNB 74% en voor het beeld 88%. Het kan dus niet aan de kabel en aan de lnb liggen.
Ik heb ook al de voedings verwisseld maar dit hielp ook niet.
Wat kan er aan de hand zijn.
Gaag jullie hulp hoe ik dit probleem kan oplossen
Toen je hem kocht was alles wel goed? of heb je hem niet zien spelen.
Als het goed was probeer dan andere settingslijst te laden.
Ik heb op dit board wel eens iemand gezien die allerlij vragen over een Humax had, en daar behoorlijk in heeft zitten te spitten (ik zal de naam niet noemen).
Waarschijnlijk niet uit de fout is gekomen, maar wel te koop aanbieden op marktplaats met alle smoesjes daarbij. Dus kijk uit met iets te kopen wat je niet hebt gezien.
Als je goed leest op dit board kom je het vanzelf tegen, er is al zoveel over verteld. Ook bij Josje kun de settings halen en die in je Humax zetten.
Even goed zoeken en je zult het vanzelf vinden
Hallo skypeet als je de humax door lust vanaf je andere humax. Dan moet je naar een zender kijken die de zelfde polariteit heeft: Verticaal of Horizontaal .
Zo kan bvn de mist in gaan.
Als je dan de eerste humax uit zet heb je beeld.(of even rechtsteeks aan sluiten) groeten
als je de eerste humax uit zet krijgje geen beeld 1 moet aanstaan om op de 2e te kunnen kijken
zo te zien heeft ie ook los geprobeert nieuwe settinglijs kan ms helpen en als je diseq gebruik kijk deze instelingen ook even na
Als ik eenmaal beeld heb! ,dan kan ik gerust de eerste ontvanger uitzetten het beeld blijft dan.(Of ik heb een appart geval.)
<img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
ik heb er andere settingslijst er in gezet maar ik heb tot mijn spijt geen beeld.
het gaat om een humax 5400Z en er zit momenteel een loader L2.08 met sys id
0016.0200 kan dit fout zijn.
Tevens kan ik de tijd niet meer instellen alles is grijs.
De loader met dat systeem id kan wel kloppen. (tenzij de vorige eigenaar het verkeerd heeft gedaan).Bij jos kun je dezelfde loader+id downloaden. Zet alles er opnieuw op. En evt de cleaner erover heen .Maar wel: L2.08 >> 0016.0200 er weer opzetten.Daarna evt hot7.1.groeten
Ik heb de humax 5400Z helemaal schoon gemaakt met de cleaner.
Op de site van josje stond ook dat een humax 5400Z altijd de loader H2.08 heeft. Heb eerst de loader H2.08 er op gezet en later het sys id met een nieuwe settingslijst.
Op BVN gezet toen warempel beeld.
Later even de nieuwste toh er op en het loopt momenteel als een zonnetje.
Mochten mensen het zelfde probleem hebben hoop ik ze hiermee geholpen te helpen.
