Wat is de maximale lengte van een usb kabel?
Zie nergens kabels te koop die langer dan 5 meter zijn, als je boven de 5 meter komt moet je dan een repeater gebruiken en moet je een repeater gebruiken voor elke 5 meter verlenging?
Zijn er nog andrere (goedkope)metodes om de TF met de pc te verbinden?
Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn.
  • Reacties 37
Er zijn usb verlengers die via een UTP kabel tot 100 meter gaan, maar die utp kabel mag je dan nergens anders voor gebruiken. Volgens mij heb ik hier al iets over gepost, effe zoeken, kan hem zelf niet zo snel vinden.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Ja, dat klopt.
Ligt aan de specificaties van de repater. Volgens mij kunnen ze wel meer afstand overbruggen.
Goedkoper weet ik niet. Er zijn wel USB <> netwerk kastjes van Linksys die met alternatieve firmware de Topfield als device op je netwerk plaatsen. Dan kun je 100 meter overbruggen. (kosten ca. €100).
Officieel is de lengte inderdaad maximaal 5 meter. Op het Duitse Topfield board las ik echter ooit dat er mensen waren die het zonder repeater met ca. 20 meter deden! Wel met iets afname van de snelheid, maar verder prima. Ook las ik daar dat repeaters juist vaak problemen gaven bij het verbinden met een Topfield. Je kunt het daar nog eens nazoeken: http://board.topfield.de/
Verder is het ook draadloos mogelijk. Lees daarvoor op deze site van onze grote vriend Happy 2000: http://home.wanadoo.nl/rjz/
Succes!
Ik had met een repeater ertussen ook problemen.
Heb nu meerdere usb kabels aan elkaar tot een lengte van dik 6 meter..geen enkel probleem.
Langer zal inderdaad ook wel werken, maar ja zo lang ben ik niet nodig.
Melle
DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
gebruik hier ongeveer 15 meter zonder problemen wel zelf gemaakt want in de winkel is ze niet te koop
suc6
Allemaal bedankt voor jullie reakties!
Ben even 'hier op het dorp' geweest en natuurlijk niets te vinden heb 3x5meter besteld via internet, afwachten dus maar (moet dus geen problemen geven volgends de laatste antwoorden).
Groeten uit het hoge noorden.
Heb je wel goed opgelet dat je USB2 kabel besteld hebt. Want 10m USB1 werkt niet.
TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer;
2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ;
Officieel is de maximale lengte 5 meter. Deze wordt door de producenten/ontwikkelaars van USB 1 en 2 gegarandeerd. En inderdaad, kabels die langer zijn, zijn moeilijk te vinden, máár ze zijn er wél!
Je kunt inderdaad repeaters gebruiken, of gewone usb verlengkabels (zonder repeaters) of usb hubs, maar daar heb ik zelf geen goede ervaringen mee. De overdracht ging maar in maximaal de helft van de gevallen goed. En bovendien is het een hoop gedoe, al die kabels aan elkaar.
Via het al genoemde Duitse topfield forum kwam ik in contact met een winkel in Zuid-Oost Duitsland, die via "een website" haar spullen verkoopt. Hier heb ik een 10 meter lange usb kabel gekocht, die vooralsnog prima functioneert.
De enige keren dat de overdracht mislukt is als ik teveel grote bestanden tegelijk over wil zetten met Altair, of als de opname vreemde tekens in de naam heeft.
Nog een voordeel: met een directe verbinding tussen pc en topfield hoef je minder rekening te houden met stekkers die niet helemaal goed aangesloten zitten (hoe meer verbindingen, hoe groter de kans op storing). Ook herkent de pc de topfield gemakkelijker. Als je er namelijk hubs, verlengkabels of repeaterkabels tussen zet, lijkt het voor de pc of het aangesloten apparaat anders is en moet het steeds opnieuw geïnstalleerd worden. Met één enkele 10 meter kabel heb ik daar geen last meer van.
Ik weet trouwens niet meer op welke van de verschillende Duitse Topfield forums ik mijn vraag gesteld had, maar als je even zoekt met Google, moet mijn topic, met daarin de links naar de kabels op "die website" zo gevonden zijn.
En voor de prijs hoef je het ook niet te laten. Ik was met verzendkosten, nog geen € 10 kwijt.
Succes.
Iedereen kent die website wel. Je kunt er bieden op spullen die geveild worden. 't Is jammer dat ik niet duidelijker kan zijn zonder dat er allerlei vreemde symbolen in het scherm verschijnen.
Voorheen veel plezier gehad van Topfield 5000 PVR - 300 GB, Aston 2.18, Wisi Orbit 80 cm, Grundig 0,3 Quad
Papa & Mama †
Jorgen
Kun je mij niet een PM sturen met de url ?
Ik kan het niet vinden op de duitse site
Bedankt alvast <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
GROETEN ANTON
AB IPBox 9000HD - Topfield 5500 PVR
M-Vision FCIS7000+ No Name Schotel 100cm+Stab 120+MTI Bleuline Quad lnb 0,2Db
Jorgen
Bedankt alvast
Ik sluit me hier graag bij aan, het is mij ook niet gelukt
via google, heel wat pagina's doorgeworsteld.............. <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Groetuhhh...Omanski.
CubeRevo 9000HD-twin, Topfield 5000pvr, Aston dual & X-cam Premium
Philips DSX 7072(2x), DSX 7071, Funke 99cm, Polarmount met Actuator,Invacom Lnb.
HEREN ,misschien is dit iets.
Bij eminent verkopen ze 5 mtr. usb kabels met een boostertje.
Je kunt er maximaal 4 aan elkaar knopen dus 20 meter usb kabel.
Wel usb 1...............prijs 19 euro
Even googelen op Eminent USB 1.1 Booster 5.00M EM1014 en je vind Rilex......
GROETEN ANTON
Als ik dat zo zie is dat gewoon een usb repeater kabel.
Dus grote kans dat dat niet werkt.
Melle
Ik wil de mensen die er belang bij hebben best even een PM of e-mail sturen met de gegevens van de betreffende website en de betreffende winkel. (Als dit tenminste mag van de moderators.)
Alleen wel even een waarschuwing:
* Bij mij werkt de kabel nagenoeg perfect, zolang ik niet te veel bestanden in 1 keer wil versturen met Altair. Ook als de verbinding met mijn TF weg is, hoef ik niet opnieuw op te starten. Via Windows Apparaatbeheer, de TF verwijderen en weer laten zoeken en het functioneert weer.
* Ik kreeg een PM van Dolf die bij de zelfde winkel de zelfde kabel gekocht heeft. Bij hem functioneert de kabel niet meer. Het kan toevallig aan zijn kabel liggen. Of ik heb gewoon geluk.
Ik heb het betreffende topic gevonden. Ook de link naar de verkoper werkt nog, alleen is dat aanbod niet meer geldig. Ik probeer van de week even uit te vinden of er al een nieuw aanbod is. Zodra ik dat weet, laat ik dat aan de geïnteresseerden hier weten.
Papa & Mama †
't Was even zoeken, aangezien de bied-termijn op die kabel verlopen was. Gelukkig heeft dezelfde verkoper weer een nieuw aanbod. Als ik het goed zag zijn er nog 6 van de 7 beschikbare kabels over. Mocht dit aanbod ook op zijn, de vorige keer kwam er ook gewoon weer een nieuw aanbod, dus dan moet je even geduld hebben, óf op de site een ander aanbod van 10m usb kabels zoeken. Het gaat in elk geval om dit soort kabels: 10m USB 2.0 High-Speed Anschlusskabel A-B
Als ik het me goed herinner zijn er 2 mensen die in dit topic om links gevraagd hebben. Die zal ik de links naar 1) het betreffende topic op het Duitse forum en 2) naar het aanbod sturen via een PM.
Als meer mensen hier belang bij hebben, laat ze me dan even een PM sturen, dan stuur ik je de links terug.
Veel succes! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Papa & Mama †
