Gebruik jij ze dan Melle?
Niet gewoon zeggen dat ze niet werken als je er geen verstand van hebt.
Op mijn werk worden toetsenborden en muizen op deze manier verlengd.
Ook standallone pc ´s worden door middel van deze usb kabels aan een printer gehangen .
En zie , ondanks jouw kritiek , werken ze prima.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
GROETEN ANTON
AB IPBox 9000HD - Topfield 5500 PVR
M-Vision FCIS7000+ No Name Schotel 100cm+Stab 120+MTI Bleuline Quad lnb 0,2Db
  • Reacties 37
Toetsenborden, muizen en printers zijn USB1 devices. Toetsenborden en muizen zelfs low-speed USB (1 Mbps ofzo). Door de veel lagere bitrate kunnen die wat meer hebben.
10m is te lang voor een USB kabel, daar is de spec heel duidelijk over. Maar dat het niet ondersteund wordt wil niet meteen zeggen dat het dan ook niet werkt. Als het device de USB bus niet hoeft te delen met andere devices, dan heb je in ieder geval minder last van timing problemen. Dus tip #1 is om zo min mogelijk apparaten in andere USB poorten te steken.
Als je even eerder had gelezen Coszmo, dan had je kunnen lezen dat ik wel een repeaterkabel gebruikt heb.
Niet specifiek deze, maar soit, die dingen werken hetzelfde dus de kans op niet goed functioneren is groot.
En je kan die aansluitingen niet met elkaar vergelijken, net wat Milo al typte.
Ze zullen ongetwijfeld op zichzelf werken, maar niet goed met een TF.
Het werkt beter met een gewone usb kabel en die mag best wat langer zijn en ook wel uit meerdere aansluitingen bestaan (heb ik hier ook).
Werkte goed op de TF5000 (staat nu boven) en werkt ook goed op de 5510 die nu beneden staat en constant aan de laptop hangt.
De repeater kabel werkte shit.
lol <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Melle
DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
Ok sorry voor mijn reactie die wat cru was .
Ik denk dat het verschil ook is of je ze voor een printer/toetsenbord gebruikt of voor een Topfield met het transporteren van giga bestanden.
Je kunt ze dus inderdaad niet met elkaar vergelijken.
GROETEN ANTON
  • 2 weken later...
Vandaag de kabeltjes in de brievenbus en natuurlijk direkt geprobeerd....gebruik nu 2x5meter kleine bestandjes gaan goed. Heb oa de blueline op de TF gezet (gaaf!)dat ging dus goed, grotere bestanden heb ik problemen mee oa screenshots genomen med de ScreenCapture_OSD.tap sommige fotos gaan gewoon pling naar de harde schijf en anderen stoppen na een 2-300kb
Opgenomen bestanden krijg ik niet over, krijg dezelfde melding als bij sommige foto's: this folder already contains a file named blablabla. Ik denk dat dit door de lengte van de kabels komt
Iemand goede raad of moet ik toch 'draadloos'?
Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn.
Korte kabels werken vooralsnog het beste, maar dat betekent dus meestal dat je je pc en de topfield naast elkaar moet zetten. Omdat gezeul te voorkomen kun je dus 4 dingen doen:
1) Harde schijf van Topfield overzetten naar je pc.
--> Is een hoop werk en je verliest je garantie.
2) Draadloos overzetten van je bestanden.
--> Heb ik geen ervaring mee.
3) Zelf een langere kabel fabriceren dmv verlengkabels, repeaterkabels en usb hubs (evt met stroomadapter).
--> Dit werkt voor de meeste kleinere bestanden prima. Loopt vaak vast bij heel grote bestanden en veel bestanden tegelijk.
4) Extra lange usb-kabel gebruiken.
--> Ik heb een 10 meter lange USB 2.0-kabel gekocht. Vooralsnog werkt deze prima. Daarbij houd ik me aan 2 simpele regels: Ten eerste controleer ik altijd eerst de bestandsnaam. Niets is vervelender als 45 minuten werk naar de knoppen omdat Windows de naam van je opname niet accepteert. Ten tweede verzend ik nooit teveel gigabytes tegelijk. Bij meer dan ongeveer 8 GB wil de overdracht nog wel eens mislukken. Dan kan je de bestanden beter los na elkaar versturen.
Die 10 meter kabel is te koop via een vraag-aanbod-en-bied-site, waarvan ik de naam hier niet mag noemen.
Voorheen veel plezier gehad van Topfield 5000 PVR - 300 GB, Aston 2.18, Wisi Orbit 80 cm, Grundig 0,3 Quad
Papa & Mama †
Allemaal ontzettend bedankt voor jullie hulp en goede antwoorden, heb net mijn ene 5m usb kabel ingekort tot 3.85m (de kabel staat nu als een waslijn door de kamers/gang.....)en nu werkt het! jawel en zonder haperen. Maar het wordt toch binnenkort een draadloze router (bedankt Happy2000)
Groeten uit het hoge noorden
@Jorgen, <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Allereerst bedankt voor je tips en ondersteuning, voor het verkrijgen van de
bewuste kabel. Moet zeggen een prima handel, op deze manier en voor weinig geld.
Kabel is keurig afgeleverd en zat prima verpakt, nu mijn bevindingen ermee......
Om ook een kleine bijdrage aan dit Topic te leveren.
Het koste me toch meerdere pogingen om de verbinding tot stand te brengen tussen
de Pc en de Topfield. Veel meldingen van "onbekend usb apparaat".
Bij de eerste goede verbingen heb ik de BleuLine_Infobox tap geplaatst, wat zonder
problemen verliep. Voor de duidelijkheid, met gebruik van Altair.
Toen de Logo's niet werkten, wat achteraf logisch was, probeerde ik opnieuw een
verbinding te krijgen, wat me niet lukte.....steeds "onbekend usb apparaat".
Ook na herhaaldelijk alles te wissen en opnieuw te installeren. lukt mij het
niet nog een verbinding te leggen tussen Pc en Topfield!! <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Omdat een mens tegenwoordig steeds meer spullen heeft, dan hij in 5 minuten kan
opnoemen, bedacht ik me dat ik ook een laptop heb, en eigenlijk de kabel niet
eens nodig was.....
Heb de laptop gestart wetende dat deze geen usb 2.0 ondersteund.....kon zo snel
ook geen drivers vinden. Toch de progjes en de kabelverbinding, met de 10 mtr.
kabel, geinstalleerd op de Laptop. En zie daar een trage maar prima verbinding,
waarmee ik de logo's even in de goede map heb geplaatst.
Wetende dat het met de Lange kabel toch wil werken zie, ik de toekomst met vertrouwen
tegemoet. Ben nog steeds een rookie bij het Topfield gebeuren, maar alles went !!
Nog een laatste opmerking.....bij het genieten van de nieuwe Info-box met logo's,
viel het me op dat deze niet allemaal beschikbaar en / of uptodate waren.
Heeft iemand hier nog tips over, dan zijn deze welkom. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Groetuhhh...Omanski.
CubeRevo 9000HD-twin, Topfield 5000pvr, Aston dual & X-cam Premium
Philips DSX 7072(2x), DSX 7071, Funke 99cm, Polarmount met Actuator,Invacom Lnb.
Hier is een tap voor, t.w. Stirf.
TMS SRP-2410 (fw. 29-09-2011), 500GB HD, Aston CAM 1.03 (fw.2.26)
Ontvangst van: Astra1, 2 en 3 en Hotbird
@ Henk Puister: Bedankt voor je supertip! Ik ga gelijk die tap zoeken!
@ Omanski: Graag gedaan! 't Was een kleine moeite. Ik hoop dat je het toch met die kabel helemaal aan de praat krijgt. Zoals ik al zei, bij mij werkt hij prima en ik ben er zeer tevreden mee. Misschien kan je het nog eens proberen? In welke map zit je TFBulk.sys bestand? En welke Windows gebruik je? (Ik gebruik Windows XP Home NL, met service pack 2). Als ik je nog ergens bij helpen kan, dan hoor ik dat graag.
Papa & Mama †
@Jorgen,
Gebruik hier WinXP Prof met SP2 op een Athlon 64, waar nagenoeg nooit
problemen mee zijn. Maar ik blijf wel proberen hier, wil ook nog het
transport van grotere (opnames) bestanden testen......
Ik heb het idee dat na het verwijderen van de Software, er resten
achterblijven in het register. Welke de problemen veroorzaken na een
nieuwe installatie.....en de melding "unknown Usb Device" genereert.
Of zou het zo kunnen zijn dat de programma's welke op de achtergrond
draaien, zoals antivirus en schermbeveiliging, roet in de pap gooien ??
Het wil ook wel eens helpen om andere usb aansluitingen even los te koppelen ( als die er zijn teminste). Soms bijten ze elkaar een beetje zoals hier de externe harde schijf en de TF elkaar bijten.
Melle
@Melle
Hallo Nachtdraver.....
Heb hier geen andere usb-app. tegelijk aangesloten, dus dat zal het
niet zijn. Tref je geen andere maatregelen voordat je gaat konnekten ??
Was en is altijd wel nodig bij Philips, Strong en oude Nokia ontvangers....
Oege,
De TF5510 hangt hier standaard aan de laptop en als beide aan zijn start ik alleen Altair o.i.d op en hij ziet hem gelijk.
Alleen als ik de externe harde schijf ook aan heb dan is hij wel eens in de war en is dan ook heel traag.
Melle
@Jorgen,
Had hier dezelfde problemen (met 2x5m kabel) totdat ik de ene kabel heb ingekort (zijn nu samen zo'n 8,5m) problemen verleden tijd werkt als een tierelier!
