Ik draai in mijn Relook 400s momenteel Rudbox 2.3 (PAL), maar bijvoorbeeld op Film 1 + 2 heb ik meer niet dan wel de beschikking over de EPG.
Mijn vraag is nu, als ik zou overschakelen op een andere image (bijvoorbeeld de nieuwste Funteam), of dit probleem dan opgelost zou zijn?
Ik plan immers al mijn opnames via de EPG, maar als die zo slecht werkt, dan heb ik er weinig aan.
Iemand uit ondervinding een idee?
Vu+ solo met Pli & Sab Titan HD 1 - Xwindow - USB HD 500GB
  • Reacties 42
CDS loopt al maanden te kloten met de EPG, op de dreambox is het momenteel ook een drama (evenals op m'n Mutant).
m'n 9302 kan ik nu ff niet testen, die is met een camper mee naar Veendam <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
Ik dacht misschien dat het mogelijk zou zijn met één of andere plugin, om er toch nog iets van te maken
Zou heel goed kunnen, net als bij de dreambox. Alleen moet er wel iemand zijn die er tijd, zin en de kwaliteiten voor heeft. Maar het is heel goed mogelijk
Zal vast wel mogelijk zijn om daar een plugin voor te maken.
alleen ik heb de kennis daar niet voor.
Ton
Wavefrontier, 4x quat LNB, multiswitch 17in/8uit
DM7025, DM7020, DM5620,DM600PVR, DM500, DM800HD
Ik gebruik met rudbox 1.25 bijgesloten programmaatje. Ik weet niet of het met 2.3 werkt, maar als er niets aan de structuur van epg database is verandert zou het moeten werken.
Tuner 1 op TP 12515 zetten (Nederland 1 etc), programmaatje draaien en met een paar tellen zou de epg gevuld moeten zijn.
Dit is dus een los programmaatje, geen plugin.
Gr. Raymond
1131133-mhwepg.zip
Wat bedoel je met programmaatje draaien, moet ik dit bestand ergens mee opstarten of in een map zetten!! <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Mister Tanzer
Dreambox DM8000HD
Humax5400 L2.07 en H2.08
Relook 400S
Dreambox 7000-S
Dreambox 500-S
Vantage TS 221
Met FTP op de relook zetten.
Via telnet het programma execute permissies geven: chmod +x /padnaar/mhwepg
Zorgen dat de relook op een goede transpnder staat.
Dan uitvoeren dmv: /padnaar/mhwepg
Gr. Raymond
Klinkt beestig interessant... maar met telnet ben ik niet zo vertrouwd? Zit je er iets mee in om het even "stap voor stap" neer te schrijven? Want ik denk dat er wel veel mensen zijn die hier wat aan kunnen hebben! (in ieder geval thanks)
[*] zet je Relook op NED1
[*] ftp het bestand naar /var/tuxbox/plugins
[*] start telnet in een dosbox (start -> uitvoeren -> cmd [enter]): telnet ip.adres.van.relook
[*] log in (root, relook)
[*] type in : cd var [enter] cd tuxbox [enter] cd plugins [enter]
[*] type in : chmod 777 mhwepg [enter]
[*] type in : ./mhwepg [enter]
[*] afwachten ? en anders ctrl-c
[*] type in : exit [enter] exit [enter]
dan zou het in principe moeten werken dus ....
merDe
Bedankt, deze plugin werkt perfect in de gewone RuDbox versie 1.25. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
En ook nog bedankt voor de zeer goede uitleg van hoe het moet. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
pribo <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Met vriendelijke groet, Leo.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dat is perfecte info!!
Mister Tanzer
Dreambox DM8000HD
Relook 400S
Dreambox 7000-S
Dreambox 500-S
Vantage TS 221
Hmm, ik heb Rudbox 2.3 erin staan, en ik heb de map var/tuxbox/plugins niet... (enkel een config-map)
Heb wel een mapje aangemaakt met de naam plugins, maar blijkbaar geeft hij dan het volgende "warning, wrong size table" met daarachter iedere keer andere nummertjes.
Ik heb het geprobeerd met de zelfgemaakte map plugins, en nadien heb ik het dan ook nog eens geprobeerd met de map config.
Steeds hetzelfde probleem.
Nog iemand hetzelfde meegemaakt, en/of iemand ee oplossing?
je mag ook een andere map kiezen heur, tis alleen om de epg te vullen. het bestand liet ik plaatsen in /plugins omdat ie in principe daar thuis hoort.
je kan ook de map /var/merde aanmaken als je wilt <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
